Portaattomasti toimiva tihkutoiminto
Onkohan kellään sisäistä kytkentäkuvaa monitoimireleestä? Autohan on w124 sedan 300D
Vai löytyykö valmista relettä missä tihkuajan voi säätää?
Esim wv konsernin ja opelin autohin saa releen vaihdettua semmoiseen malliin jossa tihkun voi säätää viiksestä(oletuksena voi olla 1,2 tai 3 toiminen) . Homma toimii siten että ensi tihku toiminto kytketään päälle ja heti pois> nyt on releen aikalaskuri on käynnistetty. Tämän jälkeen odotetaan tuulilasin peittyvän sadepisaroilla, ja kun niitä on omasta mielestään tarpeeksi niin lykkää tihkun päälle. Tämän jälkeen tihku toimii sillä aikaasetuksella kun odotit ja laitoit tihkun uudestaan päälle. Ajan voi siten muuttaa vaikka kuinka monta kertaa eri mittaiseksi.
Oliko monimutkaista..
juuri näin ajattelinfelmit kirjoitti:Tehkääpä työraportti.
Eikös se onnistu ottamalla monitoimireleeltä pyyhkijän toimintojohdot irti ja liittämällä tämmöisen fiksumman releen nastoihin.
Onhan relelaatikossa tyhjiä paikkoja
autot
126vm 85 2.8se automaatti
190 vm 91 1.8 automaatti
124 vm 86 2.0 diesel ex taksi osiksi
124 vm 87 2.0 diesel myös osiksi
nykyään nissan laurel vm90 rd28
Tehdään toki.kun taas tarttuu kolvi käteenSergey kirjoitti:joooo tehkääpä ni sitten onnellisena voidana kaikki kopioida niitä vaihtelevin tuloksin voin vaikka muutaman egen maksaakin hyvistä ja turvallisista ohjeista.
autot
Joo, tuo johdotuskuva kyllä on tiedossa, mutta tarvis saada kytkentäkaavion ko. releestä. Eli samanlainen kaavio kuin löytyy mese.fi valojen valvontayksiköstä.
Yritin jo etsiä torrenteja aiheesta, mutta löysin vain mb service manuaaleja. niissäkin on vain johdotuskuvat. Niistä puuttuu se vielä syvempi pureutuminen komponentteihin, eli kytkentäkaavioihin ja niiden arvoihin.
Volvo 850/V70 mkI:ssa kävi aikoinaan heittämällä Volkkarin rele kantaan, tollasen aikoinaan laitoin siihen:
http://www.backspegeln.com/tips_intervall.asp
VAG varaosanumerohan on 3B0955531, samanlainen löytyy myös Boschilta;
http://stason.org/TULARC/vehicles/vw-te ... ar-li.html
Motonet myi ainakin aikoinaan halvemmalla samanlaista.
Tossa jotain keskustelua aiheesta ja jotain kuvaa avatusta mersun releestä, tihku on ilmeisesti sisällä omana siruna - eli hankalahkolta kuulostaa (=haaste);
http://www.mercedesshop.com/shopforum/s ... p?p=145657
No niin nyt on löytynyt säädettävä tihkurele kytkentäkaavioineen.
Nyt tarvii enää hommata monitoimirele ja purkaa se.
Eiköhän tämä tästä ..
Mutta ihan oikeesti eikö missään muka ole valmista relettä saatavilla, vaikka Veholta.
Onko mahdollisesti jossakin muussa mallissa tällaista toimintoa?
Tietääkö kukaan?
Tietääkö kukaan?
