CDI,n ohjelmointi, halpaa, huijausta, vai customia
Re: CDI,n ohjelmointi, halpaa, huijausta, vai customia
MJPfin kirjoitti:Loggaaminen on yksi tärkeitä ominaisuuksia vianhakuun yms. Ja mersu voisi otta oppia volkkarin vcds tiedon keruusta. Se toimii ja on helppo valita mitä haluaa. Näytteenotto väli on siedettävä eikä niin kuin starissa kerran kuun kierrossa joku numero vilahtaa ruudulla.
Mites toi aparaatti, hinta ja käytettävyys?
Hiukan siihen testerin logaukseen auttaa kun kehitys tiedosta laittaa käppyrän piirron päällee
käppyräst helpompi katsoa kuin kerran vilahtavast numerosta
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
FinlandMerceds kirjoitti:Hiukan siihen testerin logaukseen auttaa kun kehitys tiedosta laittaa käppyrän piirron päällee
Paino sanalla hiukan. Ja saa sen tallennettuakin. Mutta ongelmana on ensinnäkin löytää logattava arvo ja sitten myös skaalaus. Ei siinä auta kuin yksi kerrallaan jos logattavilla arvoilla on eri skaala.
Huono on se.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Juu näinhän se on mutta ei se kyllä paljoa sitä paranna, itse kun haluaisin pari kolme arvoa samaan niin eihän sitä lue enään pirukaan.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
MJPfin kirjoitti:
Juu tuo käppyrän piirto edes hieman auttaa kun nöyteenottotaajuuskin on parempi kuin normaalin mittausnäytön '1 lukema sekunnissa' jolloin koko näytöllinen päivittyy ehkä 10s välein :evil:
Juu tämä skaalaushan se ongelma on... yksi arvo vaihtelee 0-1 välillä, toinen 0-2000 välillä ja ohjelma näyttää tietenkin ne samassa 0-3000 kuvaajassa...
Saiko tuon kuitenkin tallennettua jostain datana (ei kuvaajana)? En ainakaan muista vanhalla 2010 ohjelmistolla, tuosta 2019 softasta en ole katsonutkaan.
Sori Tuikun threadin sotkemisesta, tämän muutaman viestin ketjun voisi siirtää johonkin stariongelmat alle tms... :geek:
W212 350CDI -09
Late^
Viesti Kirjoittaja Late^ »
W204 220CDI vm. 2012 (orig. 170 hv) syöttää nyt arviolta 250/550 ja vaihteiston luistoa vähennetty. Ohjelma ketjun aloittajan käsialaa. Vaihteiston toiminta mielestäni loogisempaa, ei vaihda turhaan liian pienelle ja auto reagoi nyt kaasuun huomattavasti herkemmin läpi koko kierrosalueen. Tehonlisäyksen huomaa, mutta mielestäni parantunut vaihteiston toiminta ja kaasunvaste on se merkityksellisempi muutos, ainakin minulle. Kulutuksesta en vielä osaa sanoa, varmaankin laskee kunhan malttaa ajella nätisti.
Kokonaisuudessaan todella hyvätoiminen paketti, olen enemmän kuin tyytyväinen. Olisinpa tehnyt aikaisemmin. Suurkiitos Tuikku ja Turbotehoa Parola / Aki Uppa. :thumbup:
kaksnollakolme
Viesti Kirjoittaja kaksnollakolme »
Minne tuikutukseen länsisuomen / pohjanmaan alueella? Potilas on facelift w204 om651 yhdellä ahtimella.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Kuun lopusta alkaen minut tavoittaa Lapualta, jos se olisi lähempänä.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
TPLtre kirjoitti:Niin se cooleri, tuollainen tuli.
[ https://img.aijaa.com/b/00937/14870743.jpg ]
Ahtolämmöt putosivat noin 22 astetta verrattuna vakioon täyskaasuvedolla. Ennen 50, nyt 28. Starin mukaan sivusilmällä vielä tämä.
Pieni komplikaatio, konepellin tuulihaka ei mahdu, pitää muuttaa.
Onko tämä OM648 keulille laitettu?
edit: Eipä ollutkaan kuin OM642...ja ei W211.
