Viseeo MB-2 UHI BT Adapteri
PYY
Viesti Kirjoittaja PYY »
Suosittelen otsikon mukaista mikäli tarvetta. Paketista tulille alle 5min ja kaikki toimii.
Tilauksesta 2pv saapui hyvin pakattuna kirjattuna kirjeenä, hintaa kaikkine kuluineen 220€.
Ostopaikkana http://www.viseeostore.com/, myös laitteen päivittämistä varten USB kaapeli tuli mukana.
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
Talli: BMW i4 M50, X253-350e-4MATIC, S205-220-CDI-4MATIC, W204-350-CDI-4MATIC
Pala tähellistä historiaa: W205/W211/W251….
patu67
Viesti Kirjoittaja patu67 »
Itse ostin tuolta: http://stores.ebay.co.uk/Auto-Electronics
Hinta kaksi kuukautta sitten oli £149.99 ja nyt näyttää olevan £179 sis. lähetyskulut ja päivityskaapelin. Hyvin on toiminut.
C220T CDI AUT
BMW 1502 projekti
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
ebay.co.uk:ssa noita on vaikka kuinka monella kauppiaalla alle 150 puntaa. Monella sis. lähetyksen. Itse taisin maksaa 140 puntaa kaikkineen, sis. päivityspiuhan.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
PYY
£172 - £199 haarukasta itse näitä bongasin ebaysta kokonaishinnaksi parin illlan "surffalilulla" maksun+toimituksen helppuodella valitsin tämän toimittajan... No hintaa tärkeämpi toki itse laite joka ainakin kaikkien meidän perheen puhelimien kanssa toimii tosi hyvin.
meserela
Re: Viseeo MB-2 UHI BT Adapteri
Viesti Kirjoittaja meserela »
Kiitos PYYlle vinkistä, tilasin samasta paikasta tuli alta viikon ja hyvin pelaa. Yksi kysymys, kun ei selviä oppaasta eli tarvitseeko tuota sammutella erikseen vai jätettekö Viseeo-palikan virtoihin siihen kyynärnojaan?
PYY
meserela kirjoitti:Kiitos PYYlle vinkistä, tilasin samasta paikasta tuli alta viikon ja hyvin pelaa. Yksi kysymys, kun ei selviä oppaasta eli tarvitseeko tuota sammutella erikseen vai jätettekö Viseeo-palikan virtoihin siihen kyynärnojaan?
Itse en ole erikseen sammutellut, eikä ole ainakaan 4pv parkissa olon aikana akkua vienyt tyhjiin :)
nersutus
Viesti Kirjoittaja nersutus »
Moro!
Tuliko teilä muuta spostia kuin että kiitos tilauksesta jne. Tuliko seuranta numeroa tms? Maksu on kyllä mennyt läpi...
w123 200d
w203 220cdi
W204 200d
W205 sedan
W205 Farkku
PYY
nersutus kirjoitti:Moro!
muistaakseni tilausvahvistuksessa numerosarja jolla onnistui seurata heidän kotisivujensa kautta.
nersutus
Moi edelleen!
Viikko mennyt ja ei kuulu mitään...jospa se ensiviikolla....tai sitten ei. Yritin kysellä sähköpostilla muttei ole vastattu. hö :cry:
w123 200d
w203 220cdi
W204 200d
W205 sedan
W205 Farkku
jami
Viesti Kirjoittaja jami »
Moikka.
Miten tyytyväisiä te soittajina ja puhelujen vastaanottajat on ollut systeemin äänenlaatuu. Omassa autossa olin systeemiin niin pitkään tyytyväinen kuin 6310 nokialainen pelitti. Noikalainen kuitenkin "kypsyi" ja hankin tilalle vuosi sitten tuon adapterin. Adapteri on kokeilujen jälkeen ollut käyttämättömänä laatikossa, koska vastaanottajat valitti puheeni kuulumista. Mikäli systeemi on teillä toiminut, niin alan kaivelemaan vikaa autostani.
PYY
jami kirjoitti:Moikka.
Eipä voi äänenlaatua moittia, Ensimmäisellä puhelulla ei alkuunsa kuulunut, mutta kapulan mic-volume säädöllä alkoi vastapuolikin kuulla hyvin.
Uteliaisuuttani, kun 6310:n tilalle laitoit niin onkos sulla se 6310:n korvaaja MBU-1000 vaiko tämä MB-2 UHI adapteri?
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Olen myös kuullut että mic pyörää säätämällä saa ns. kaukua pienennettyä jotta puheesta saa selvää, tämä siinä viseeO MBU- 1000:sessa.
Mulla oli 6310 puhelin ennen. hyvin pelaa toistaiseksi omalla ja vaimon puhelimilla.
S213 220 cdia T 4Matic 2018
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016
Ex. S211 270 cbia T
jami
PYY kirjoitti:
6310 korvasin tuolla MBU-1000:lla. Yksi puute tuossa on myös. Laitteen sisään ei näköjään mahdu kuin noin puolet nokialaisen osoitekirjasta, joten puuttuvia ei voi hakea auton näytöltä nimellä.
