Onko kellään kokemuksia näistä?
Tällä pystyy käyttämään myös tätä alkuperäistä navia/radiota yms. ja sen lisäksi saa ison näytön ja ilmeisesti android/apple airinkin toimimaan monen muun lisäominaisuuden lisäksi?
https://exclusivecarauto.com/1025-benz- ... anguage=en" onclick="window.open(this.href);return false;
Hintaluokka EU alueella n. 600 eur voisi olla kokeilemisen arvoinen. Tuskinpa tuo nyt varsinaiset heikentää nykyistä Audio 20 äänen toistoa, mutta toisi mukavasti lisäominaisuuksia, jos siis toimii
W212 NTG 4.5 10,25 näyttö Android 8.1??
- Pikku Mersu
Re: W212 NTG 4.5 10,25 näyttö Android 8.1??
Tässä vastaava arvioitavana https://m.youtube.com/watch?v=mJTlD0b24Cg" onclick="window.open(this.href);return false;
No pistin tilaukseen tuosta videosta huolimatta tuolta espanjan suunnalta. Tuossa videossa oleva laite on ainakin pari päivitystä tätä vanhempi, joten pieniä toiveita on, että osa noista puutteista on jo korjattu. Ainakin myöhemmissä videoissa on todettu, että ominaisuuksia lisätty ja puutteita korjailtu. Nähtäväksi jää. Voin laittaa päivitystä kun saan rakkineen asennettua. Itseä oikeastaan kiinnostaa ko laite sen vuoksi, että tuossa saa samalla asennettua peruutuskameran ja isomman näytön alkuperäisen perustuskameran + ohjausboxin hinnalla. Tutkat autossani on, mutta kamera olisi kiva lisä. Muut ominaisuudet ovat sitten pelkkää extraa sikäli kun toimivat.
Kolmisen viikkoa ollut rakkine käytössä. Mitään pahoja yllätyksiä ei ole tullut, pikemminkin päin vastoin. Odotettavissahan on että nuo android vehkeet ovat osittain epävakaita, mutta kaatuilua ei ole koko aikana ollut kuin kerran. Kosketusnäyttö toimii yllättävän hyvin, samoin mukana tulleet sovellukset tuota etukameran näyttösoftaa lukuunottamatta, joka on ihan paska. Tuohon toki saa asennettua toisen oletussoftan, mutta homma on vielä vaiheessa. Sovellukset latautuvat nopeasti ja muistitilaa riittää. Korostan, että kyseessä on näyttö, ei autostereo. Mielestäni tuo reilut viitisensataa euroa ei ole paha hinta kun miettii mitä sillä saa. PS. Asensin samalla peruutuskameran 60 eur sekä kojelautakameran 70 eur.
Millaisia kokemuksia on ajan kanssa kertynyt ? Vieläkö toimii ? Käytätkö iPhonen vai Android puhelimen kanssa ? Onko tuohon näytön ohjelmistoon saanut päivityksiä ? Nyt myydään Android 10 versiota. Menikö asennus ihan plug&play periaatteella ?
MB E 250 CDI 4Matic T A '12
Itse laitoin X166:een tälläisen:
https://www.aliexpress.com/item/4000752 ... 4249wzFyEw
Tuntui toimivan hyvin ja näyttää kaikki originaalilta
Asensin kanssa aliexpressista tilatun android näytön. Mekede N600 android 10, 10.25" tarjolla on myös 12.5" versio, mutta se olisi noussut liian korkealle näkökenttään minun mielestäni. Vaihtoehtoja Kiinan sivuila on paljon ja kannattaa olla tarkkana keneltä myyjältä ostaa. Monilla myyjillä vaihtoehtona euroopasta tilaaville on tilata tuote "Saksan varastosta", minun lähti DHL:n seurannan perusteella kyllä suoraaan Rotterdamin satamasta, joten en tiedä mikä kontti myymälä siellä on Veroja ja tullausmaksuja tässä tapauksessa ei tullut. Suoraan kiinasta tilaaville kannattaa varautua alv+tullimaksuihin 24%+14%.
Asennuksen jälkeen kaikki toimi hetken kunnes, jostain syystä androidvalikon käyttö monitoimirullasta lakkasi ja auxin automaattinen vaihto android näytön ja comandin välillä ei toiminut. Purin kaikki pois ja tarkistin johdot, mutta mitään näkyvää vikaa ei ollut. Kaikki alkoi taas yhtäkkiä pelittämään. Vaikeuden hommassa on johtojen määrä ja saada se kaikki mahtumaan comandin taakse. Tässä johtojen setvimisessä meni muutama tunti, jotta comandin sai paikalleen viimeinen 5mm piti lähes väkisin työntää comand paikalleen ja ruuvit kiinni. Nyt täytyy vaan toivoo, että toimii jatkossakin eikä johtoihin tullut vahinkoa.
- Sisäänajossa
Lisää kokemuksia kaivataan kyseisistä laitteista! Nyt Taitaa olla android 11 jo myynnissä ja mielestäni hinnat ovat laskeneet.
EDIT android 12 on jo tarjolla
