Miten suoritetaan ilmaus 123w 300d -80?
cool
Viimeksi muokannut mesepoi, Su 12.09.2004 11:22. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Mercedes benz
EDIT: Tajusin kysymyksen ensin väärin ja vastasin. Sori!
Siinä tiimellyksessä löysin kuitenkin jonkinlaisen kuvan konehuoneesta:
No niin tämä ei ole arvaus vaan kokemus...
en ole koskaan tarvinnu ilmata erikseen 123:n pumppua,ainetta tankkiin ja käsipumpulla painetta ja starttausta.kunnes moottori käynnistyy.saattaahan siellä olla vasittu ilmausroppukin,mutten näin lonkalta muista,enkä jaksais lähtee kaivaan hangesta omaa koltsatkua et silmillä sen sieltä havaitsisin.katso sieltä pumpun kyljestä ruuvi johon mahtuu työkalu avainvälillä alle 10mm,se löytyy kyljestä,mikäli se on olemassa ja varmaankin sellainen sieltä löytyy.
No olisipa se meikäläisenkin vastaus ollut ihan oikea. Tuosta käsipumpusta olisin minäkin selitellyt. Jossain vaiheessa vain tuli sellainen olo, että se mitä varsinaisesti kysyttiin on jotain muuta kuin "perusilmaus" ja menee meikäläisen teknisen tietämyksen ulkopuolelle. Mutta eipä olis mennytkään...
Siellähän se ilmauspumppu näkyy kuvassa (puoliksi) ohjaustehostimen pumpulta tulevien letkujen takana syöttöpumpun kupeessa.
Ja jossei se ota millään käynnistyäkseen, vaikka kuinka ilmaa (harvinaista Mersussa), niin toinen starttaa ja toinen löysää (ei irroteta) samalla suuttimen putkea (suuttimen puolelta) Kun lähtee käyntiin, niin liitos takaisi kiinni..
w115,123,124,126,210 yms.
Juu kun on ilmattu oikein, sieltä hienosuodattimelta kuuluu ensin kun tankkiinpäin yhteydessä olevan letkun venttiili narahtaa auki, ja sitten viheltää ihan selvästi, ja pumppu tuntuu siltä että nafta oikeastikkin liikkuu...Ei kai teillä vedä ilmaa mistään jos ei pumppaamalla saa ainetta nousemaan??
MB 300D, MB 380 SEC, MB S600C.
Voihan se käsipumppukin olla sökö, eli saa ilmaa sen pumpun kautta. Omaani olen kyseisen pumpun joutunut vaihtamaan.
Niin ja ainakin omassa autossa näkee läpinäkyvästä putkesta (muistaakseni ylivuoto putkilta tuleva putki on läpinäkyvä) kun ilman tulo loppuu....... että semmosta
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