Behemoth
tuikku kirjoitti:.
Noin 320hv ja ~800nm, niistä lähtee.
Ei tarvi pumppua vaihtaa, ahtoputken lähtö ahtimelta taas pitää.
Kunnossa olevan voimansiirron pitäisi kestää.
Hiukkassuodattimen joutuu tyhjäämään, katti voi jäädä.
Mieluiten neljän baarin mappi, vähintään kuitenkin kolmen.
Kunhan vaan tekniikka on kunnossa niin ohjelmointi on helppo juttu.
Tässä suunnittelen, että kummasta otan vähän voimaa (648 vai 642) ja huomattavasti helpompaa taitaa olla 648, kun ei ole edes DPF:ää (7/2003). Eli Downpipeen ei tarvitse kajota, kun vain käyttää ahtimen Murolalla ja isompi cooleri ja MAP ja ohjelma. Muutenkin tuo kurahaara tuntuu, että on niin työmaa ja sekava laitos verrattuna tähän suoraan kuutoseen, että parempi antaa olla vakiona.
MiHe
Ollikola kirjoitti:
okvp kirjoitti: Eli pakosarjoihin ei ole mersulta tullut muutoksia ja 2015 vuotisissakin ne murenevat? Ebaysta näyttäisi saavan Sloveniassa tehtyjä rosteriasia 340€ tiivisteineen ja pulttteineen...
Ite meinasin laittaa tilaukseen nuo ebayn ens viikolla. Täytyy laittaa kuvia kuhan paketti saapuu ja tarinaa sopivuudesta kuhan loma alkaa ja kerkee asentaa.
jokojoko on kokemusta kuvaa tietoo? :lol: Pitäis eemelin jakoketju vaihtaa niin... (no joo aika paljon enemmän työtä tuossa kyllä :roll: )
W212 350CDI -09
EdGreat
Viesti Kirjoittaja EdGreat »
Oma S205 220CDI -15 kävi optimonnissa alkuviikosta. Penkitys ennen optimointia antoi tulokseksi ~190hp/400Nm ja optimoinnin jälkeen 235hp/490Nm.
Auton käytös muuttui kyllä aivan täysin ja meno on varsin vaivatonta. Voin kyllä varauksetta suositella jos joku miettii tehdäkö optimointia vai ei.
Kiitokset vaan Tuusulaan Motorbitille ja Pekalle.
OrionT9
Viesti Kirjoittaja OrionT9 »
CLK 320cdi -09 kävi viikolla Parolassa, selkeä muutos parempaan monilta osin ja nyt pitäis olla 285hp/650Nm.
Kehut ja kiitokset Turbotehoa / Tuikku :thumbup:
Entiset:
W209 320CDI -09
W203 220CDI -03
W208 230K -00
Star C4 käyttäjä
ossipuolakka
Viesti Kirjoittaja ossipuolakka »
Sellainen kysymys kun on jo pitempään houkutellut oman W204sen ohjelmointi. Kyseessä 220cdi om646 manuaalina, 2009 vuosimalli. Olen ymmärtänyt että juuri tämän kyseisen mallin viritys ei ole ihan niin yksinkertaista että auto piuhanpäähän ja ohjelma sisään, vaan että pitää tehdä ecun piirilevylle fyysisiä muutoksia. Oliko tämä näin ja mitä mieltä kyseisen potilaan piristämisestä. Autolla ajettu nyt 215tkm ja tarkoitus olisi pitää itsellä vielä pitempään eikä viitsisi lisätehoa havitella jos se tarkoittaa todennäköisiä ongelmia muuten niin vähävikaiseen laitteeseen.
TPLtre
Asiantuntijat vastaavat tähän varmaan asiantuntevasti, mutta ei kai sentään mitään fyysisiä muutoksia piirilevylle tarvita. Useat ecut vaativat kuitenkin sen, että ohjelma luetaan ja kirjoitetaan BDM-portin kautta ja se sijaitsee piirilevyllä. Eli pitää tehdä kuoreen pieni aukko portin kohdalle, että saa sinne adapterin kiinni. Ja joka sitten liimataan umpeen.
