Viton vilkku vasemmalle ei toimi(rele pärisee)
Mistä löydän vian kun vito 110cdi -02 vilkuttaessa vasemmalle rele pärisee eikä vilkut toimi? Polttimot ehjät, relettä vaihdettu, nelivilkku toimii, vilkku oikealle toimii.
- vito500tkm
- Asiantuntija
- vito500tkm
- Asiantuntija
Jatketaan samaan ketjuun seuraavanlaista ongelmaa:
Viton vilkun päällekytkentä naksauttaa relettä kerran ja vilkkuvalo mittaristossa jää palamaan, mutta itse vilkut ei. Ja kun vilkun sammuttaa, rele jää pärisemään muutamaksi sekunniksi. Samoin kun kytkee sytytysvirran päälle, rele pärisee muutaman sekunnin.
Rele on vaihdettu ja sulakkeet tarkistettu, tuloksetta. Ilman relettä ei pärise, joten on vissiin vaihdettu oikea rele. Ongelma alkoi venekärryn vilkkujen testauksen jälkeen.
Joten mistähän kannattaisi ruveta etsimään vikaa? Minkälainen tuo vilkkusysteemi Vitossa on kun rele oli normaali 5-kantainen kytkentärele. Mahtoiko venekärry polttaa jotain kallista?
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
- vito500tkm
- Asiantuntija
Juu, jotenkin oudosti se vilkkurele on vitossa kytketty. Sähkökeskuksessa sisällä on pieni piirilevy jossa joitain elektroniikkaa. Tulisko vilkkureleen ohjaus sieltä . Melkein pitäis olla kytkentäkaava niin osais sanoa miten noi on kytketty.
Onko sähköliittimet tarkastettu kuljettajan istuimen alta. Muistaakseni sieltä menee sähköt auton taakse ja johtosarjan liittimet on siellä akun vieressä. Oisko siellä hapettumaa/häikkää?
Entä se vetokoukun pistoke, onko siellä kaikki kunnossa?
Toimiiko hätävilkut normaalisti ja kaikki lamput palaa niin kuin pitää?
Minulla oli taanoin vitossa sähköt sekasin ja vika oli johtosarjassa auton alla. Vararenkaan vierestä vasemmalla oli johtosarjan johdot sulaneet yhteen. Sillon oli vilkut sekasin ja paljon muutakin.
Kuva1
kuva2
Kuva1
kuva2
Kiitoksia vito500tkm!
Hätävilkkuja ei ole tullut testatuksi.. Pitänee testata ja koittaa samalla tarkistaa johdot. Saakohan laiskana miehenä yleismittarilla mitään aikaiseksi? Tarkistaisi suoraan pistokkeesta oikosulut vilkuille. Johtojen palaminen ja oikosulku voisi hyvinkin olla mahdollista, sillä oikea vilkku oli kärryn valoja tarkistettaessa jonkin aikaa päällä ja kärryssä taisi olla maadotusongelmaa kun ajovalo ja vilkku vuorottelivat.
- vito500tkm
- Asiantuntija
Ohmi mittauksia en lähtis tekemään. Se kun ei kuormita piiriä. Jännitehäviömittauksella selviää jo enemmän.
jaaa, löytyhän se videokin siitä vilkkuviasta.
Sen lisäksi että vilkut oli ajossa sekasin niin... olikohan se niin että kun +15 syöttö oli pois(avain 0 tai radiasennossa) niin hätävilkut päällä virrat kiersi vilkun johtojen kautta +15 syöttöön, vilkun tahtiin ja kaikki auton sähköt toimi sitten vilkun tahtiin
Nuin
Nuin
Hätävilkkukaan ei toimi. Mittarivalo jää palamaan, mutta mikään ei vilku, muttei myöskään pärise.
Kytketäänkö vetokoukun sähköt vitossa yleensä kuskin penkin alle? Takana mulla on lähes kiinteät koirahäkit, joten en pääse kovin nopeasti takalampuille tarkistamaan josko sieltä olisi ryöstetty.
Taitanee olla ainoa keino saada autoa sen verran ylös, että pääseen näkemään pohjasta johtojen kulkureittiä ja etsimään mahdollisia vikapaikkoja.
- vito500tkm
- Asiantuntija
No nyt on hommaa saatu selvitettyä sen verran, että koukun johdot menivät sulakerasialle saakka. Johdot katkaistu, tuloksetta.
Sulakerasian sisällä on pieni piirilevynpala, josta näkyy menevän kupariliuskoja mm. vilkkureleelle. Lisäksi piirilevyltä oli hyppylanka palanut poikki. Hyppylangan korjaaminen lopetti vilkkureleen pärinän sytytysvirran kytkemisen yhteydessä. Vilkkua tai hätävilkkua kokeiltaessa rele kuitenkin pärisee edelleen.
