w203 c200cdi Holset hx40
teeseitsejäbä
Viesti Kirjoittaja teeseitsejäbä »
*w203 200cdi om646 automaatti*
katti tyhjennetty ja suora putki.
egr poistettu.
Iso kartio filtteri.
imusarjan läpät poistettu.
muuten vakio palikoilla.
toimiiko/kestääkö jos asennan nämä vielä?
Isompi cooleri.
320cdistä suuttimet 4kpl.
holset hx40 ahdin.
320cdistä polttoaine pumppu.
4bar mappi.
Lopuks ohjelmointi näiden muutosten kanssa.
Re: w203 c200cdi Holset hx40
teeseitsejäbä kirjoitti: Ma 01.03.2021 04:24 *w203 200cdi om646 automaatti*
egr poistettu.
Isompi cooleri.
holset hx40 ahdin.
4bar mappi.
Isompi cooleri. on hyötyä
( jo pelkän ohjelmoinnin kanssa siis jos on paremmin jäähdytäv eikä vain isompi)
Miksi ? 320cdistä suuttimet 4kpl. ei mainitavaa hyötyä (aika samaa kokoa kuin nykiset)
Miksi ? holset hx40 ahdin. (vääränlainen ahdin)
Miksi ? 320cdistä polttoaine pumppu. ei mainitavaa hyötyä (aika samaa kokoa kuin nykinen)
4bar mappi. hyötyä jos isomat suutimet parempi ahdin
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kestää se, ei noista suuttimista tule enempää lientä kuin 646 vakioistakaan, samat kärjet.
Sen 50-55 hp suutin about, saattaa olla vähän vaisu alhaalta tolla ahtimella. Kannattaisi laittaa ennemmin 270cdi ahdin jos et isompia suuttimia hommaa.
Kartio filtteristä ei mitään hyötyä, vakio suodatin virtaa sinne 400hv nurkille ja tuo kylmää ilmaa koneeseen maskin takaa.
Ja lisäksi se vakio putsari säästää ilmamassa mittareta,
Tai 320cdi ahdin mikä sekin saatta josain tilanteissa tuntu alhallata hiukan vaisulta
teeseitsejäbä
Ok. Täytyy katella isompia suuttimia ehkä mörkö suuttimet mutta mitäs isompaa polttoaine pumppua nykyisen tilalle?
MJPfin
Joko 400cdi pumppu tai ajat vakiolla, kyllä sekin aika ylös riittää.
teeseitsejäbä
onko tietoa miten pitkälle riittää vakio pumppu ja mikä olis järkevin ahdin tähän moottoriin? Tavoitteena noin 300hv ja osia vaihdetaan sen mukaan parempaan kun hajoaa
MJPfin
Vakio pumppu riittää jos et yli 300hv ole siitä ottamassa, isot suuttimet ja 320cdi ahdin 47mm kompuralla ja amg light weight turbiinilla olisi passeli tuohon.
Kannattaa lukaista tuikun ponteva paawo yms ketjut läpi. Paljon vastauksia löytyy eri kokeiluihin sieltä.
teeseitsejäbä
Ok, kiitos infosta!