Nelikot menevät portista, mutta eivät ainakaan kaikki muut.
Manuaalissa on kaksoismassa vauhtipyörä ja se voi olla riski ellei ole hyvässä hapessa ja lisätään vääntöä. On vähän kallis korjata, mutta en muuta riskiä näkisi.
Kai se on disclaimer lisättävä kun internetissä ollaan: Kai sen nyt jokainen ajatteleva ihminen ymmärtää, että minkään mekaniikan kestävyys ei sillä parane, että kuormitusta lisätään. Tämä on jokaisen itse harkittava paljonko on hauskuudesta valmis maksamaan. Jos minulta kysytään, niin kyllä, otan riskin edelleen.
ossipuolakka
Sitä tarkoitin noilla ongelmilla että onko juuri kyseisessä mallissa jotain erityistä mikä antautuu pienen piristyksen seurauksena. Se on tiedossa ja selvä asia että kestävyys ei ainakaan parane tehon lisääntyessä.
cd211wc
Viesti Kirjoittaja cd211wc »
ossipuolakka kirjoitti:Sellainen kysymys kun on jo pitempään houkutellut oman W204sen ohjelmointi. Kyseessä 220cdi om646 manuaalina, 2009 vuosimalli. Olen ymmärtänyt että juuri tämän kyseisen mallin viritys ei ole ihan niin yksinkertaista että auto piuhanpäähän ja ohjelma sisään, vaan että pitää tehdä ecun piirilevylle fyysisiä muutoksia. Oliko tämä näin ja mitä mieltä kyseisen potilaan piristämisestä. Autolla ajettu nyt 215tkm ja tarkoitus olisi pitää itsellä vielä pitempään eikä viitsisi lisätehoa havitella jos se tarkoittaa todennäköisiä ongelmia muuten niin vähävikaiseen laitteeseen.
Tänään juurikin w204 2009 ohjelmoineena 200cdi manuaali meni obd portista oikeella työkalulla.. Autotunerilla menee obd ja ei tarvii ecua availla delphin cdr.11
tuikku
220cdi,ssä on jo kestävämpi kytkin/vauhtipyörä paketti.
Voimansiirrto ja moottori kunnossa ollessaan kestää kyllä sen, mitä ko moottorista suosiolla vetoja lähtee.
Joillakin työkaluilla ohjelmiminen onnistuu obd-portin kautta, toisilla taas pitää moottorinohjain irroittaa ja kantta käyttää auki.
Ohjelmointitapaa tärkeämpää on se, että onko ohjaimeen mitään järkevää laitettavaa.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
MJPfin
Ei ihan niitä helpoimpia nuo delphit, meni monta päivää itsellä tehdä ohjelmaa velipojan autoon. Ei ihan yksi tai kaksi karttaa enään riitä kun tarvii muuttaa.
misi
Viesti Kirjoittaja misi »
Tervepä terve. Vieläkös tuikku tekee ohjelmointia mersuihin ja millä suunnalla hän vaikuttaa? Katsellut Celticin ja optimoiautosi jne ohjelmia mutta tässä tuli nyt tuikku monta kertaa silmiin kun puntaroin Vitoa, että ostaisiko sen om646 w639:n vaiko om651 w639 faceliftin. Siihen nyt ainakin jos löisi ohjelmaa, jos tuikku vielä tekee näitä.?
En jaksanut koko ketjua kahlata läpi :)
MB S212 220CDI -10
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Edellistä löyhästi sivuten, mulla laitettiin tuikun ohjelma 2007 Eemelin om646 200-moottoriseen, ja en voi muuta kuin suositella.
MB
Viesti Kirjoittaja MB »
misi kirjoitti: Su 04.10.2020 10:10 Tervepä terve. Vieläkös tuikku tekee ohjelmointia mersuihin ja millä suunnalla hän vaikuttaa? Katsellut Celticin ja optimoiautosi jne ohjelmia mutta tässä tuli nyt tuikku monta kertaa silmiin kun puntaroin Vitoa, että ostaisiko sen om646 w639:n vaiko om651 w639 faceliftin. Siihen nyt ainakin jos löisi ohjelmaa, jos tuikku vielä tekee näitä.?
