w210 vanteista ja koosta?
terve. ostin 18" vanteet joissa et 30 ja leveyttä 8" ja 9"
myyjä suositteli 235/40/18 joka nurkkaan, eikös taakse menis leveämpikin? tuleeko ongelmia esim 255 renkaalla? pysyis kuiteski kutakuin kaarien sisälläki.
- A.Viertola
Re: w210 vanteista ja koosta?
itellä on 19" , edessä 235/30 ja takana 245/30 ja tilaa olis vielä varsinkin takana rutkasti. Edessä on siinä ja siinä ettei ota etupuskuriin mutta ei kuitenkaan raavi. Ja vakioalustalla. Luulis 255 leveän mahtuvan pyörimään takana, ajettavuus vaan kärsii jo omillakin renkailla vaikka ei mitkään hirmu leveät oo..tomiboy kirjoitti:terve. ostin 18" vanteet joissa et 30 ja leveyttä 8" ja 9"
MB W210 230E -96
MB 190E -85 Autom.
MB 190E -85 Autom.
- Sisäänajossa
- Monopoliitikko
- Uusi tuttavuus
Itsellä on 9,0 - 10.5 x 18" vanteet 235 ja 265 leveillä läskeillä ja on mielestäni aika passeli.
"Sääliä saa ilimaaseksi mutta kateus pitää ansaata."
Mercedes Benz W210 -00
VW Passat 2.8 V6 Syncro -99 (ex)
Audi A6 2.0 -93 (ex)
kesällä 8"x19" eessä et24 ja takana 17 kumeina 235/35 ja 245/35 ja talvella löyty viime talvena 8"18" et 22 225/40 . Tänä talvena tuleekin sitten 8,5"x18" et30 ja 9,5"x18" et25 ja kumeiksi tullee joka nurkkaan 225/40. Nuo 9,5"set meni taakse justiisa eikä melekeen tuli kaarelle erittäin hyvin ja kun tullee vähän venytetyt kumekset niin ei ota kumekset kaariin kiinni.
img]http://www.mese.fi/forum/userpix/2226_IMAG0081_1.jpg[/img]
T.Sankari
T.Sankari
M-B w210 290td
M-B w123 300TDT
M-B w126 500 SEL
M-B w123 300TDT
M-B w126 500 SEL
E50 ja E55 alkperäis koot on
edessä 18x8" ET31 235/40ZR18
takana 18x9" ET35 265/35ZR18
Enpä ole kuullut että 90-luvun lopun AMG:issä olisi ollut mitään renkaat hinkkaa kaariin ongelmia
Itselläni juuri kyseistä kokoa olevat gummit alla E320:ssä, eikä hinkkaa minullakaan... eli kyllä noin pienellä ET:n erolla olevien vanteiden luulisi mahtuvan.
Onko muuten kaikkien vanteiden ET sama 30? yleensä eri leveyksisissä on myös eri ET.
PS. väyryset on aika tarkkoja renkaan halkaisijasta, tai siis siitä että edessä on sama halkaisija kuin takana. Muuten alkaa mersu luulla että sä menet sladissa vaikka ajat suoraan ja luistonesto alkaa hommiin...
http://www.wheelsmaster.com/rt_specs.jsp <- tuolla pystyy aika hyvin vertailemaan kokoja...
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
Mahtuisikohan nuo kyseiset alkuperäisenä E55:ssa olevat vanteet väykkyyn, joka on madallettu niin että takana ja edessä on noin 31cm kaaren reunasta nykyisen vanteen keskelle?JeremyH kirjoitti:E50 ja E55 alkperäis koot on
Jatkampa tähän vannekysymyksellä.
Eli tuli väykkyyn hommattua 19" vanteet.
-Eteen 8.5" et37
-Taakse 9.5" et35
Laitoin kaikille vanteille 245/35/19 falkenit ja edessä ottaa kiinni ylätukivarteen kumi. Sitten kokeilin 3mm spaceria, ja sillä vielä vähän otti ja sitten 5mm spaceriä, niin sillä mahtui pyörimään(en jätä spacereitä koska sitten ei vanne keskity oikein). Jos nyt laitan 225/35/19 kumit eteen, niin eikös niiden periaatteessa pitäisi mahtua olemaan siellä ilman spaceriä ? . Mutta käykö sitten niin että tolla rengastuksella rupeaa herjaamaan absit ?
-Eteen 8.5" et37
-Taakse 9.5" et35
Mb star C3
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
Tuota etupään et-lukua pitäisi saada pienemmäksi semmosella kympillä, niin sitten alkaa lyyti kirjoittaa, eikä auton ilme ole kuin vanhassa audissa tai herratason volvossa, jossa takapyörät kulkee reilusti etupäätä leveämmällä.Turmelo kirjoitti:Kellään tietoa noista renkaista mitä mahtuu väykyssä edessä olemaan 8.5"x19" vanteella ja ET 37:lla ? Meneekö esim. 235/35/19 ? tai tuo 225/35/19 . 235 jos menisi ei olisi korkeusero ongelmaa sitten.
No kympillä ehkä mahd. saada, täytyy katsella jostain keskittävät spacerit. Kun testilenkillä oli 5mm spacerit että mahtui pyörimään, mutta noissa vanteissa on keskireikä muuten sopiva mutta se on kartio niin jäi vajaaksi tuo. Sitten varmaan 10mm spacerillä saa olla 225 kumit, ettei ota kaareen?.
Mb star C3
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
Vastataan itse; ei mahdu eteen. Kempeleessä olisi jollekin isomman mersun omistajalle uloskantohintaan 17" 90-lukuiset kolmepuolavanteet hyvillä Nokian 255/40 kitkarenkailla. Kunto käyty toteamassa paikanpäällä hyväksi.Juza kirjoitti:Tarvisin pikaista konsultaatiota W210:n rengasasioissa.
Olisi tarjolla edukkaaseen hintaan 8,5x17" vanteet joissa päällä 255/40 kitkat. ET on 20. Olleet alla R129 SL:ssä, jossa on näköjään alunperin sama ET kuin väykyssä.
Voiko mahtua tuolla ET:llä alle tuohon avatarissa näkyvään väykkyyn?
GLS 580
Juu elikkäs sellasella asialla lähetään liikkeelle, että tarjolla olis 18x9.5 vanteet ET 40 ja pohdin vain, että mahtuuko renkaat pyörimään väykyn alla tilapäisesti ilman spacereita? Ja mikähän olisi hyvän paksuinen lätty noille speckseille jos halutaan lähelle kaarta?
- AP-race/lake
Ei tule ongelmia.tomiboy kirjoitti:terve. ostin 18" vanteet joissa et 30 ja leveyttä 8" ja 9"
