W176 facelift apple carplayn/autoandroidin aktivointi
Re: W176 facelift apple carplayn/autoandroidin aktivointi
Viesti Kirjoittaja oskari_61 »
Jos aktivoinnin jälkeen valikkoon on tullut Android Auto valittavaksi, niin eikös se auton järjestelmässä silloin ole aktivoituna ?
oskari_61 kirjoitti:Jos aktivoinnin jälkeen valikkoon on tullut Android Auto valittavaksi, niin eikös se auton järjestelmässä silloin ole aktivoituna ?
Niin minäkin luulin. Onko kukaan muu saanut AAn toimimaan?
Aiemmassa viestissä sanoit että aa ei toimi?
oskari_61 kirjoitti:korjausta edelliseen Toimii kaikilla i phone puhelimilla mutta ei android puhelimilla. Tiedoksi jos joku aikoo kapulan kiinasta tilata. Jos muilla kokemuksia kirjoitelkaa tänne.
Mutta tuosta ei selviä se että saako AAta edes aktiiviseksi?
Ei..vaikka valikkoon ilmestyi AA, sillä ei ole mitään toiminnallisuutta.oskari_61 kirjoitti:Jos aktivoinnin jälkeen valikkoon on tullut Android Auto valittavaksi, niin eikös se auton järjestelmässä silloin ole aktivoituna ?
CarPlayssä ohjainpyörän painallus avaa uuden valikon, mutta AA ei tee mitään.
Laitoin YVmarpelto kirjoitti: Ei..vaikka valikkoon ilmestyi AA, sillä ei ole mitään toiminnallisuutta.
Onko kaapeli semmmoinen joka tukee dataa vai pelkkä lataus kaapeli? Omassa auttoi kaapelin vaihto...
W205 2020
W219 2008
R170 1998
ex:W209 2003
ex:W246 2013
W219 2008
R170 1998
ex:W209 2003
ex:W246 2013
Itselläni V-Class eli W447. Saakos tähän Apple Car Playn toimimaan OBD palikalla? Konsolissa kaksi USB-paikkaa sekä korttipaikka mutta ei mitään logoja USB-paikkojen merkkaamassa.
VIN: WDF44781313196997
Release date 24.6.2016
EA1 Audio 20 CD
EV5 Preinstallation for Garmin MAP Pilot
EA1 Audio 20 CD
Viesti Kirjoittaja JTK_MB200 »
Hei,
Lainaan ketjua, vaikka mallisarja onkin eri..
Onko kenelläkään kokemusta Apple Car Playn aktivoinnista C sarjaan, facelift, loppuvuosi 2018? Olen selvitellyt netistä, että siihen ei tuo yleisesti myynnissä oleva palikka käy. Autossa on keskusyksikkönä varuste SA506 (NTG5.2??)
Ostin auton heinäkuussa ja silloin kysyin asiaa Mersun huollosta, Jyväskylästä. Sanoivat, että aktivointi onnistuu ja maksaa n. 130 €. Nyt syksyllä oli tulossa määräaikaishuolto ja ajattelin, että tehdään päivitys sen yhteydessä. Nyt sitten kun huolto tuli ajankohtaiseksi, niin Car Play aktivoinnin hinta olikin pompsahtanut 600 €:n!! Sellaista summaa en periaatteestakaan maksa mokomasta. 130 € olisi ollut vielä ihan ok.
Netissä löytyi MBenzcoder niminen firma, jolta löytyisi sopiva palikka aktivointiin. Onko kenelläkään tuosta kokemuksia?
- Pikku Mersu
https://m.youtube.com/watch?v=Vw5AvpvNmmE ? aika savotta...
C 220 d 4matic aut. & SLK 230 Kompressor aut.
ex. w168 170 cdi aut, w245 200 cdi cvt, s204 220 cdi aut ja Smart ForTwo aut +muita romuja...
Kyllä tuo Carplay minun autoon aktivoituu pelkästään ohjelmistopäivityksellä. Mitään osia ei tarvitse vaihtaa tai lisätä. Löytäisi vaan oikeanlaisen palikan. Kaikki ei käy.
carplay / autoandroid aktivoituu modulilla. Jos asentaa tuon isomman 10.2" näytön (W176), johon on integroitu älylaite, tarvitsee asentaa johtosarja. Tulee alkuperäisen lisäksi. Kaikki auton alkuperäistoiminnat jäävät. Asennukseen meni noin 2h, kun oli opiskellut youtubesta ja tehnyt pari muovista työkalua tuberware veitsistä.
Olisiko jollain aktivointipalikkaa ja halua lainata sitä pääkaupunkiseudulla? Maksan toki avusta.
W176
Release Date 2016-10-11
AUDIO 20 RADIO NAVIGATION CAPABLE NTG5
W176
Aktivointi tehty oskari_61 palikalla. Homma toimi todella helposti ainakin Samsung A71 puhelimella.
Aktivointi autoihin onnistuu varmuudella. Ongelmia ollut joidenkin android puhelimien yhteensopivuuden kanssa, I phone puhelimet toimineet moitteetomasti. Nyt oli ensimmäinen Samsung merkkinen puhelin, se ainakin tunnisti auton heti.
Jos tarvetta aktivoinnille saa ottaa yhteyttä täällä tai yv.
Kaikki Android 10 puhelimet toimii suoraan, niissä on Android auto asennettuna valmiiksi. 10 vanhempaa Androidia käyttäviin puhelimiin pitää ladata Android auto sovelluskaupan ulkopuolelta koska sitä ei virallisesti tueta Suomessa.
