Mietin -01 320cdi väyryseen tulossa olevia 8/9" 20" vanteita.. Et on 35 ja rengastuksena 225/35/20. Ajattelin ennen kesärengaskautta päivittää jotkut -30-40mm jouset. Jäävätkö nuo liian sisään, jos jäävät niin millaista limppua pitäisi väliin tunkea että näyttää fiksulta ja toimii käyttöautossa?
Päivitystä ylläolevaan, eli vanteet joka nurkassa 20x9", renkaat tällä hetkellä 225/35/20 joka nurkassa, taakse tulossa 255/30. Eivät ota mihinkään kiinni vakiojousilla, mutta Eibach pro kit tulossa ja kiinnostaisi kuulla kokemuksia millaisilla jousikumeilla tuollainen kombo vielä toimisi (niin että ihmisiä voi istua takanakin:)? Et on 35.
Velipoika on ostamassa W210:iin 8,5 18" vanteita joihin tulee 235/40/18 renkaat. ET vaihtoehdot ovat 30 ja 40. Kumpaa ET:tä te suosittelisitte väyryseen. Alusta on vakio. Kiitos avusta jo etukäteen .
Väykky on niin perusclassikki alustaltaan kuin vaan voi olla. Mulla on talveksi tulossa alle varastoon jäänyt käyttämätön 215/55/16 rengassarja. Minkälaisella ET:llä tuonne voi laittaa 7x16 tai 7,5x16 vannetta? Ulkonäöllä ei tässä tapauksessa ole suurtakaan väliä. Tuossa olisi tarjolla halavalla yksi ET42 vannesetti ja toinen ET45 vannesetti. Meneekö nuo näillä parametreillä väyrysen alle? Tai mikä ET-alue tuolle rengassarjalle ylipäätänsä on mahdollinen?
Kyllä..onhan noita w124 alla ja 201 alla samanlaisia.Itellä myös pystärissä et11 vanteet..Luulis kai että ne väykkyynkin menee? Täytyy ihan kokeilla jokupäivä
mulla on parhaimmillaan tai pahimmillaan ollu ET -4 takana ja edessä 9... 18x9,5" vanteilla. tosin kumit olikin mallia 215/40 juur ja juur mahtui pyörimään vielä hieman laikatuilla eibachin pro kit -jousilla.
ihan hyvinhän ne sinne istui, mutta otti jarrusatulaan kiinni joten tarvis spaceriä väliin ja sillon tulis aikalailla ulos..nyt tuli ihan vähän yli takaa tai jopa tasalla
Pitäisi saada vanhusta vähän madallettua. Minkälaisia jousia, iskareita tai madallussarjaa suosittelisitte. Perän korkeuteen olen aivan tyytyväinen, mutta keulaa olisi hyvä saada vähän alemmas. Eli hyvin maltillinen madallus olisi hakusessa. Riittäisikö esim. pelkät avatgarde jouset...? Autoni on w210 e230 -96 autom. classic. Kiitos!
Mersenaadi kirjoitti: ↑Ti 04.05.2021 20:23
Jousikumien vaihdolla saa kikkailtua hieman korkeuksien kanssa, pitäis vaan ensin tietää mitkä kumit sielä on nyt. Taitaa olla sun kulkine nyt jo hieman matalampi kuin tavallinen classic w210.
Jousien kanssa vaikuttaa sekin mikä moottori on keulalla, jollain avantgarde jousilla saattaa keula vaan nousta nykysestä.
Osu kirjoitti: ↑Ti 24.08.2021 17:00
Mitenhän tommoset 9.5 leveet 18” et 26 mahtuu väykyn alle pyörii? Avantgarde vehje renkaat 215/50
Hyvin mahtuu jos vakiojouset. rengastus kyllä kuulostaa vähän omituiselta Mulla oli täysin samoilla spekseillä vanteet 225/40 renkailla, edessä 10mm spacer ja takana 30mm adapterit. toki reilusti madallettu oli oma auto.
