W211 tuning
Jonttuzi
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Jonttuzi »
Jonttuzi kirjoitti:Mahtaako onnistua muutoskatsastus 8,5 x 20 ET35 vanteille, kumit 245/30 ZR20 90Y XL? :roll:
Ja millaisiakohan paineita olisi suositeltavaa pitää? 2,8-3bar kylmänä?
Rentturanki
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Rentturanki »
SilverS212 kirjoitti:
Valski kirjoitti:Mites s211 menis taakse 9.5/19 et43 vanne 285/35 kumilla? Entä.eteen 8.5 levee 235kumi ja et 43?
Mahtuu alle molemmat. Vanteen mallista riippuen voi joutua laittamaan eteen speiserit jotta rasvakuppi jää tarpeeksi syvälle vanteen keskikuppia varten. Kokeilemalla selviää.
Tuo etunavan rakenne asettaa haasteita vanteiden valinnassa. Vakio et-luku edessä 8"-vanteilla on 35. Jos ottaa suoraan vanteen esim. 8,5"-leveenä ja 30 et-luvulla, voi ongelmaksi tulla sen navan kanssa mahdollisesti tarvitta speicerin tuoma liiallinen levitys ja rengas tuleekin jo ulos pyöränkotelosta.
Keskittävä speiseri rasvakupin kupilla löytyy ainakin H&R valikoimasta. Hintaa n. 150€ pari. Ainakin LapinKumin kautta saa tilattua. Itse juuri tilasin sieltä.
Helpompi pelata speicereillä jos vannetta ei ole suunniteltu kyseiseen automalliin suoraan käyväksi.
Vanteiden istuvuutta voi verrata tällä sivulla : https://www.willtheyfit.com/index.php?w ... offset2=30
Hiukan ohi aiheen, mutta mitä se katastusmies tykkää noista spacereistä?
MJPfin
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kunnolliset pultattavat niin ei vaikuta mihinkään, tai normi spaserit ja ilman lättyjä tai talvipyörillä leimaan jos muuten mietityttää. Toiset inssit ei sano mitään vaikka ollut ja toiset itkee joka pikku jutusta.
Rentturanki
Re: W211 tuning
Hienosti kelpasi lätyt katsurille. Vaan nyt alko mietityttämään tuo alustan korkeus. Ajolleen tuo on riittävä noinkin, ei sen tarvitse mikroauto ollakaan, mutta mutta. Jos etupäätä tipauttais sopivalla jousisatsilla ja perän operoisi sitten starilla sopivaan korkeuteen. Nyt kuitenkin mietityttää, että mikä olisi hyvä jousisatsi, ja miten paljon tippuu tehtaan sports packageen nähden. Tuohon on siis raksittu 952 - Sports package, eli osaako joku sanoa onko tuossa mitä eroa ns. vakioalustaan jo tehtaan jäljiltä?
MJPfin
Re: W211 tuning
Onko etutolppien sokat missä kohtaa? Niillä saa vähän tiputettua jos ei vielä alimmassa asennossa.
Rentturanki
Re: W211 tuning
Täytyy tutustua. Saatoin aiheesta nähdä täällä jonkin ohjeenkin jo kertaalleen. Takapään mietoon säätöön sitten starilla? Vai mitä muita vaihtoehtoja on?
MJPfin
Re: W211 tuning
Jos ei starilla halua kikkailla tai ei sitä omista niin se taka anturin teline antaa aika helposti periksi ja saa 10-15mm tiputettua ihan lihasvoimin.
Rentturanki
Re: W211 tuning
Tuo 10-15mm riittäisi hyvin omiin tarpeisiin. Onko aiheesta jo ketju olemassa, haulla ei löytynyt? :o
EDIT: google auttoi löytämään ketjun, http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=158791" onclick="window.open(this.href);return false;
postiato
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja postiato »
AMG-puskurin ja hiilikuituspoilerin mallailua.
Spoileri ei ole kokonaan hiilikuitua, vaan lasikuitua, ja pinta on kuidutettu hiilikuidulla.
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
MJPfin
Re: W211 tuning
Laitahan kuva koko keulasta miltä näyttää.
postiato
Re: W211 tuning
Tossa yks kuva, kun puskuri on vaan laitettu sovitettavaksi tohon.
Laitan sitten parempia kuvia, kun parkkitutkat, spoileri ja muut on paikallaan lopullisesti, ja saan puskurin paikoilleen
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
postiato
Re: W211 tuning
Nyt se ois melkein paikallaan. Webaston palopesä ja puhallin tulee huomenna, niiden asentamisen ajaksi täytyy vielä kerran irrottaa puskuri.
Mut tolta se näyttää.. Valkoinen maassa ei ole lunta, vaan vaahtopesua :D
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
MJPfin
Re: W211 tuning
Ihan räyhäkkään näköinen, ehkä hieman omaan makuun liian matalaksi menee mut ihan siisti.
postiato
Re: W211 tuning
Joo, meni ittellekin liian matalaksi, huomasin, kun peruutin pihaan, raapas etureunasta maahan. Toi on kopio Carlsson spoilerista
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
nniilo
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja nniilo »
onko porukka laitellu w211 11" leveitä vanteita taakse ja mikä et ollu ja onko kaaria joutunu muokkaamaan?
Behemoth
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Onko käsitystä sopiiko takana pyörimään 9,5x18 ET 33 ja kumi 295/35R18?
E65 730Ld LCI
Taski
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Taski »
Mahtuu, viimeistään siinä kohtaa kun tekee tilaa jos ottaa kiinni.
MJPfin
Re: W211 tuning
Behemoth kirjoitti: La 30.01.2021 21:40 Onko käsitystä sopiiko takana pyörimään 9,5x18 ET 33 ja kumi 295/35R18?
Liian kapea vanne, 295/35 ja min leveys on 10" mielummin päälle tuon.
Behemoth
Re: W211 tuning
Niin no siinähän nuo on tallissa läjässä, että pitää kiskasta alle, niin tietää miten kävi.
E65 730Ld LCI
