Becker map pilot asennus?
Voinenä
Viesti Kirjoittaja Voinenä »
Posti toi saksasta beckerin josta tuolla ostetaan palstalla oli juttua.
viewtopic.php?f=5&t=208080
Onko tuo senkus työntää hanskalootassa olevaan telakkaan vai pitääkö tehdä jotain speciaalia? Oletetaan että kartat on tuoreet.
Oliko telakassa joku systeemi että vehje ei irtoa ilman jotain erikoistyökalua?
Auto johon tuo on tarkoitus asentaa on tyttärelle hankittu ja tulee ylihuomenna piipahtamaan täällä niin olisi kiva jos tietäisi etupeltoon tuon asennuksen vaatimukset koska sitten ei oikein ole aikaa alkaa selvittelemään.
juu-zo
Re: Becker map pilot asennus?
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Mikäli autossa on jo valmiina koodi 508 NAVIBOX PREINSTALLATION niin ei tarvitse muuta kuin laittaa beckeri kiinni ja ajoon. Boxi liu'utetaan telakkaan sisään eikä mitään työkaluja tarvita. Telakasta boxi irtoaa telakan yläreunassa olevaa painiketta painamalla.
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Voinenä
Ei ole tuota 508 koodia. Tein kyllä alkuselvittelyjä ja autossa on
-509 Navibox
-510 audio 20 radio with cd changer
-523 radio audio 20
-B56 drive kit plus for iphone 4/4s
Nuoko ei riitä?
Edit. Taitaakin olla vain tuo 510 ja 523, vähän epäselvää mitä on mutta nuo nyt ainakin. Tuo 509 lienee juuri tuo minkä ostin eli itse boxi?
juu-zo
Eikö vin koodi tuolle ollut tämä? WDC1569051J065470
Tuossa ainakin on tarvittava 508 koodi.
Ex. MB 190E 1.8 -92
Voinenä
Joo, kyllä tuo on oikea vin koodi. Toivotaan että kaikki siis olisi mitä tarvitaan. Kiitos tiedoista, napsautan värkin kiinni kun auto tulee näkösälle.
Voinenä
Hypistelin vähän tuota Beckeriä. Siellä näkyy olevan akkukin, mikähän sen rooli on kun telakka lienee jatkuvasti virrassa?
Beckerissä on usb-liitin jossa lukee pc, arvaako ja voiko siitä ladata akkua ihan pistorasia usb laturilla ja onko lataukselle ylipäätään tarvetta noin keskimäärin?
Kolmas ehkä karuin juttu on muistikortti paikka. Värkissä ei ole muistikorttia, onkohan siis käynyt vanhanaikaisesti ja tarvii alkaa metsästeleen muistikorttia tuohon? Eli onko kartat muistikortilla?
juu-zo
Boksi ottaa akusta virtansa joka ilmeisesti nopeuttaa tuota laitteen tunnistumista autossa. Mielestäni tuo ei lataudu usb pistokkeesta vaan pelkästään telakan kautta. Usb pistoke on koneeseen liittämistä varten eli tuota kautta onnistuu karttojen päivitys. Laitteessa itsessään on jo 8GB sisäistä muistia jonne kyllä karttoja mahtuu jo reilusti. En muista onko itsellänikään erillistä muistikorttia tuossa.
Ex. MB 190E 1.8 -92
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Se becker ei ainakaan pari vuotta sitten ymmärtänyt muistikortin päälle mitään vaikak sellainen siellä olisi. Näkyy kyllä sitten kun liitetään pc:hen usb:lla. Luultavasti varautumista tulevaisuuteen tai sitten jäänne rinnakkasimallista tms.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Voinenä
Joo, kyllä asennus oli sen kun työnsi värkin telakkaan. Kartat oli navtec 2020 eli uudet ja kaikki asetuksetkin kerkesin roplaamaan vähän sinnepäin kun auto tuossa piipahti vajaan tunnin.
Pari kysymystä kuitenkin olisi, eli puheohjauksessa ei ole suomea ja jos laittaa iso-britanian niin värkki ei löydä mitään suomalaisia osoitteita vaikka kuinka koittaa ääntää. Onko siis mahdotonta etsi puheella suomalaisia osoitteita vai onko jokin asetus väärin?