Kaverilla oli W210 220D -96:ssa tuollainen oppiva tihkurele! Olinkin jo unohtanut koko hienouden ja pitääpäs nyt kysäistä sen auton rekkari ja marssia marmoritiskille kyselemään kyseisen auton tihkurelettä...eikö se tuotakautta pitäisi selvitä, sikälimikäli alkuperäinen oli? (ei siihen autoon ainakaan muuten oltu tehty mitään virityksiä ja kaveri oli tuon toinen omistaja, eikä enimmäinen vaikuttanut miltään pelle pelottomalta, että senpuolesta veikkaisin alkuperäiseksi varusteeksi )
-94 E500 Limited Edition
-03 W220 320CDI
-03 W220 320CDI
Minkä auton releen hommasit?roggi kirjoitti:No niin nyt on löytynyt säädettävä tihkurele kytkentäkaavioineen.
Tietääkö kukaan?
autot
Ohessa linkki ilmeisesti valmiiseen säädettävään releeseen.
Lähetin kyselyn että toimiiko w124:ssa.
http://server2.gs-shop.de/200/cgi-bin/s ... erID=12631
http://www.kylahullutkulkurit.fi/forum/ ... 991&p=9163 löytyykö tuosta linja-autoihin rakennetut, kuvat?
Aditallakin näkyy olevan http://www.adita.fi/?file=313
Hyvä, jos saa valmiin. Epäilyttää vai hinta, että nousee.
On samassa releessä monta muutakin toimintoa.
Eristäisi siitä vain pyykimen toiminnot omalle releelle
autodidakti
- huonotuurinen
Miksi kikkailla??
Hellan raintronic (sadetunnistin) toimii kuin mersun ovi
Maksaa tosin +100e, mutta aivan ehdoton hankinta paljon ajavalle!!
suosittelen
suosittelen
--Tuuria on kahdenlaista, aina se vaan ei tunnu siltä...--
S212 350cdi 4matic -10
W629/2 116cdi 4x4 -11 bussi (Vaimon kauppakassi)
W202 220 D -aut. elegance -95 ("vanha rouva")
w201 190E 2.0 ( seisonnassa = jääauto)
EX
W639 111 cdi -04 9h bussi
S203 -03 220 cdi (kiukutteleva neiti)
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
W123 240 D -aut. -80
EX
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
Moron.
Tuollainen löytyy ja sopii suoraan alkuperäisen releen nastoihin.
Kategorie:
Mercedes-Benz, DaimlerChrysler 3.201.110
programmierbares Wischerrelais,
Relais mit frei einstellbarem Wischerintervall während der Fahrt in Abhängigkeit von der Regenstärke
Variable Intervalle 0,5...20 s
einfache Bedienung:
1. Start mit kurzem „Waschen-Drücken“ am Wischerhebel < 0.6 Sek.
2. Stopp mit wiederholtem „Waschen-Drücken“ < 0.6 Sek.
3. Die Zeit zwischen Start- und Stop-Drücken bestimmt den
neuen Wisch-Intervall
Bemerkung:
Blinkgeber 12 V 2/4 x 21 W; + Intervall-Wischer + Heizung
Abmessung in mm:
80 x 33 x 57
Passend für:
Kostal LK 05.8983.00 / LK05898300
MB 201 821 0047 / 2018210047
Wehrle 60215005 / 60215005
Kategorie:
einfache Bedienung:
Bemerkung:
Abmessung in mm:
80 x 33 x 57
Passend für:
Mistäs tuollaisen saisi ostettua,eikä taitu tuo saksa oikein..roggi kirjoitti:Moron.
Kategorie:
einfache Bedienung:
1. Start mit kurzem Waschen-Drücken am Wischerhebel < 0.6 Sek.
2. Stopp mit wiederholtem Waschen-Drücken < 0.6 Sek.
Bemerkung:
Abmessung in mm:
80 x 33 x 57
Passend für:
autot
Tuolta:
http://www.kae-automotive.de/index.html
Ja suomeksi lyhyesti:
Katso oma monitoimireleen numero:
201 821 00 47 normirele
201 821 01 47 alk.per. vetokoukulla
201 821 02 47 alk.per. vetokoukulla AE malli?
Kae etusivu > KAE -shop > Mercedes > sivu 6