Kyllä Mr Tuikku vielä Tuikuttaa, livenä Kainuussa ja etänä lähes koko Suomessa :thumbup:
Auto jolla ajat ikäsi, Mercedes
TPLtre
Eiköös Mr Tuikku mahda nykyisin vaikuttaa Lapualla, muistelen sellaista lukeneeni?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei kyllä se vielä Kajaanissa on
Peku211
Viesti Kirjoittaja Peku211 »
Mitä hintaluokkaa on tuo Tuikun ohjelma on, esim perus w211 220cdi tai Vito 115?
DV6
Viesti Kirjoittaja DV6 »
Kysymyksiä ja vastauksia dieselautoista. Opas löytyy tämän sivun linkistä: https://satl.fi/ajankohtaista/kysymyksi ... inen-opas/
TM kirjoittaa, että julkaisun webinaarissa oli tullut myös chatin kautta kysymyksiä mm.moottorinohjausyksiköiden uudelleenohjelmoinnista:
"...Vaikka dieselautojen myrkylliset lähipäästöt ovat viimeisimpien Euro 6d -päästömääräysten myötä viimeistään laskeneet hyvin alas, kehitystä vesittää moottorien ohjelmallinen ”optimointi”, joka voi lisätä tehoa ja pienentää kulutusta pakokaasupäästöjen kustannuksella. Laurikko osasi kertoa, että raskaassa liikenteessä päästömanipuloinnin valvontaa tehdään ja rikkeitä löytyy paljon, ja niistä myös käytännössä rangaistaan, kun auto otetaan pois liikenteestä ja se joudutaan palauttamaan alkuperäiseksi.
Henkilöautot ovat ongelmallisempia, sillä päästöjärjestelmien deaktivointi ei yleensä tule esiin edes katsastuksessa, eivätkä kiinni jäämisen seuraamukset toimi minkäänlaisena pelotteena. Laurikko peräänkuuluttaakin, että päästöjen mainpuloimista tarjoavat palvelut pitäisi pystyä kieltämään..."
Jos mies puhuu, eikä yksikään nainen ole kuulemassa, niin onko mies silti väärässä?
Peku211 kirjoitti: La 17.10.2020 20:32 Mitä hintaluokkaa on tuo Tuikun ohjelma on, esim perus w211 220cdi tai Vito 115?
Mahtta selvitä helpoiten kun kysyy suoraan häneltä
sportsman
Euro 6 auto ja moottorinlämmitys aiheuttaa vikavalon
Hei!
Onko Tuikku tai joku muu ratkaissut ongelman, kun nyt autonvalmistajat eivät enää edes suosittele webasto tai letkulämmitintä euro 6 päästöluokan dieselautoihin ja kun moottorilämmintä käytetään, niin moottorin vikavalo syttyy mittaristoon. Tietysti tuo valo sammuu kolmen ajosyklinjälkeen, mutta onko ohjelmointi ratkaisua vielä saatu aikaiseksi?
Kylmänraudanseppä
Terve Urheilumies!
Kyllä apua löytyy; otappa yhteyttä Turboteciin tai suoraan jälleenmyyjiimme.
https://www.facebook.com/turbotec.fi/po ... 8279972895
CL 203 C 180K -04
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 211 E 220 CDI Classic -05
W 211 E 220 CDI Classic -03
S 203 C 220 CDI Classic -01
W 210 E 200 CDI Classic -99
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
tuikku
Re: Euro 6 auto ja moottorinlämmitys aiheuttaa vikavalon
sportsman kirjoitti: Ti 27.10.2020 12:55 Hei!
Yksittåisestä, selvästä vikailmoituksesta, josta ei ole mitään varsinaista käyttöön liittyvää etua tai hyötyä, pääsee eroon vaikkapa poistamalla koko asia poikkeen ohjelmasta. Varmaan kaikki osaa sen.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
tomppal
Viesti Kirjoittaja tomppal »
Terve. Tuli tuossa kesällä hommattua facelift W204 250cdi. Tähän on kuitenkin merkkiliike päivittänyt uusimman ohjelman. Onko tähän enää mahdollista saada Tuikun softaa (ja samalla EGR pois)?
