w202 automaattilaatikko ei pelitä!
J-
Re: w202 automaattilaatikko ei pelitä!
Viesti Kirjoittaja J- »
Eikö kellään ideoita?
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
J-
Kellään ideoita kolmanneksi viimeseen viestiin...? :o
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Onkos sen paineita muttettu,
eikä varmasti luista(vaikka ei haisekkan palaneelta)
lauhdutin kunnossa
J-
Kaikki siinä pitäsi olla kunnossa minun tietojen mukaan mitä oon korjaajan vieressä kahtonu.. Mutta eikun nykii vaihtaessa. Mikä sille on ratkasu? Niinkun sanoin niin 7tkm ajetut öljyt on uuden näköset eli viittais että laatikko oisi ees vähän järissään vaan mistä se tuo nyhtäminen johtuu..
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
J-
J- kirjoitti:Kaikki siinä pitäsi olla kunnossa minun tietojen mukaan mitä oon korjaajan vieressä kahtonu.. Mutta eikun nykii vaihtaessa. Mikä sille on ratkasu? Niinkun sanoin niin 7tkm ajetut öljyt on uuden näköset eli viittais että laatikko oisi ees vähän järissään vaan mistä se tuo nyhtäminen johtuu..
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
meseman84
Viesti Kirjoittaja meseman84 »
terve mihinkähän tollanen sininen alipaine letku joka tulee vaihelaatikolta moottori tilaan ni pitäs laittaa kiinni ku huomasin tänään et roikkuu irrallaa eikä löytyny paikkaa...
Eetyzk
Viesti Kirjoittaja Eetyzk »
Viimeksi muokannut Eetyzk, Ti 21.02.2017 23:07. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Hubimersu
Viesti Kirjoittaja Hubimersu »
Itsellä 440tkm ajettu C ja nyt on ruvennut tekemään semmoista oiretta talvirajoituksilla että (tosi)pitkässä alamäessä nopeuden ollessa n.90 tai jotain nii heittää 4.pykälän silmään ja kierrokset luonollisesti nousee, sitten kun tuikkaa kaasuun niin laittaa heti 5 päälle. ei tee tätä oiretta kuin yhdessä tietyssä alamäessä. Öljyt vaihdettu 3tkm sitten ja silloin oiretta ei ollut.
Tuntuu kuin laatikko ei jaksaisi moottorijarruttaa tarpeeksi ja pudottaa näin pienemmälle vaihteelle...niin ja tietystihän tämä on lastutettu, että onkohan sillä merkitystä tähän oireeseen? :?
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
CDI203
Hubimersu kirjoitti:Itsellä 440tkm ajettu C ja nyt on ruvennut tekemään semmoista oiretta talvirajoituksilla että (tosi)pitkässä alamäessä nopeuden ollessa n.90 tai jotain nii heittää 4.pykälän silmään ja kierrokset luonollisesti nousee, sitten kun tuikkaa kaasuun niin laittaa heti 5 päälle. ei tee tätä oiretta kuin yhdessä tietyssä alamäessä. Öljyt vaihdettu 3tkm sitten ja silloin oiretta ei ollut.
Näisä olisi hyvä olla mikä kone/laatiko/minkä ikäinen auto
mutta joo se rippu ihan siitä mitä sille ohjelmalle on tehty sehän vikutta myös vaihtamiseen
Hubimersu
Joo siis allekirjotuksen mukanen C202 -99 200CDI ja Voimaa.com force-ohjelma, ja 5 portainen sähkölaatikkohan näissä on.
Ohjelmahan muokkaa myös laatikon käyttäytymistä niin, että se ei kiihdytyksissä pudota pienemmälle(kuten vakiona), kun kerran momenttia on tarjolla( karkeesti ajeteltuna). Mutta millais se sitten toimii toisinpäin?
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Ylpeemersunomistaha
Viesti Kirjoittaja Ylpeemersunomistaha »
Minulla sama vika vaihdelaatikko ei vaihda vaihteita
Ja tänä aamuna kone alkoi savuttamaan mikä voisi olla vikana
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
Rekisterikilpien välissä näillä tiedoilla.
Menneitä paljon.
