Pojun Käyttikset
Re: Pojun Käyttikset/// ValgeVarmari
Mulla on tuommoinen 250tdt A, niin siinä on vero 62e vuos.
Mittään suurempaa oo tapahtunu, pesua välillä ja uus tähti nokille vanhan nussitun tilalle.
W124 300D 94
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Kultanen tähtäinhän nyt saa olla ainakin rauhassa liimanhaistelijoilta
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
Hahhahaa se voi olla juu saiskohan toho tähteen viriteltyä akulta vähän virtaasonikki kirjoitti:Kultanen tähtäinhän nyt saa olla ainakin rauhassa liimanhaistelijoilta
W124 300D 94
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Sinne vaa suorat kaapelit akulta, sulakkeet ja muut moiset turhat virranhäiritsijät kannattaa jättää pois!
W211
Vanhat:
Vanhat:
Re: Pojun Käyttikset/// Uusin tulokas
Ceen pumppu alkoi reistailemaan oikein urakalla. Normaalisti työmatkaan menee 10 min, ceellä nyt noin 45min
Tarvii koittaa vielä erillisellä siirtopumpulla helppaako yhtään.
Noh, tuo olikin turhan uusi mulle ja 124:sta kaipaillu jo kovasti. Lääke löytyi naapurikunnasta.
Tollanen 300 diisseli farkku löytys. Automaattia ettin mutta kaippa tuolla manuaalillakin pärjää. Pieni kiiru oli auto saada kun ei toista ehjää autoa pihasta löytynyt.
Varusteita ei muuta ole kuin nahkasisusta ja kattoluukku.
Ostettaessa oli rekisteröity pakettiautoksi. Nostin penkit takaisen paikoilleen ja konttorille muutoskatsastukseen.
Katsastus mieskin naureskeli että harvemmin näitä näin päin muutellaan Ja tänään trafi muistikin jo 726€ verolapulla herranjumala
Tänäpän kerkes jo pelästyttämäänkin mutta selvittiin avaimen patterien vaihdolla
W124 300D 94
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Siit tarvittais helppiä kiitos!
Eli tuo c mersu ei nyt lähe käymään. Starttaa hyvin mutta ei edes lupaa. Peilissä olevat "liikennevalot" ei noteraa avainta mitenkään eli ajonesto kaiketi päällä?
Avaimeen vaihdoin patterit, nappia kuin painaa niin valo vilahtaa avaimen päässä, kunnossa?
Täältä löysin muutamat ohjeet avaimen opetukseen patterien vaihdon jälkeen mutta ei toimi vieläkään, ei peilin valot vilahda.
Tuossa 124 on samanmoinen avain ja siihen sain patterit vaihdettua onnistuneesti foorumilta löydetyillä ohjeilla.
Onks ideoita?
Onks ideoita?
W124 300D 94
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Jos ajonesto olisi päällä niin tartatessa peilissä jouluvalot vilkkuis vuorotellen?
Suht yleiseltä Lucas vialta vaikuttas.
Piuhan nokassa käyttö varmaan selventäis.
Toimiikos sulla keskuslukitus normaalisti sillä avaimella?
Ei toimi ei.bensapumppu kirjoitti:Toimiikos sulla keskuslukitus normaalisti sillä avaimella?
W124 300D 94
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Okei, tota en tienny että valot vilkkuis.Venymä kirjoitti:Jos ajonesto olisi päällä niin tartatessa peilissä jouluvalot vilkkuis vuorotellen?
Paljon mahdollista että vika on pumpussa. Oireita ollut pitkään, ei jaksanut imeä.
Elvytettiin erillisellä siirtopumpulla ja toimikin hyvin sen jälkeen kunnes seiso tossa pihassa reilu viikon. Nyt piti siirtää pois tieltä niin ei kirveelläkään käymään..
Tosiaan luulin että jotain ajonesto onkelmia kun avaimesta ei toimi mikään.
W124 300D 94
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Mulla oli sama mutta oli palanu keskuslukon sulake nii ei toiminu keskuslukitus eikä lähteny käyntiin.
Juu luinkin jotain juttua siitä, tarvii kattoo kun pääsee autolle..bensapumppu kirjoitti:Mulla oli sama mutta oli palanu keskuslukon sulake nii ei toiminu keskuslukitus eikä lähteny käyntiin.
W124 300D 94
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
poju89 kirjoitti:Juu luinkin jotain juttua siitä, tarvii kattoo kun pääsee autolle..bensapumppu kirjoitti:Mulla oli sama mutta oli palanu keskuslukon sulake nii ei toiminu keskuslukitus eikä lähteny käyntiin.
Palanut sulakehan sieltä löytyi ny toimii taas.. Mutta mikä sen sulakkeen poltti?
