MB Audio 20 bluetooth/aux kysymys
gxctyva
Viesti Kirjoittaja gxctyva »
En tiedä paljoa näistä joten korjatkaa virheeni ja olen aloittelija mersu asioissa..
Mikä on halvin/helpoin tapa saada bluetooth ja/tai aux tähän Audio 20 soittimeen? Auto on siis e220 cdi en ole satavarma onko tässä audio 20 soitin mutta näin päättelin.
MJPfin
Re: MB Audio 20 bluetooth/aux kysymys
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Tuota noin, vähän tarkemmin vuosimallia niin saattaisi olla helpompi auttaa.
Tai vielä parempi jos kertoo rekkarin, sen useimmat muistaa omasta autosta vaikka mankan tyypistä tai lisävarustuksesta ei mitään tietäisikään.
kimmok83
Viesti Kirjoittaja kimmok83 »
Nostellaan tätä.
Eli tuli hommattua vanha taksi, W211 200cdi -08. Tässä autossa MB Audio 20.
Miten helposti tällaiseen audio laitteeseen saa bluetooth valmiuden?
Asiallisia vastauksia odotellen..
S212 E250 CDI 4matic -12
W211 E200 CDI -08
W123 230e -79
ex S211 E220 CDI vm. 06 (tuikutettu)
ex W124 300TDT vm. 92
ex W115 200E vm.73
ex W124 300D vm. 85
ex W124 300D vm. 87
ex W124 300TE 24v vm. 90
edellisä komppailen, vin tai rekkari, että tietää kumpi malli ja millä optioilla se on , oliko kyse lisäksi handsfreestä vai auxista ?
Yleensä vuosimalli auttaa jo paljon mutta 211 siirtyi NTG2.5 mankkaan 1.6.2008 valmistuspäivästä lähtien (rekisteröintipäivä kertoo vain että auto ei ainakaan sitä myöhemmin ole valmistettu).
Veikkaan että Audio 20 CD kyseessä jos handsfreestä kyse. En itse asiassa muista ulkoa oliko NTG2.5 mankassa aina fyysinen aux-liitäntä?
PS. harmi että eka postaaja näytti pelästyvän uteluja lisätiedoista. Ei niitä kysymyksiä uuden foorumilaisen kiusaksi kukaan tarkoittanut.
kimmok83
Vin:illä tsekkailin ite jo jotain, mutta ei ymmärrystä tarpeeksi.
WDB2110071B288141
W211 E200 CDI -08
W123 230e -79
ex W115 200E vm.73
ex W124 300D vm. 85
ex W124 300D vm. 87
kimmok83 kirjoitti: Su 28.11.2021 21:16 Vin:illä tsekkailin ite jo jotain, mutta ei ymmärrystä tarpeeksi.
WDB211xxx
2007 vuoden puolella valmistettu.
kimmok83
DBFI kirjoitti: Su 28.11.2021 21:20
WDB211xxx
Mitä tarkoittaa bt yhteyttä haluavalle?
W211 E200 CDI -08
W123 230e -79
ex W115 200E vm.73
ex W124 300D vm. 85
ex W124 300D vm. 87
ko. autossa ei ole handsfreelle mikkejä jne esiasennettu, joten ne pitää asentaa jos hf (hf bt:stä puhumattakaan) haluaa ylipäätään. Eikä mitään virallista auxia saatavilla, aftermarket auxi vaikka antenni linjaan. Tai sitten koko soittimen vaihto.
kimmok83 kirjoitti: Su 28.11.2021 21:22
Tarkoitin vain että valmistuspäivän mukaan ei ole NTG2.5 head unit ja epk sitten jo tarkensikin BT-vaihtoehdot.
kimmok83
epk kirjoitti: Ma 22.11.2021 07:40 edellisä komppailen, vin tai rekkari, että tietää kumpi malli ja millä optioilla se on , oliko kyse lisäksi handsfreestä vai auxista ?
Jos mb oman audio laitteen kautta saisi puhelut niin olis jees, jos saisi vielä musiikin puhelimesta sen lisäksi olisi tosi jees. Ja tämä asennus pitäisi hoitua erittäin helposti, mulla ei ole kunnon tiloja väkertää ja elektroniikka ymmärrys menee lisävalojen asennuksessa. Eli onko jokin tietty laite joka liittämällä mb audioon saisin hf joka kuuluu auton omista kaiuttimista.
Jos menee hankalaksi, radio suomi soi ja puhelin roikkuu korvalla.. Ko. auto on kuitenkin 2.auto niin ei ole niin justiinsa..
W211 E200 CDI -08
W123 230e -79
ex W115 200E vm.73
ex W124 300D vm. 85
ex W124 300D vm. 87
Halvin ja paras , ilman soittimen vaihtoa on : https://www.ebay.co.uk/itm/324569243523 ... SwmrdgdaGj
tuolla saat cd tasoista bt musiikkia ja handsfreen.
epk kirjoitti: Ma 29.11.2021 10:20 Halvin ja paras , ilman soittimen vaihtoa on : https://www.ebay.co.uk/itm/324569243523 ... SwmrdgdaGj
Tuo olikin itselle uusi tuttavuus. Edullinen verrattuna Fisconeihin ja Densioneihin eikä siirrä musiikkia FM:llä radiolle kuten joku ViseeO. Näyttää hyvin monipuoliseltakin.
hyvä laite, lisäksi laadukaskin :thumbup: Toimii täysin auton omista napeista, toistaa nimet näytöllä jne.
kimmok83
Kiitos!
W211 E200 CDI -08
W123 230e -79
ex W115 200E vm.73
ex W124 300D vm. 85
ex W124 300D vm. 87
jullli
Viesti Kirjoittaja jullli »
linkki mennyt vanhaksi, mikäs laite tämä oli? itellä w164 ja hanskalokerosta löytyy joku aux liitin, meneekö siihen joku Bluetooth tötterö kiinni että saa humpat soimaan puhelimesta?
