c220 sportin jousien kumit?
Elikkä mitkähän kumit tuollaisessa on vakiona?
Mielessä oli laittaa ne matalimmat kumet jokanurkaan...
Tarkoitus ois saada 15-20mm lisämadallusta. Mahtaisikohan onnistua noiden kumien vaihdolla?
maketap
Viesti Kirjoittaja maketap »
ton verran pitäs omastakin saaha keulaa alemmas, perästä ei tarvis
saaha kun on aika lintassa jo muutenki.
kerran yritin kurkkia minkä vahvunen kumi siellä on mutta eipä saanut
selvää.
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
maketap kirjoitti:ton verran pitäs omastakin saaha keulaa alemmas, perästä ei tarvis
selvää.
Meillä taas perää tarttis nimenomaan saada vielä enemmän alas ku keulaa...
Keulasta jos sais vaikka 10mm ja takaa 20mm niin ois oikeenki hyvä...
Ei kehtais mitään varsinaisia madallusjousia alkaa laittamaan ku tuo sport alusta on kuitenkin mielyttävä ajaa ja on renkaat suorassa ym...
Pyörä pois ja kopeloimaan jousen yläpään kupin laitoja. Niissä kumilimpuissa on laidoilla nystyjä..
Edessä mahdollisuudet 8-23 mm, 5 mm välein, nystyjä yhdestä neljään.
Takana 8-18 mm, 5 mm välein, nystyjä yhdestä kolmeen.
Kakkosien pitäisi olla kai "vakiot", eli 13 mm kumit. Mutta kannattaa kopeloida, tiedä jos niitä on vaikka jo vaihdettu.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
Lynx racing
Re: c220 sportin jousien kumit?
Jube kirjoitti:Elikkä mitkähän kumit tuollaisessa on vakiona?
Onko uus rojekti :D
Mie otin omasta takaa kakkosen kumit pois ja tilalle pistin liimattavaa ohutta kumimattoa joka oli tarkoitettua kyseiseen hommaan... perä laski n.20mm. Keulaan ajattelin pistää ykkösen kumit että tulee vähän etukenoa "saksatuninkia :wink: " kun kesäksi vanteet isonee/levenee...
W204 220 cdi -09
W639 115 cdi -06
Lynx racing kirjoitti: Onko uus rojekti :D
No on ja ei :roll:
Vaimoke osti tuommosen w202 220sport -95:n niin pitäähän sitä nyt vähä laitella :wink:
massa
Viesti Kirjoittaja massa »
Se tietääkseni riippuu varustelusta ja se mitä tulisi olla vaihtelee kanssa. Veholta aikoinaan kyselin ja mm ilmastoinnit ja muut vaikuttaa kumien paksuuteen mitä tulisi olla.
Voin olla väärässä, mut muistelisin et 9mm kumi edessä olisi ollut "suositusminimi" tohon ilmastolliseen malliin. Vaikkakin siis 5mm kumeja on mut eivät suositelleet... tiedä sitten miten kestäisi jos laittaisi. :shock:
W202 C220 -93 Sport
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Missäs Jupe kuvat on??
EX S 211 320 CDI A T 2003
EX 320 STW V6 Avantgarde 2000
EX w123 300 Turbodiesel -84
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
Vesqju kirjoitti:Missäs Jupe kuvat on??
Huomenna tulee ku nyt vasta sain auton pestyä...