Onkos tuohon puutteeseen joku konstin keksinyt?
PYY
jami kirjoitti: 6310 korvasin tuolla MBU-1000:lla. Yksi puute tuossa on myös. Laitteen sisään ei näköjään mahdu kuin noin puolet nokialaisen osoitekirjasta, joten puuttuvia ei voi hakea auton näytöltä nimellä.
Tosiaan eihän sinne viseoon mahdu kuin se 300. Itse ei ole tarvinnut keksiä konsteja, minulla vain ~220 kontaktia kapulassa jotka kyllä synkkautuivat ilman ongelmia. Jos kontakteja on alle 300 ja ei synkkaa niin käyttöohjeessa oli opastettuna "manuaalinen synkka".
jami
PYY kirjoitti:
Minä, huonolla englannin taidolla varustettuna, syötin luetteloa manuaalisesti muutama yhteystieto kerrallaan. Ymmärsinkö nyt oikein, jotta puelimen ja tuon palikan pitäisi synkronoitua automaattisesti.
PYY
Jep, automaattisesti synkkaa. SIM kortin etäkäyttö pitää olla sallittuna, sen jälkeen ei pitäisi oleman kuin synkkanapin painaminen laitteesta ja aina synkaa ku pitääkin.
nersutus
Hei taas! :D
Nyt voi laittaa yhen hymiönkin kun laite paikllaan ja sain toimimaankin. Yksi kysymys kuitenkin....näyttääkö teillä aina soittajan nimen? Mulla teki osalla niin että ei näkynyt kuin numero vain.
Hyvä oli äänen laatu molempiin suuntaan,,,jess!
w123 200d
w203 220cdi
W204 200d
W205 sedan
W205 Farkku
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
PYY kirjoitti:
Mulla on toi MBU-1000 ja vastapuoli ei tahdo kuulla. Olen säätänyt micciä molempiin suuntiin. Ala asennossa ei kuule toinen hyvin ja yläasennosa kuulee paremmin, mutta ei vielä normaalisti. Monet kysyy heti, että mikäs mahtaa olla kun kuuluu huonosti.
Missä asennossa olette micciä pitänyt jotta kuuluu?
Scorpio
Viesti Kirjoittaja Scorpio »
Laitoin tuonne toiseen ketjuun seuraavaa:
Itse laitoin hifiharrastajana Parrotin MKi9100:sen (tosin Alpinen soittimen perään, mutta yhtä lailla menee mihin tahansa ISO-liittimillä varustettuun klik-klik-menetelmällä).
Todella helppo asentaa, nätti, langaton pieni käyttönamiska (joka itsellä on ratissa), oivallinen äänenlaatu. Hifiharrastuksen osalta: vermeen myötä autossa on:
-iPod-liitäntä
-USB-liitäntä
-AUX in
-Bluetooth-audio
Eli ohjelmalähteinä voi alkuperäisen mankan lisäksi olla yhtä aikaa esim. iPod, kiintolevy, MP3-soitin ja puhelimen biisit, näppärästi valittavissa Parrotin namiskoista (myös iPodin ohjaus, eli sekin voi olla vaikkapa hanskalokerossa). Laitteessa on myös line out, joten voi kytkeä alkup. mankan AUX in:iin jolloin ääni tulee mankan/erillisen vahvistimen kautta kaikista kajareista hyvällä laadulla. Parrotissa on omakin vahvistin, mutta sillä on käytössä vain etukaiuttimet.
http://www.parrot.com/usa/products/blue ... e-car-kits" onclick="window.open(this.href);return false;
Maksoi vuorokaudessa DHL:llä kotiovelle toimitettuna 160€ expansys.fi:ssä
PYY
säätö on itselläni noin "puolivälissä"... maailman foorumeillakin moittivat että MBU 1000:lla ei saa samaa äänenlaatua kuin mitä MB-2:lla saa. Näissähän on liityntä autoon erilainen ja ainakin vanhemmissa MBU 1000 laitteissa myös täysin eri sisukset vs. MB-2....
Joku viisaampi varmaan tietäis, että onko jopa auton mikeissäkin jotain eroa -02/-03/-04 vs. 2005 -->
Rentturanki
Viesti Kirjoittaja Rentturanki »
Tomp kirjoitti: Ti 22.02.2011 19:06
PYY kirjoitti:
Herätelläänpä vanhaa ketjua:
Itsellä on samaa ongelmaa. Aluksi äänenlaatu oli hyvä s211:ssä tuon mersun oman mokkulan kanssa, sitten alkoi kohina vastapuolelle n vuoden käytön jälkeen. Kuvittelin vian olevan auton mikrofonissa, mutta nyt autoa vaihdettuani s212:een sama vika jatkuu. Mikä on tällä hetkellä suositeltava palikka bluetooth puheluille? Viseeo mb4?