Moikka, onnistuisko sinun kautta tuo aktivointi PK seudeulla?oskari_61 kirjoitti: ↑Ti 22.12.2020 18:01 Aktivointi autoihin onnistuu varmuudella. Ongelmia ollut joidenkin android puhelimien yhteensopivuuden kanssa, I phone puhelimet toimineet moitteetomasti. Nyt oli ensimmäinen Samsung merkkinen puhelin, se ainakin tunnisti auton heti.
A-class, B-class, CLA-class, GLA-class, GLE-class, GLE Cupe, ja CLS-class , vuosimallit 2016-2018 , eli W176, W246, W117, W156, W166, W292, X166 ja W218
Viesti Kirjoittaja Zakopaane »
Tervehdys kaikille,
Tuli hommattua käytettynä tuollainen 2015 vuoden C350e hybrid. (S205)
Täällä ollut paljon tietoa asiasta, mutta onko kenelläkään tietoa saako tuohon pirssiin päivitettyä carplayn?
Vin WDD2052471F289233.
Soitin 531 COMAND APS NTG5/NTG5.5
Keskikonsolissa kaksi usb-porttia ja muistikortin paikka.
Navi ja dvd-soitin on konsolissa.
Ovissa kaiuttimissa lukee Burmester, jostain luin että carplay toimii vaan audio 20 systeemissä. Onko Burmester ja audio 20 siis jotenkin eri?
Kiitos jo etukäteen!
Täälläpä näyttää liikkuvan asiantuntijaa (oskari yms) ko. aiheeseen niin...
Mulla W205,käyttöönottettu FINin perusteella 8/2015. Soitin on 531 COMAND APS 5.0/5.5.
Mahtaako onnistua tuo apple carplay aktivointi ko. autoon. Jos jtn lisätietoja tarvitsee varusteista tms. niin vastaan mielellään
Tuossa ylempänä lista malleista joita minun modulilla voi aktivoida. Listalla ei ole W205. Saattaa tuohon W205 netistä löytyä. Onnea selaamiseen.
On tuossa listalla näköjään myös w205, 1/2016 ja uudemmat, mulla siis liian vanha kun release date on 8/2015. Kiitos vastauksesta
jaa a
jaa a
01.2016+)C/CLC/S. C=W205oskari_61 kirjoitti: ↑Ke 15.04.2020 07:09 Auto (android auto only support car firmware version from 2016.9)Compatible models:A-Class- W176 (Date of manufacture 12.2015+)B-Class- W246 (Date of manufacture 12.2015+)CLA-Class- W117 (Date of manufacture 12.2015+)GLA-Class- W156 (Date of manufacture 12.2015+)GLE-Class- W166 (Date of manufacture 01.2016+)GLE Coupe- W292 (Date of manufacture 01.2016+)GLE-Class- X166 (Date of manufacture 01.2016+)CLS-Class- W218 (Date of manufacture 01.2016+)C/GLC/S
Elikäs näihin autoihin ja audioversioihin aktivoinnin saa ladattua tuolla kapulalla.
Moi,
Minulla cla 2016 x117 ja samaa tekee tuon ntg5s1 asentamisen jälkeen eli androidilla ei käytännössä tapahdu mitään vaikka ne sinne valikkoon ilmestyy. Puhelin on galaxy note10+ ja siitä suoraan aa suoraan löytyy. Jos joku keksi sen miten yhdistyy niin olisin kiitollinen.
Kiitos vastauksesta.
Juu kokeilin pariliitosta veks ja ei auttanut. Puhelimen mukana tuli vain johto missä molemmissa päissä C-liitin ja muuntaja. Johdon ostin motonetistä nopeimman datakaapelin mitä oli hyllyssä... johdon ku laittaa siis kiinni ni aa alapuolelta häviää "No device connected" teksti pois mutta sen jälkee ei näytössä tai puhelimessa tapahdu mitään ja aa ei aukea puhelimessa sen enempää kuin auton näytössä. Ja johdon kun ottaa irti ni tuo teksti tulee takas. Eli jotain yrittää mutta ihan ei kokonaan mee maaliin. Aukeeko aa teillä puhelimessa ilman autoa? Minulla ei, pääsen jotain asetuksia räpläämään mutta muuta en. Miten se muilla toimii? Voisiko näytössä olla joku vanha firmware tai vastaava että ei lähe pyörittää?
Hyppää
- Mersuforum.net
- ↳ Yhteistyökumppanit
- ↳ Tietoa Mersuforumista
- ↳ Kirjoittajien ohjeet
- ↳ Mersuforumin ylläpito tiedottaa
- MB-Keskustelut
- ↳ Suomen Mercedes-Benz -Klubi
- ↳ Tekniikka
- ↳ Muuta Mersuasiaa
- ↳ Koodaukset ja lisävarusteet
- ↳ Tuning
- ↳ Turbot
- ↳ Projektit
- ↳ Äänentoisto
- ↳ Oldtimers
- ↳ MB-linkit
- ↳ Hyvät huollot
- ↳ Koeajot
- ↳ Raskas kalusto
- ↳ Shoppailu
- Kauppatori
- ↳ Yhteistyökumppaneiden ilmoitukset
- ↳ Myydään Mersuja
- ↳ Myydään osia
- ↳ Ostetaan Mersuja
- ↳ Ostetaan osia
- ↳ Renkaat ja Vanteet
- ↳ Race- ja viritysosat
- ↳ Oldtimers-kauppatori
- ↳ Lahjoitetaan
- Muut forumit
- ↳ English forum
