W212 Radion vaihto -->comandiin
Auto W212 E350 2011
Autossa nyt alkuperäinen radio ja näyttö, jossa navi. Miten onnistuisi vaihto comand+näyttö, meneekö plug & play vai vaatiiko ohjelmointia?
Olisko Pirkanmaan alueella joku, jolta sais apuja vaihtoon ja mahdolliseen ohjelmointiin?
Re: W212 Radion vaihto -->comandiin
Taas alustanumero tai radioon ja kaiuttimiin liittyvät lisävarustekoodit auttaisi ymmärtämään mitä siellä nyt on... "näyttö jossa navi?" = jälkiasennettu Android-näyttö? Vai radio jossa sisäänrakennettu navi, vai radio + Becker moduli?
Jos siellä on Audio 50 (lisävarustekoodi 525 tai 511) niin vaihto samanikäiseen NTG4 Comandiin menee heittämällä: tarvitaan Comand, näyttö ja näytön kehys. Liittimet on samat ja näytön välijohto myös. Jos vaihtaa uudempaan (NTG4.5) pitää välijohto vaihtaa.
Radion asetukset pitää asennuksen jälkeen muuttaa testerillä jos MOST-valokuituväylässä on eri varusteet kun alkuperäisessä autossa (esimerkiksi molemmissa on tai kummassakaan ei ole koodi 810 Soundsystem), muuta ohjelmointia ei tarvita.
WDD2120871A390437. 525 CONNECT 20 HIGH (NTG7). Alkuperäinen näyttö.
Comand: A 2129006313 vuodelta 2011. Liittimet, näyttö ja kehys löytyy.
nr-1721ehs212 toi koodi viittais et olis NTG4 googlehaun perusteella
Eli kantakortin mukaan autossa on Audio 50 APS (koodi 525 on päivitetty myöhemmin tuohon NTG7-tekstiin)
Comand on NTG4.5 eli uudempi. Vaatii näyttökaapelin vaihdon ja luultavasti myos PIN-koodin kun huomaa että autossa on eri alustanumero. GPS/Bluetooth-antennien pistoke on erilainen (tupla-sininen -> valkoinen + harmaa) kuoriosa on vaihdettavissa, saa varaosana kun vaan keksii niille numeron. USB-kaapeli kannattaa ainakin lisätä autoon jotta saa koko ilon laitteen ominaisuuksista irti.
Luin et comand tarttis tuulettimen ja miten ohjelmointi, kuka pystyy tekeen vai pitääkö viedä veholle? Täytyykö soitin olla irti ohjelmoidessa? Onko tietoa kuka tällaisen vaihtotyön tekisi kokonaisuudessaan ohjelmoitineen?
Periaatteessa vaatii tuulettimen, käytännössä Suomen kesässä toimii ilmankin. Penkinlämmittimen kytkimien alta lista pois niin alle jää rako josta pääsee kylmää ilmaa sisään, näytön päällä on avoin kaiutinaukko josta lämmin pääsee ulos. Kannattaa seurata aluksi engineering menusta miten kuumana tuo käy.
Jos ohjelmointia eli asetusten muutosta tarvitaan, sen voi tehdä merkkiliike tai harrastajat joilla on Star käytössään. Ei tarvitse irroittaa autosta.
PIN-koodin löytäminen saattaa olla se vaihe jossa merkkiliikettä tarvitaan avuksi, muutenhan tekijöitä varmaan löytyy Pirkanmaaltakin
Tuolla Audio 20 - Audio 50 päivityksestä tarinaa. Myöhemmin vaihdoin Comandin tilalle mutta siitä taisi jäädä raportti tekemättä.
viewtopic.php?f=23&t=154337&p=1024670
Kiitos hyvistä neuvoista. Nyt täytyy funtsia tuoko toi audio 50 vaihtaminen comandiin niin paljon lisäarvoa et se kannattaisi 500-800€ hintaan. Mitä mieltä itse olet jälkeenpäin näitä kaikkia kokeilleena?
Taitaa olla hyvin tarve/tilannekohtainen asia. Kun piti päästä joka aamu Kehä 1 sisäpuolelle ja sieltä pois, kyllä Comand reaaliaikaisine liikennetilanteineen (RDS-TMC) säästi monta kertaa minuutteja (Ainakaan mulla ei Audio 50:ssä jostakin syystä tuo toiminut). Samoin ulkomailla ajellessa vähensi aikataulustressiä ja yllättäviä tilanteita.