Toinen kysymys koskee nopeuskameroita, pitäisikö noissa lähtökohtaisesti olla ne ja laitetaanko ne jostain päälle vai enkö vaan löytänyt niitä?
x_ismo
Suomenkieltä se ei osaa kuin ihan vahingossa. Ei ole tuettuna kielenä missään luvattukaan. Nopeuskamerat jos ne on siellä laitteessa niin sitten jostain valikosta varoitukset päälle. Taisi olla Dangerous Places tms, siitä on aikaa kun tuollainen oli mulla.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Voinenä
Kirjoitin epäselvästi. Osaako se englantia niin että voin englanniksi sanoa esim. Helsinki? Vai onko niin että helsinkiä ei voi hakea kuin kirjoittamalla koska se on kuitenkin suomalainen nimi lausui sen miten tahansa? Tuolla on kuitenkin vähän kökkö kirjoittaa vrt joku tomtom kosketusnäytöllä.
Vaihtoehto voisi tietysti olla ruotsi, pitäisikö ruotsilla onnistua jos laittaa kieleksi ruotsi ja sanoo ruotsalaisittain vaikka helsingfors vai etsiikö se taas vain ruotsin valtion mailla olevia samankuuloisia paikkoja?
Noi kaikki tietysti selviää kun pääsee testaileen taas ehkäpä jouluna auton tullessa näkösälle mutta säästyisi tuokin vaiva jos tietäisi että mitään suomessa olevaa paikkaa ei voi käytännössä hakea puhumalla.
x_ismo
Ei se oikein tahdo osata mitään silloisen kokemukseni perusteella. Parhaiten sai sen ymmärtämään saksaa kun antoi saksalaisia osoitteita. Itse ratkaisin ongelman antamalla paremman puoliskon naputella ne osoitteet sinne ( vasenkätisenä oli helppo operoida sitä navia) ja itse keskityin ajamiseen.
Ei tuo uudempi coman online osaa vieläkään suomea ja kun on englanniksi laitettu niin sen puhumat nimet soitettaessa on ihan hepreaa, ymmärtää sentään jokusen nimen puheohjauksella.
Saattaa olla joidenkin puheääni tai ääntämys sellaista että toimii jopa kohtuullisesti, itse olen aika pettynyt noihin puheohjauksiin, tulee virhetulkintoja helposti soittaa väärille henkilköille jne.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Kai ne nimet pitäisi lausua samalla "murteella" kuin neiti ne lausuu. Pitää vaan aika taipuisa kieli olla että siihen pystyy jos englanti kielivalintana ja kotimaisia osoitteita kohteena.
Jotenkin vielä hassumpaa vaikkapa Saksassa jos kielivalinta englanniksi niin se neiti yrittää sönkätä paikalliset nimet englanniksi vaikka saksaakin osaa.
213 (Comand) ainakin osaa jos suomea, pre-facelift ei muistaakseni mittaristossa mutta navi osaa. Puheohjausta en ole kokeillutkaan, en edes tiedä osaako puheohjauksen suomeksi?
Tämäkin aihe aika lailla osoittaa kuinka Daimler hallitsee uudet palvelut. Pelottavaa miten käy kun uusia, kertaluokkaa monimutkaisempia juttuja yritetään saada toimimaan.
Voinenä
Joo kyllä se niin on että ei tuo ymmärrä puhetta. Pyytää siltä mitä vaan niin se tarjoaa oman maun mukaan mitä haluaa. Kolmeen henkeen sille nyt rupateltu mutta ei se tarjoa mitään suomesta. Vaikka pyytää Helsinkiä miten tahansa ääntämällä niin aina tulee joku englantilainen osoite tyrkylle. Ruotsillakaan ei voi koittaa, sitä, kuten suomeakaan ei ole tuettu. Eli kirjoittamalla on mentävä.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
DBFI kirjoitti: To 17.12.2020 08:55213 (Comand) ainakin osaa jos suomea, pre-facelift ei muistaakseni mittaristossa mutta navi osaa. Puheohjausta en ole kokeillutkaan, en edes tiedä osaako puheohjauksen suomeksi?
Ei tuo oma ainakaan osaa, kyllä sille pitää ääntää ulkomaalaisittain.
Puhelinluettelon kanssa jotenkin pärjää (tietysti jokaiselle vaikeasti englanniksi äännettävälle puhelinluettelon kaverille voisi lisätä engalnninkielisen lempinimen)
Katuosotteiden kanssa on vaikeampaa. Ihan uuusissa näyttää olevan what3words-osotteiden tuki. Tavallaan ratkaisu ongelmaan mutta sitten pitää ensin surffata hakemaan oikea osoite jotta voi sitten käyttää puheohjausta. Edistystäkö...
https://www.notion.so/Using-what3words- ... a0860e42d6
http://what3words.com
