20.11.-29.11. shop.mersuforum.net:ssä kaikki -15 %!
Missä sijaitsee vahvistin ?
M0rrimersu
Viesti Kirjoittaja M0rrimersu »
Kyseessä siis 2001 vuoden w203 270 cdi c-klass sedani avantgarde. Tarkoituksena olisi vaihtaa se uuteen, joten olisi kiva löytää se.
Re: Missä sijaitsee vahvistin ?
Ensin pitäisi tietää mikä humppavarustus autossa on. Yleisimmin vahvistin on integroitu head-unit'iin mutta saattaa lisävarusteena olla erillinen sound system vahvistinkin.
M0rrimersu kirjoitti: Pe 30.10.2020 09:53 Kyseessä siis 2001 vuoden w203 270 cdi c-klass sedani avantgarde. Tarkoituksena olisi vaihtaa se uuteen, joten olisi kiva löytää se.
Kurkista takakontin hantin puolen verhoilun taakse
(se luukku mistä pääsee vaihtaman polttimot)
M0rrimersu
Takakontissa ei ollut muuta kuin sulake (yksikkö?). Ja ilmeisesti pitäisi olla erillinen vahvistin, mitä olen tutulta kysellyt (asennellut paljon kaikkiin vehkeisiin monta kymmentä vuotta). Varustuksesta en tiedä muuta kuin, että valokuidulla menee soittimelta ääni singnaali johonkin. Valokuitujen takia vaihto tapahtumassa, että helpompi päivittää ja kehittää hifiä.
Kumma ettei vuosikymmeniä kuituväylän vahvistimia laitellut naapuri tiennyt soittimen tarkempaa sijaintia.
Itsellä ei ole koskaan W203:sta ollut mutta korjaamokäsikirjasta tai starfinderista nuo osien sijainnit selviää kunhan tietää minkälaisesta autosta on kyse. Jos et tiedä mankan mallia niin varmaan tiedät auton rekkarin, runkonumerokin kelpaa. Jos auto on alkuperäisessä kunnossa niin mutterien sijainnit kyllä selviää.
Perusvarustuksessa radio sisältää vahvistimen eikä autossa ole mitään kuituväylän laitteita. Kuituväylää saattaa löytyä vaikka vahvistin olisikin mankkaan integroitu. CD-vaihtaja tai joku hands free boksi voi olla kuituväylässä. Jos takaluukusta ei vahvistinta löytynyt niin joku on kovasti tehnyt töitä autossa tai sitten sitä erillistä vahvistinta ei kaikkien vuosikymmenten tietokertymästä huolimatta olekaan.
Toisella puolen takakonnttia kuin sulake laatikko(missän muualla muista koskaan näkynnen ko mallissa)
tai sitten kuten nim DBFI jo mainitsi että ehkä sitä ei alkujaan olle ollut
ja se selviä mainitulla konstilla samall selviää mikä radio alkujjan ollut
paikka on siinä mielessä huono jos kyse farkusta,
sen alta kulkee takapesurin letkua minkä joku jatko llitos on monessa siinä lähellä ja suutimen jäätyessä irtoaa,
ruiskii sitten pesunesteen vahvistimeen ja hapeuminen vauhdilla alkaa,
että jos et tee kuten tuolla edellä vinkaattin ja kiinnosttaa onko vahvistin yhä jossain tai olluttkkan
niin kurkaa sinne sulake lootaa vastapäätä olevaan lootaan näkyykö kuidun päätä,
lisäksi onko molemilla puolin se irto panelin samn näköinen missä tavara syvennys
M0rrimersu
Ongelma ratkaistu! Kiitos hyvistä vinkeistä👍
