Suuttimien alusprikkojen vaihto?
soppaa
Viesti Kirjoittaja soppaa »
Terve,
Kuulin tuossa, että noissa cdi koneissa alkaa suuttimien alusprikat antautua helmposti, joten mites sellaisten vaihto onnistuu kotikonstein Vito vm. 2001 110cdi:hin? Tarviiko mitä purkaa tai vaihtaa samalla? Löytyykö jostain ohjeita tähän hommaan?
Kiitos
Syprus
Viesti Kirjoittaja Syprus »
haulla löytyy paljon aiheesta!!
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
ja aina uudella kiinnityspultilla
autodidakti
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Suutin hommia kun tekee niin kannattaa varautua pahimpaan, eli pultti menee poikki.
biltemasta saa kohtalaisen sarjan jolla saa porattua vanhan katkenneen pultin pois.
Mulla meni pultti poikki ennen kuin momenttiavain naksahti. oli meinaan aika v-mäinen ottaa se tynkä pois
Pessimisti Ei Pety
W124 250 Man.
W309 om603.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
jartuo kirjoitti:
:shock: Oliko sulla vanhat pultit? Silloin sen uskon, niin nuo venyvät tekeekin, mutta että uusi katkeaisi...???? Se kiristysmomentti kun ei muistaakseni häävi oo suhteessa pultin kokoon.
Joo, ja muut tarvikkeet (mistä haullakin varmasti löytyy) on jotain liuotinainetta, varsinkin jos vuotoa on jo tapahtunut, sekä rasvaa suuttimen kylkeen uutta asennettaessa.
W212 350CDI -09
jartuo
MiHe kirjoitti:
jartuo kirjoitti:
Pultit oli uusia, en ole käyttänyt vanhoja. Uudet maksoi pari euroa kappale Vehosta. olikos se momentti 7 newtonia+ 90 astetta
Pessimisti Ei Pety
W124 250 Man.
W309 om603.
Joskus momenttiavaimet ei naksahda, jos ne on "vetänyt alkuun" tietyllä tavalla, silloin tarttis olla se momenttisormi käytössä. Kantsii vetää aina aluksi reilusti taakse ja sieltä lähtee liikkeelle ja reilulla liikkeellä niin naksahtaa kyllä...paitse ne halpikset, ne arpoo. Varsinkin noin pienillä momenteilla.
soppaa
Mistä tiedän, että autossa olisi edes tällainen ongelma? Huomaako todella helposti tämän vuodon? Voisiko joku laittaa haku tuloksia tästä aiheesta, itse en onnistunut löytämään kuin yhden suurpiirteisen jutun.
joonas.jappinen
Viesti Kirjoittaja joonas.jappinen »
soppaa kirjoitti:Mistä tiedän, että autossa olisi edes tällainen ongelma? Huomaako todella helposti tämän vuodon? Voisiko joku laittaa haku tuloksia tästä aiheesta, itse en onnistunut löytämään kuin yhden suurpiirteisen jutun.
noissa vitoissa ei kuule välttämättä suutinvuotoa, pitää sellaista supsutusta, mutta jos jonkin aikaa vuotanut, niin pelti auki, niin ei siellä haise normaalille heti ajon jälkeen.
tai imusarjaa auki, ja muutkin roippeet kopan päältä pois että näet suuttimet, jos siellä on karstaa niin alatiivisteet vuotavat. voit käynnistää auton ilman imusarjaa, nyt kuulet ainakin vuotavan suuttimen.
MiHe
tuossa postauksessa: http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=74130 on Syprus laittanut hyvän kuvan melko aikaisin havaitusta vuodosta, tuossa http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=55196 Nakun jo 'jonkin aikaa' edennyt vuoto. Normaalisti siis suuttimen tyvi on kuiva ja puhdas.
W212 350CDI -09
jartuo
veskola kirjoitti:Joskus momenttiavaimet ei naksahda, jos ne on "vetänyt alkuun" tietyllä tavalla, silloin tarttis olla se momenttisormi käytössä. Kantsii vetää aina aluksi reilusti taakse ja sieltä lähtee liikkeelle ja reilulla liikkeellä niin naksahtaa kyllä...paitse ne halpikset, ne arpoo. Varsinkin noin pienillä momenteilla.
Juuri näin. Tässä minullakin meni varmaan homma metsään.
Pessimisti Ei Pety
W124 250 Man.
W309 om603.
soppaa
No niin, jouduin tosiaan purkaa puolet imusarjasta pois edestä, että edes näki kannen. Helpotus oli suuri, kun kurkkasi kannen alle ja sai huomata, että ei yhtään karstaa tai muutakaan paskaa kertynyt sinne!!
No ainakin mieli on parempi nyt ja voi rauhassa ajella ja silloin tällöin kurkata onko muutosta tapahtunut!
