20.11.-29.11. shop.mersuforum.net:ssä kaikki -15 %!
W204 Vanne asiaa.
juu-zo
Re: W204 Vanne asiaa.
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Joonashonkanen kirjoitti:Onkoha minkälaista rengasta porukka laittanu 320cdi amg paketilla ja lievällä keulan madalluksella olevaa farkkuun? Kun vanteet on hommattu mutta rengas puoli vielä mietinnässä ja vanteina tullee pyörimään 8.5x19 et35 ja 9.5x19 et40.
Tuossa pitää vähän pelata mahtumisen ja renkaiden kokoeron kanssa. Eteen 225/35 rengasta ja taakse sitten 235/35, 245/35, 255/30 tai 265/30. Tuossa melkein vaihtoehdot riippuen sitten vähän mistä tykkää. Ilmeisesti ei kuitenkaan neliveto kyseessä?
W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Joonashonkanen
Viesti Kirjoittaja Joonashonkanen »
Jeps ja ihan takapotku on mutta jossai luki ettei siinäkää mahottomia heittoja passaa olla, että menis järjestelmät sekasi? Mutta joo katellukki just nuita etteen 225/35 ja taakse 235/35 kun ei vierintä kehälle jää ku vaan 2.2mm heittoa. Ja kiitokset! Ja niin venyhän vielä pienentää ilmeisesti vähän sitä vierintä kehää :think: :thumbup:
Jari Nysten
2,2cm vierintäkehälle.
Joonashonkanen
Eiku joo nii onki 2.2cm :lol: mutta kuiha palio sitä eroa saa sitten olla :think: niin siis kui palio se renkaan halakasia erota toisesta :lol:
Modano
Viesti Kirjoittaja Modano »
ET35 - 8.5" 235/30-19
ET35 - 9.5" 245/35-19
Näillä käytin leimalla pari päivää sitten, on kyllä todella rajalla etteikö tule jo ulos. Taitaa vieläkin raapia hieman takaa ja eteen laitan 225 kumin kunhan nuo saan ajettua loppuun. Istuu kyllä ihan hyvin nyt. 265 oli aikaisemmin takana, ja raapi kyllä jatkuvasti.
S204 C220CDI Avantgarde Blue Efficiency AMG (2012)
Willeeeh
Viesti Kirjoittaja Willeeeh »
H&R:n vieterit (29075-1) heitetty alle, ja vanteita mallailtu. Navasta kaareen 325mm edessä ja takana.
Renkaiksi jotain 225 ja 255 yhdistelmää kaavailtu. Takaanta saanee sorvata ET:n suosiolla jonnekin 45 tienoille. Mahtukos etuset pyörimään tuolla ET:llä ilman kaarimankelia?
Olikos Modanolla kaaret rullailtu?
19x8,5" ET 38
19x9,5" ET 38
- C350CDI
- C250TD
CoupeHäjy
Viesti Kirjoittaja CoupeHäjy »
Moro, tarttis nopeeta infoa...,että sopiiko alle ja pysyykö seuraavat koot kaarien sisällä.
Auto on w204...2012 Coupe ( ei amg styling ) vakio alustalla.
Eteen: 8.5" ET 34 / 255-35-19.
Taakse: 9.5" ET 48 / 255-35-19.
Kyseessä AMG vannesarja.
juu-zo
Ei mene edestä millään tolla rengaskoolla ja et:llä, tulee kaaresta ulos varmasti.
W204 C180 Cdi -12
Ex. MB 190E 1.8 -92
CoupeHäjy
juu-zo kirjoitti: To 12.11.2020 22:17 Ei mene edestä millään tolla rengaskoolla ja et:llä, tulee kaaresta ulos varmasti.
Kiitos vastauksesta, unohdin tuon sarjan.
Tänään kävin ostaa toimivan setin, mutta kokeilla piti kyllä ensin alle :shock:
Edessä 8.5", 235-35-19 ET 35.
Takana 9.5" 255-35-19 ET 46.
Nämä sopii just, vanne/renkaan ulkoreuna pysyy just kaarien sisällä, niin edessä kuin takanakin.
Huulivanteet, takana röökiaskin verran huulta ja edessä hieman vähemmän.
Tuossa siis ainakii -12 mallin Coupeen aika maksimi sarja koko.
Laatuvanteen sivuja kyyläilin, ja siell kyllä näytteli eri ET lukuja Coupen ja muiden välillä, se hieman sekoitti tietämättömän ajatuksia. :think:
Viimeksi muokannut CoupeHäjy, Pe 20.11.2020 17:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Seniormese
Viesti Kirjoittaja Seniormese »
Nähtävästi laitoit taakse 265/30 etkä 265/35 ?muuten tulee ongelmia
CoupeHäjy
Seniormese kirjoitti: Pe 20.11.2020 17:24 Nähtävästi laitoit taakse 265/30 etkä 265/35 ?muuten tulee ongelmia
Öööö.... pien näppisvirhe tuli tuossa postauksessa ( korjattu ), tosin 255-35 on se rengastus takana.
Miten noi ongelmat ilmenee...
Seniormese
Takana korkeampi rengas,herkee vakkari toimimasta.Itsellä coupessa 225/35-19 ja 265/30-19 renkaat,eli ovat samankorkuiset.Jos sulla 235/35 ja 255/35 niin takarengas 1,4senttiä korkeampi,tulee pyörimisnopeusero liian suureksi
CoupeHäjy
Seniormese kirjoitti: Pe 20.11.2020 17:43 Takana korkeampi rengas,herkee vakkari toimimasta.Itsellä coupessa 225/35-19 ja 265/30-19 renkaat,eli ovat samankorkuiset.Jos sulla 235/35 ja 255/35 niin takarengas 1,4senttiä korkeampi,tulee pyörimisnopeusero liian suureksi
Tuossa luulin, että abs ongelmia ois ehkä tiedossa....
Mut kyllä tuossa testissä vakkari pelasi ihan moitteetta.
Seniormese
Yli 100 km/H nopeuksissa saattaa tulla häiriöitä,mutta testaile
CoupeHäjy
Just kävin kokeilee uudestaan, 80 - 140kmh välillä testailin vakkaria, pelaa ihan normaalisti.