W124 300D 94
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Hyvä niin. Veikkaan että ottaa jostain maihin niinkuin itsellänikin. Pumpun tienoilta tai ovista? Ei varmaa löydä kohtaa muutenku ottamalla pahveja irti ja tsekkaamalla pumpun liitoksia. Itellä se poltti joku 3 kertaa peräkkäin sen sulakkeen mutta nyt menty sitten kuukaus ilman ongelmia.
Sit vesi ongelmia välillä..
Tosiaan kun tänä "kesänä" on tota vettä tullut ihan riittämiin niin on sitä alkanut tulla mersun lattiallekkin.
Haulla löytykin aika paljon tietoa eli yleinen vaiva taitaa olla mutta Kuskin puolen lattia lainehtii kovalla sateella oikke kunnolla, letkulla kun kastelin en saanut vettä sisälle tulemaan. Etujalkatilaan on ilmestynyt myös moskaa/paskaa/soraa.
Onkos tuo etulokari keränny niin paljon paskaa sinne helman päälle ettei tuulilasilta valuvat vedät pääse sinne mihin kuuluis?
Koitin kyllä letkulla päästää vettä niihin poisto putkiin tuulilasin alanurkan lieppeillä mutta sillon ainakin valu ihan maahan vedet..
Mihis nuo kattoluukun poisto putket mahtaa päättyä? vaikkei se sitä kuraa selitä..
Kaiken moiset ideat otetaan mielellään vastaan!
Yks perhanan mätäreikäkin kyllä löyty mutta se on tän ongelman kannalta väärällä puolella
W124 300D 94
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
verot pienenee arviolta puoleen pakuna. ne on nykyään pakunakin aika isot, kun tullut noita veronkorotuksia tässä vuosien mittaan. ennenhän oli vaan joku vajaa satasen sieselvero + sitten ajoneuvovero, mikä oli kaikissa autoissa. nykyään kun ne on kaikki yhtä ja tietenkin keksineet kaiken maailman lisäselityksiä korotuksille, niin siellä 300 nurkilla varmaan pyörii kokonaisvero. veikkaisin siis.
W201 250DT 20V
Joo no tuo vero asia alkaa oleen aika selvää.. Pakko kai se on pitää monipaikkasena muksun vuoks.pera8x kirjoitti:verot pienenee arviolta puoleen pakuna. ne on nykyään pakunakin aika isot, kun tullut noita veronkorotuksia tässä vuosien mittaan. ennenhän oli vaan joku vajaa satasen sieselvero + sitten ajoneuvovero, mikä oli kaikissa autoissa. nykyään kun ne on kaikki yhtä ja tietenkin keksineet kaiken maailman lisäselityksiä korotuksille, niin siellä 300 nurkilla varmaan pyörii kokonaisvero. veikkaisin siis.
Tänään purin hiukan ton vesi ongelman takia. Kattoluukun poistoputket toimii hienosti sekä tuulilasin nurkissa olevat putket vetää mutta tuolla ei vissiin tarvis ihan tollasta reikää olla?
Tuo kumirinkula oli siinä hollilla mut onks ton kumin tarkoitus olla ihan umpinainen? ei kai tuolla mitään läpivientiä tarvita?
Tuosta se kurapaska ainakin on tullu ja ilmeisesti ajossa sateella tuola käy sellanen vilske että pääsee kabiiniin asti..
W124 300D 94
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
poju89 kirjoitti:
Mulla oli kanssa pelkkä rinkula hollilla.. Ilmeisesti noi vaa hapristuu aikanaan ja "keskusta" putoaa kadoksiin. Omaani kävin hakee lattiakaivon rassitulpan. Oli just passeli siihen Ja mulla oli apparin puolella kyllä paikallaan.
Mut suosittelen sullekkin purkaa molemmat etulokarit ja noi helman päät putsata kunnolla ja alkavien ruosteiden poisto samalla. Tarkista myös tuo sisäetulokarin/kabiinin koriliima, mulla joutu kuskin puolelta raapii kaikki veks ja ruostevärit päälle. Myös tuosta muovihelman välistä kannattaa paineella polkea shaisset pois.
Joo kuskin puolelta putsasin ne kaukalot ja laitoin ehjän kumitulpan paikoilleen. Toi kura on melko varmasti sieltä tullut kun se kaukalo oli tosiaan ihan täynnä shaibaa..
Mut silti oli taas vettä sisään tullu.
Ilmeiseti tulee jostain tuolta pilarista mihin etuovikin kiinni tulee, tai saranat on kiinni. Johtojen haitariputki on kiinni.