Seuraavan auton uudempi NTG5.5 Comand jossa on maksullinen liikennetilanneinfo ei kerro sen enempää, ei ole sen paremmin ajantasalla, eikä puheohjaus vieläkään toimi suomeksi, ainoastaan Android Auto/Carplay integraatio on parannus. Siinä mielessä NTG 4.0/4.5/4.7 on hyvin käyttökelpoinen laite edelleen (niin kauan kun kartat on ajantasalla, eikä Suomessa tuo tienrakennustahti niin huima ole).
Jos lainais ketjua hiukan. Mitenkäs noissa ntg4 commandeissa, pin koodi ilmeisesti myös?
Pitäisi tuo 525 paketin tilalle saada jotkin parempaa. Onko A2129008404 ntg4 Command vai olenko erehtynyt. Tuollaista meinasin tilalle kun näytti kohtuullisessa hinnassa olevan.
Nyt olis releet pöydällä. Yksikkö, näyttö, puhallin joka comandin mukaan kantsii ehdottomasti laittaa. Kasa johtoja ohjeita ja sähköposti viestiä edellisen omistajan ja comand asiakaspalvelun välillä. Gps antenni vielä puuttuu ja vanhaa olemassa olevaa bluetooth antennia voi käyttää vai pitäiskö sekin uusia? Olikos se nyt niin, et vain näyttö kaapeli täytyy vaihtaa, muuten pitäisi mennä samoihin johtoihin kiinni?
Autossa on valmiiksi sopivat GPS ja bluetooth-antennit, mutta ne on nyt yhdessä sinisessä liitinrungossa. Täytyy ostaa vaan sopivat uudet liitinholkit, nypätä vanhasta liittimestä violetit lukituskappaleet ylös ja liittimen metallinen sisus ulos ja sitten siirtää johdot uusiin runkohihin (GPS ja BT oikein päin).
EDIT: Ja NTG4->4.5 välillä pitää CAN-väylän johdot pitää siirtää liittimessä eri paikkoihin
Virtaliittimessä on ison liittimen (virta ja kaiuttimet) lisäksi 2 pientä liitintä jossa on 2 x 6 = 12 johtoa, helppo purkaa ja irrottaa johdot lukituksesta yksitellen.
Valkoinen liitin = B
Musta liitin = C (sulakkeen puolella)
Musta liitin 5 -> Valkoinen liitin 6
Musta liitin 6 -> Valkoinen liitin 12
Sitten vielä sen puhaltimen johdot kiinni C-liittimeen ja siinä se.
Viimeksi muokannut jysi, Ti 12.01.2021 20:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mukana tuli tuo gps liitin, onkos tuolle bluetooth liittimelle jotain tietoa? Sanoit et ntg4->ntg4.5 väyläjohdot pitää siirtää. Mitäs audio 50 aps->ntg4.5 välillä?jysi kirjoitti: ↑Ti 12.01.2021 19:52Autossa on valmiiksi sopivat GPS ja bluetooth-antennit, mutta ne on nyt yhdessä sinisessä liitinrungossa. Täytyy ostaa vaan sopivat uudet liitinholkit, nypätä vanhasta liittimestä violetit lukituskappaleet ylös ja liittimen metallinen sisus ulos ja sitten siirtää johdot uusiin runkohihin (GPS ja BT oikein päin).
Olen vähän varovainen näiden kanssa kun on joskus tullut annettua väärä numero. A212 680 14 36, tarkista itse Googlella näyttääkö sopivalta.
EDIT: A212 680 12 36 ei käy,m se on pienelle näytölle ja vasenkätinen, 13 36 sama mutta oikeakätinen
Viimeksi muokannut jysi, Ti 12.01.2021 20:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei ole juuri nyt sille liitinkuorelle numeroa tässä, marmoritiskillä tietävät jos sieltä tilaat. Tuohon vaaleanruskeaan liittimeen numero 4 sopiva pistoke: https://indvideo.com/mercedes-benz-ntg4 ... -pin-spec/
NTG4 sukupolven (2007-2011) nastajärjestys on kaikissa malleissa sama eli yhteensopiva keskenään. NTG4.5 (20011-?) samoin. Audio 50 on NTG4.
