W251 Comand APS NTG2
-Kapa-
Viesti Kirjoittaja -Kapa- »
Toiveena olisi saada R:ään peruutuskamera toimimaan tuossa Comand NTG2:ssa.
Forumilta löytyy muutamia ketjuja aiheesta, mutta tuntuu että en saa varmuutta millainen projekti toteutus on.
Jos tilaan tuollaisen halvan kameran takaluukkuun (jossa on siis paikka kameralle), niin pitääkö sen olla PAL vaiko NTSC, ja vaatiiko vielä väliin jonkin signaalinmuuntimen vai riittääkö vain RCA-kaapelin muunnin.
Tiedän että Comandin puolelta pitää koodata kamera käyttöön.
Kyynärnojassa on MHI-liitin ja siihen saa BT-adapterin, onko näistä kokemusta. Toimiiko tuo adapteri myös musiikin soittamiseen puhelimesta vai pelkästään puheluihin?
noroljan
Re: W251 Comand APS NTG2
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Itse laitoin samaan comandiin W164 koriin peruutuskameran. Tuo sovitinkaapeli käy suoraan Comandiin ja siitä RCA kameralle. Helppoa (paitsi kaapelin veto) ja tosiaan koodaus starilla Comandille että kytkee pakilla kameran käyttöön. Muuta ei tarvita.
Kameralle otin virran rekisterikilvenvalolta kun kontinluukussa ei muuta sähköä ollut helposti. Pieni kamera sai ainakin tarpeeksi virtaa, eikä tullut valoherjaa mittaristoon. Ei ehkä paras asennus, mutta toimi. NTSC oli vissiin kamera, mutta tuskin niin väliä asialla.
Hanskalokerossa oli valmiina (tai sitten laitoin, en muista) 3.5mm plugin johon bluetooth vastaanotin musiikille. Uhissa oli SAP adapteri puhelimelle (puheluihin).
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W163 ML 430 -00 (M113+722.6)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W220 320 CDI -01 (OM613+722.6) Projekti
W906 Sprinter 315 CDI inva-auto (OM646+722.6)
W906 Sprinter 316 CDI Extrapitkä (OM651+722.6) Projekti
-Kapa-
Kiitos, nyt sovitin ja kamera laitettu tilaukseen.
Ajattelinkin jotta vaikein työ on tuon kaapeli veto takaluukusta Comand:iin saakka.
Hanskalokerossa on tuo 3.5mm liitäntä, täytyy etsiä siihen liitettävää BT-vastaanotinta.
