Sprinteriin vakionopeudensäädin
Elikkäs tuommoinen pitäisi alkaa laittamaan ja kiinnostaisi kokemukset eri malleista? Saako näihin "alkuperäisiä" vai laittaisiko ennemmin tarvike. Mitenhän tämmöisessä mahtaa tulla tuo itse säädin sitten. Elektronisesti vai jollakin vaijerilla?
... Ei koolla ole väliä ... Pääasia että viheltää ...
-00 211CDI Sprinter
-00 211CDI Sprinter
Tuossa jo kerkesin yhteen firmaan soittaan missä oli -97 312 mallin viiksi. Ainakin meinasi että toimisi myös -00 211cdi:ssä. Onkohan tuo sitten kuinka varmaa että toimii myös muista malleista? En kyllä usko että olisi kovin suuria eroja.
-00 211CDI Sprinter
-00 211CDI Sprinter
Uudemmissa ilmeisesti pistoke valmiina viikselle. Vm. -97:aan laitoin viiksen ja katkaisijan kytkimelle. Ja hankalin homma oli vetää piuhat eculle, piti viedä kuumaliimatusta isosta ecun liittimestä tyhjiin pinneihin. Veholla vajaa tunti ohjelmointia. Hinta jäi kokonaisuudessaan alle 300euron, kun omaa työtähän ei lasketa Olisi ollut asennettuna 800 tähän vanhempaan malliin...
Re: Sprinteriin vakionopeudensäädin
Selvittelin tuossa hartikaisella. Eli viiksi maksaa siellä 260e. Sprintteriin käy vain oma mallinsa. Mut sama viiksi käy keskenään vuosimallista riippuen, eli nyt pitäs etsiä jostain samanlainen viiksi käytettynä, asentaa itse se kiinni ja käyttää sit ilmeisesti liikkeessä ohjelmoitavana.
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
Elikkäs nyt on viiksi asennettu autoon ja se on ohjelmoitu toimintaan. Mutta ei toimi vieläkään. Liikkeessä sanoivat että tietokone tunnistaa viiksen, mutta vika jossain muualla. Ensi töikseni huomasin että autossa palaa jarruvalot koko ajan. Jarrupolkimen kytkin ei mennyt tarpeeksi pohjaan. Teippasin jarrupolkimen kytkimen väliin teippiä jolloin nappi menee pohjaan ja jarruvalot toimii oikein. Mutta vakkari ei, mistähän seuraavaksi lähtisi vikaa etsimään?
Tuli vielä mieleen että vaatiiko vakkari vielä jotain toimiakseen? Viiksi on kytketty siis suoraan valmiiseen liittimeen jalkotilassa ja ohjelma ajettu auton aivoihin ja liikkeessä sanoivat että tunnistaa viiksen ja "arvot" liikkuu. Jossain on kuitenkin vika.
Jarruvalon kytkin toimii oikein ja ilmeisesti myös kytkimen anturi. Apua tarvitaan!
- LopenUupunut
voipi olla että tästä ei ole mittään hyötyä mutta kuitenkin.Beagle_ kirjoitti:Tuli vielä mieleen että vaatiiko vakkari vielä jotain toimiakseen? Viiksi on kytketty siis suoraan valmiiseen liittimeen jalkotilassa ja ohjelma ajettu auton aivoihin ja liikkeessä sanoivat että tunnistaa viiksen ja "arvot" liikkuu. Jossain on kuitenkin vika.
mahtaako sprintterissä olla yhtä viksu cruise kuin ducatossa...jos jokin jarruvalo on palanut ei toimi cruise ollenkaan...oletko siis tarkistanut että polttimot ehjät?
ja toiseksi, onko tuossa (ilmeisesti on) jarruvalokytkin joka voisi olla rikki ? jollain oli mielestäni samaa vikaa melko samalla tavalla mutta henkilömersussa....?
LopenUupunut kirjoitti:Beagle_ kirjoitti:Tuli vielä mieleen että vaatiiko vakkari vielä jotain toimiakseen? Viiksi on kytketty siis suoraan valmiiseen liittimeen jalkotilassa ja ohjelma ajettu auton aivoihin ja liikkeessä sanoivat että tunnistaa viiksen ja "arvot" liikkuu. Jossain on kuitenkin vika.
Jarruvalon kytkin toimii oikein ja ilmeisesti myös kytkimen anturi. Apua tarvitaan!Joo eli polttimot on kunnossa. Jarrupolkimen jarruvalokytkimessä oli vikaa, se ei siis mennyt tarpeeksi pohjaan kun poljin oli ylhäällä ja jarruvalotg paloivat koko ajan. Tein sinne nippusidepatentin joka painattaa nappia enempi ja näin toimii siis jarruvalot kuten pitääkin. Eivätkä jää palamaan. En siis usko että siinä polkimen kytkimessä olisi muuta vikaa.voipi olla että tästä ei ole mittään hyötyä mutta kuitenkin.
Hoblaa. Mistäs tuollainen valmis topseli pitäisi löytyä vakkarille jos ylipäätään löytyy?
Viiksi tuntuisi käyvän sprintterien lisäksi Ml.stä jossen väärin ole ymmärtänyt.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