Viimeksi muokannut jysi, Ti 12.01.2021 20:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hiukan alkoi tää jo aukemaan. Tuossa mukana tulleessa lapussa oli suurinpiirtein tuollai kun sanoit noi johtojen siirrot, mut tipuin silti kärryiltäjysi kirjoitti: ↑Ti 12.01.2021 20:28Ei ole juuri nyt sille liitinkuorelle numeroa tässä, marmoritiskillä tietävät jos sieltä tilaat. Tuohon vaaleanruskeaan liittimeen numero 4 sopiva pistoke: https://indvideo.com/mercedes-benz-ntg4 ... -pin-spec/
Siirretäänkö johtoja nyt mustasta liittimestä valkoiseen liittimeen vai mustan liittimen sisällä? Vai musta liittimestä valkoiseen liittimeen ja liittimen sisällä. Olisko olemassa karttaa mihin olisi piirretty missä kukin johto pitäisi olla?Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdäksesi tämän viestin liitetiedostoja.
Tuossahan Jysi jo tuon mainitsi että mustasta valkoiseen.jysi kirjoitti: ↑Ti 12.01.2021 19:52Autossa on valmiiksi sopivat GPS ja bluetooth-antennit, mutta ne on nyt yhdessä sinisessä liitinrungossa. Täytyy ostaa vaan sopivat uudet liitinholkit, nypätä vanhasta liittimestä violetit lukituskappaleet ylös ja liittimen metallinen sisus ulos ja sitten siirtää johdot uusiin runkohihin (GPS ja BT oikein päin).
Juu eiköhän se tuosta onnistu ehkä. Kompastuskivi tuntuu nyt olevan tuo fakra liittimen kuori, jota ei Vehollakaan tunnistettu. Tuohon bluetooth liittimen on muutamaa erilaista mallia saatavilla toinen 2,8mm paksuiselle johdolle ja toinen 4,9mm paksulle suorana ja kulmaliittimenä. Kumpi paksuus siellä tulee vastaan? Onko tuo sininen tulpafakra liitin kulma vai suoraliitin?
Ok, hyvä homma. Liittimen tilasin ja pitäs olla oikea. Tuulettimen asennus vaatii ratin ja airbagin irrotuksen. Akusta miinus irti, kauanko pitää odottaa ennenku uskaltaa airbagia alkaa irrottamaan?
Joko on paikallaan?
Itsellä kans kiinnostusta vaihtaa vanha ntg4 audio 20 --> comand tai sitten audio 50
W212 350cdi -09
W210 270cdi avantgarde -00
W201 250d -87
W201 250d -87
Kun nuo johtojen paikat on muutettu, niin pitääkö vielä liittimien paikat vaihtaa keskenään? eli musta liitin C menee valkoisen liittimen b paikalle?MJPfin kirjoitti: ↑Ke 13.01.2021 10:23Tuossahan Jysi jo tuon mainitsi että mustasta valkoiseen.jysi kirjoitti: ↑Ti 12.01.2021 19:52Autossa on valmiiksi sopivat GPS ja bluetooth-antennit, mutta ne on nyt yhdessä sinisessä liitinrungossa. Täytyy ostaa vaan sopivat uudet liitinholkit, nypätä vanhasta liittimestä violetit lukituskappaleet ylös ja liittimen metallinen sisus ulos ja sitten siirtää johdot uusiin runkohihin (GPS ja BT oikein päin).
Nyt olis releet asennettu. Tuulettimen laitto oli vaivalloisin homma, mut kyl sekin onnistu. Koko hommaan meni aikaa 5h. Nyt vaan tarttis päästä testaan. Kysyy päälle laittaessa anti-theft koodia. Se löytyy mutta en pääse sitä syöttämään. Netissä video jossa joki pääsi painamalla ratista 3xplus, kerran miinus ja punasta luuria. Tää ei mun tapauksessa toimi.
Hyppää
- Mersuforum.net
- ↳ Yhteistyökumppanit
- ↳ Kirjoittajien ohjeet
- ↳ Mersuforumin ylläpito tiedottaa
- MB-Keskustelut
- ↳ Suomen Mercedes-Benz -Klubi
- ↳ Tekniikka
- ↳ Muuta Mersuasiaa
- ↳ Tuning
- ↳ Turbot
- ↳ Projektit
- ↳ Äänentoisto
- ↳ Oldtimers
- ↳ MB-linkit
- ↳ Hyvät huollot
- ↳ Koeajot
- ↳ Raskas kalusto
- ↳ Shoppailu
- Kauppatori
- ↳ Yhteistyökumppaneiden ilmoitukset
- ↳ Myydään Mersuja
- ↳ Myydään osia
- ↳ Ostetaan Mersuja
- ↳ Ostetaan osia
- ↳ Renkaat ja Vanteet
- ↳ Race- ja viritysosat
- ↳ Oldtimers-kauppatori
- ↳ Lahjoitetaan
- Muut forumit
- ↳ English forum
