Äänentoisto mykkä
Verkke
Äänentoisto mykkä
Viesti Kirjoittaja Verkke »
Nyt syvällinen äänentoisto kysymys: W201 Mersussa radio lakkasi toimimasta. Aluksi temppuili niin että osa kanavista kohisi, nyt kuuluu pelkkää kohinaa, eikä mitään kanavaa löydy.
Antenni oli löystynyt, kiristin sen. Samoin kurkkasin laitteen (joku ehkä jopa 2010-luvun cd-radio-usb laite) taakse ja siellä oli piuhat kiinni. Missähän vika? En ole auton äänentoistoon juuri perehtynyt.
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
Verkke
Re: Äänentoisto mykkä
Mykkä kuin forumin äänentoistoasiantuntijat :D Ehkä antenni jotenkin vioittui kun oli päässyt löystymään, eikä pelkkä kiristys riittänyt. Täytyis jaksaa perehtyä.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
No se on näillä lähtötiedoilla (mikä tahansa radio, mikä tahansa antenni) vaikea ihan tarkasti sanoa missä vika on mutta seuraavia konsteja voisi kokeilla:
-radio irti ja toinen antenni tai noin 76 cm pätkä eristettyä johtoa (kuorittu pää) radion antenniliittimen keskinapaan kiinni - kuuluuko ? -> jos parani vika on antennissa, muuten radio huoltoon
-yleismittari käteen, mittaa vastusalueella radion päästä onko kuoren ja keskijohtimen välillä riittävä (yli 10 kilo-ohmia) eristys -> antennijohto ei ole oikosulussa tai täynnä vettä (no voi se silti silti olla jos eristys on ehjä)
-mittaa antennipiiskasta tai sen kiinnityskierteestä (jos maalattu piiska) että keskijohdin kuljettaa sähköä (resistanssi alle 5 ohmia) -> johto ei ole poikki
-jos kyseessä sattuu olla aktiiviantenni (vahvistinrasia antennin juuressa tai johdossa) niin sitten ei kuntoa voi mitata em. tavalla; mittaa ainakin että vahvistin saa käyttösähkön kun radio on päällä
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Ota peräkontista sivuverhoilu pois että pääset käsiksi antenniin. Jos on alkuperäinen Mersun antenni, niin antennin rungosta pitäisi lähteä maadoitusjohto koriin. Se on sellainen 10cm pätkä, huomaat kyllä kun kurkkaat sinne.
Mulla oli W124:ssa todella huono radion kuuluvuus, oli joku edellinen omistaja varmaan käyttänyt antennia irti ja maajohto roikkui irti. Sen kun kiinnitti niin jo alkoi soimaan.
Edit: Tässä Peachpartsilta googlattu kuva, se on tuo W6 tuossa kannen jousen alapuolella.
1991 420 SE
ehkä helpoin tsekki, on aloittaa itse radiosta. Tuleeko muista lähteistä mölyä, eli cd-aux-usb ?
Verkke
Kiitos vastauksista, antennissa vika ja kuntoon tuli. Yksinkertainen asia sinänsä, mutta hyvä kun nyt ohjeet löytyy suurempaankin vikaan.
