v.2019 S205 vanteet eli C300d e T
Bingo
Viesti Kirjoittaja Bingo »
Moi, voi pitää vissiin aikalailla varmana, että alkuperäisiin AMG 19" voi laittaa 12 mm spacerit? Onko kokemuksia tai kommentteja spacerien käytöstä?
Ja keskusteluista sekä silmin nähtynä... taakse voisi laittaa vaikka 16mm? Molemmat mm siis per puoli.
Miten on asiantuntijat?
Kiitos etukäteen vastauksistanne!
Bingo
Re: v.2019 S205 vanteet eli C300d e T
Moikka, kuvittelin että täällä vastailla foorumilaisten viesteihin, mutta ei näköjään. Hyvää syksyä kaikille kuitenkin.
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Bingo kirjoitti: La 09.10.2021 22:24 Moikka, kuvittelin että täällä vastailla foorumilaisten viesteihin, mutta ei näköjään. Hyvää syksyä kaikille kuitenkin.
Mulla ei oo mitään tietoo tai kokemusta tuon mallin ceestä, mutta noin yleisesti ottaen vois edesauttaa huomattavasti kommenttien saamista jos olis speksannu aloitukseen niiden AMG vanteiden ja renkaiden tiedot. Vanteen leveys, ET, kumin leveys, profiili... jollain harrastajalla saattaa hyvinkin olla tietoo millä vanne / kumi speksillä vielä toimii ja niistä saa vaikka laskemalla spacerin max mitat sinulle, mutta huonoilla lähtötiedoille ei voi paljoa odottaa...
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Bingo
Moi, kiitos vinkistä. Minä luulin, että täällä niin paljon kokeilijoita ollut, että olisi tietoa ollut, sorry. Mutta siis MB C sarja, AMG paketilla ja edessä muistaakseni 7.5x19 et44 renkaat 225/45 ja takana 8x19 et52 renkaat 255/40, tehtaalta tilattuna tulleet.
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Kyllä mahtuu 12 milliset spacerit. Ajo-ominaisuuksista sitten en tiedä..
Bingo
amatoori kirjoitti: Su 10.10.2021 17:16 Kyllä mahtuu 12 milliset spacerit. Ajo-ominaisuuksista sitten en tiedä..
Kiitos, taidan kokeilla!
amatoori
Bingo kirjoitti: Su 10.10.2021 13:07 Moi, kiitos vinkistä. Minä luulin, että täällä niin paljon kokeilijoita ollut, että olisi tietoa ollut, sorry. Mutta siis MB C sarja, AMG paketilla ja edessä muistaakseni 7.5x19 et44 renkaat 225/45 ja takana 8x19 et52 renkaat 255/40, tehtaalta tilattuna tulleet.
Tuli tuossa mieleen että onkohan sulla varmasti tuollaiset kummit siellä alla? Voips olla ettei mahdu spacerit jos kerran on ylikoko kumit.
"Vakiot" 19":t on 7,5x19 ET44 ja 8,5x19 ET52 ja kummit vastaavasti 225/40 ja 255/35 (ilmotit omat profiilis pykälän korkeemmiksi). Niiden kanssa tuollaiset spacerit kyllä mennee, etupää tulee aivan lokarin tasalle eikä voi laittaa milliäkään enempää.
Bingo
Kiitos tiedoista!
Sipuli
Viesti Kirjoittaja Sipuli »
Kokeilisin eteen 12mm ja taakse 16mm.
Omien laskujen mukaan vois mennä myös pari milliä leveämmät per pää, mutta tuon levysillä kumeilla voi alkaa kumi hankaamaan kaareen töyssyissä. Mulla on prefacelift/ilman amg pakettia, jossa edessä vanne 8.5" et43 ja takana vanne 9" et39. Tulee omasta mielestä hillitysti "kaarelle", mutta ei ainakaan yhtään sen yli.
Nämä kommentit olettaen, että prefaceliftin ja faceliftin kaaret on samanlaiset ja AMG-paketilla olevissa ei myöskään kaarien leveydessä olis eroa perusmalliin.
Edit. Linkeissä myös pari tapaa joilla voi aika helposti selvittää sopivaa paksuutta spacerille:
https://youtu.be/6hgfjuE2tnE
https://youtu.be/C7ez5-yt-zg
amatoori
C43:ssa ei vielä ole levikkeitä ja siinä on AMG:n insinöörit päätyneet edessä 7,5" vanteella ET33. Taka-akselilla rengasta ei juuri ole otettu enempää ulos. 18" vanteilla 8,5" leveydellä ET49, 19" vastaavasti on ET52.
Liekö sille syynsä etteivät ole halunneet tuoda takavanteita "ulkonäöllisesti" ulommaksi ajo-ominaisuuksien vuoksi. Itsellä on nyt 205:ssa hybridissä uudehkon C43:n 18" rengassetti joka on aivan helevetin hyvä ajaa. (18" on hyvä vannekoko, edelliset oli orgis 19" amg paketin vanteet jotka paljon huonommat ajaa)
Liekö viisaammilla tähän jotain sanomista? AMG:llä näemmä insinöörit on funtsinu että taka-akselilla raideleveys tulisi olla vielä enemmän etuakselia kapeampi kuin se "vakio" renkailla on.