Onko muita ehdotuksia kuin ostoilmoitus sulakerasialle? http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=62830
Mahtaakohan CDI mallin sulakerasia poiketa kuinka paljon tuosta vanhemmasta? Sellainen olisi ainakin jossain romuttamolla myynnissä 75€ hintaan. Josko tuo piirilevysysteemi olisi pysynyt samana.
- vito500tkm
- Asiantuntija
- vito500tkm
- Asiantuntija
Tuli jo mieleen, että voisi ostaa vilkkuviiksen varmuuden vuoksi. Olisi ainakin varalla, jos se kuitenkin joskus hajoaa. KL-varaosissa on vilkku-valonvaihtokatkaisin takalasinpyyhkimellä ja toinen vaihtoehto on vilkku-monitoimikatkaisin. Ainakin minulla takalasinpyyhin on oikeassa viiksessä, jossa on myös tuulilasinpyyhkiät. Ja vasemmassa on ajovalot, vilkut ja pitkät valot.
Mitä pyydät omasta vilkkukatkaisijasta vai haluatko pitää sen varalla itselläsi?
- vito500tkm
- Asiantuntija
Ongelma ratkesi sulakerasian vaihdolla. Eli vilkkupiirilevyltä oli joku piiri tmv. kärähtänyt.
On muuten paljon helpompi ajaa autolla, kun ei tarvitse suunnitella reittejä kääntymisien mukaan vaan voi reilusti pistää vilkun vasemmalle ja toimia kuten muutkin autoilijat.
Ja eipäs nuolaista ennen kuin tipahtaa.. Vilkku ehti toimimaan muutaman risteyksen ajan ja taas samat oireet.
Vähän pohdintaa aiheesta:
Jos vilkkujohdoissa olisi ongelmaa, niin voiko se releen ja sulakkeen läpi vaikuttaa tuohon piirilevyyn? Toisin sanoen, vaikka vilkun johdot olisivat yhdessä, se kuormittaisi ainoastaan relettä ja polttaisi sen jälkeen sulakkeen. Eli oikosulku tms. voisi mahdollisesti olla vilkkuviiksessä, joka kääntää jännitteen väärin päin?
Eli nyt kannattaisi ensin vaihtaa vilkkukatkaisin. Jos piirilevy on taas kärähtänyt (kuten varmaan onkin), niin pitäisiköhän hakea jostain varaosaliikkeestä ihan perinteinen vilkkurele ja ohittaa tuo viton oma härpäke? Olisi ainakin halvempi testailla kympin osalla kuin tuolla vähän kalliimaalla sulakerasialla..
Tuon katkaisimen vaihtoon pitänee ratti irroittaa? Onko siinä mitään erikoista? Autossa on muistaakseni airbag..
Minkätyyppinen vilkkurele vitossa muuten on, ihan perinteinen RC-aikavakiokitkutin vai onko siinä joku timeri tai muu elektronisesti toteutettu tilanvaihtaja...?
Toimiko vilkku, silloin kun se toimi, normaalilla nopeudella?
Jos kyse olisi "normaalista" ylikuormituksesta, niin sulakehan sieltä palaisi...
Onkos tuossa jotain jälkiasennettua keskuslukko tai hälyä, joka vilkuttelee vilkkuja ovia avatessa tai sulkiessa?
EDIT: pikkusen vielä lisää... eli eikös vitossa toi vilkku ollut semmonen, että vuorotellen palaa se kojelaudan merkkivalo ja valittu villku...?
Ei ehtinyt elektroniikka mennä tällä kertaa rikki. Vilkut sain korjattua vetämällä elektroniikan sulakkeen näköisestä johdosta hyppytlangat erilliseen sulakerasiaan. Testailin 5A sulakkeella ja vika löytyi lopulta oikeasta etuvilkusta, joka kyllä paloi, mutta vei yli 20A virran
Homma on siis kunnossa tältäerää. Kiitokset kaikille osallistuneille.
Re: Viton vilkku vasemmalle ei toimi(rele pärisee)
Jatketaas aiheeseen, W124 sellainen vika että kun laittaa vilkun vasemmalle ilman että viiksi menee "pykälän" yli eli esim. kaistanvaihtotilanteessa, vilkku ei syty vaan releestä kuuluu vaan pärinä. Sitten kun pari kertaa kokeilee uudestaan niin toimii. Rele on vaihdettu ja sulakkeetkin näyttää hyviltä. Seuraavaksi täytyy katsoa itse viikseä, kun otan ratin muutenkin irti. Onko jollain tällainen vika johtunut hätävilkkukytkimestä? Polttimoitakin olen rassannut ja putsannut hapettumia pois. Pieni vika, mutta todella ärsyttävä.
Vika selvisi, vilkkuviiksen mekanismissa piti kontakteja vähän taivuttaa, niin alkoi toimia.