Tuulilasi tuohon on joskus vaihdettu, vähän alkaa tuntumaan et vika olis sielä, mielipiteitä?
Positiivinen yllätys kyllä oli kuinka vähän on ruostetta löytynyt lun noita lokareita oon purkanut.
Kuskin ovi menee kyllä vaihtoon, perkele kun oli ihan reilu reikä kun muovilistat pois otti
W124 300D 94
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Nonii tänää tein lisää tutkimuksia vesiletkun kera.
Eli letkulla vettä auton päälle, lopulta sit keskityin konepellin ja tuulilasin väliin.
Tuhottoman kauan sai letkulla vettä päästää eikä perhana sisälle mitään tullu... Kunnes sitä alkokin tuleen ihan reippaasti
Mut tällä kertaa apukuskin puolelle.
Haulla koitin hakee niin olikos nyt niin että tuola jossain puhallin kotelossa on jokkut poistoreijät joiden tukkiutuessa valuttaa vedet kardaanitunnelin päälle ja siitä lattialle?
Vettä näytti myös tulevan takajalkatilan lämmittimen putkesta mikä etupenkkien alla on.
Aikaisemmin on siis tullu vaan kuskin jalkatilaan mut nyt auto oli kyllä melko kallellaan apukuskin puolelle..
W124 300D 94
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Nyt kun tuo sisusta oli purettuna vesivahinkojen vuoksi oli hyvä samalla päivitellä hieman hifejä.
Piuhaa tuli vedettyä jokunen kymmenmetriä alkuperäisissä muovikouruissa. Kaikki piuhat suojasin kangas sukalla.
Takapäähän tuli Focalin 3-tie erillisarja joka koostui 6,5" mideista, 4" keskiäänistä ja diskanteista. Keskiäänet meni takaoviin vakiopaikalle ja diskantit oven ikkunanpieleen.
Mideille teen vielä kotelon joka tulee kiinni subin poksiin takaluukkuun. Näistä ei kuvia ollutkaan.
Etupäähän tulee samanlainen 3-tie sarja. 4" keskiäänet koelautaan vakiopaikoille, diskantit oviin peilikolmioihin.
Mideille tein kotelon oviin alkuperäisten ovikoteiloden tilalle, koteloista tulikin otettua kuvia erivaiheista.
Kotelon muotin tein alunperin valgeen jotka eivät sitten ikinä valmistuneet kolarin vuoksi. Nyt ne taas kaivoin esiin.
Eli kuiduttamiset oli jo valmiina, pieniä muutoksia niihinkin tuli
Eli kotelot kitattuna, muotoje tarkastelua ja elementin sovittelua:
Varmistettiin sopivuus vielä ovipahviin sekä autoon:
Hieman hankaloituu käsijarrun käyttö
Viimiset kittailut, hionnat ja pääsikin levittään jo fillerit päälle:
Fillerin hionta ja pohjamaalit:
Jotenkin ne piti saada muuhun sisustaan sopiviksi lakkaa vailla:
ihan yksyhteen ei oo muiden pähkinäpuu osien kanssa mut katotaan kuin pahasti hyppii silmille kun saa toisenkin valmiiksi ja asennettua paikoilleen.
W124 300D 94
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
No voi juukelis puukelis miten hienot!
Itellä oli vähä samaa suunnitteilla.. tosin ihan kankaan alle käärittynä.. mutta kun taas en osaa kuidutus hommia niin taitaa jäädä vaan vakio paikkojen suurentamiseksi 5.25"..
Eihän toi käsijarru ongelma oo ees paha? avaat vaa pikkasen ovea ku seisot toisella jalalla jarrulla
Tarvis kyllä iteklin päivittää vielä noi vakiopaikkojen 4" isompiin.GrapL kirjoitti:No voi juukelis puukelis miten hienot!
Joo no ei tuosta käsijarrusta taas mitään hyötyä oo kun ei se mitään pidä, polkassu sen kuitenkin aina niin ei ryydy linkut jne..
Juurikin ovea pikkusen raottamalla onnistuu vaivatta
W124 300D 94
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Pieni tilanne päivitys tännekkin. Hiukan jääny harrastelut vähemmälle kun ostaa vanhan talon ja muksukin synty.
Viime kesänä sain noi lorinserit ängettyä alle. Takaset tuli ihan reippaasti kyl ulos
Musta dippi päälle ja alle.
Näin mentiinkin melkein koko kesä.
Syssymmällä otin etuvalot työn alle vuotavien linssien takia.
tästäkin sai jo parin illan projektin
Umpiosta lähes kaikki irti, mustalla dipillä umpion sisäpinnat
Varaosa lampuista paras kuntoisimmat heijastinpinnat kii. Sumareihin tuli USA valoista keltaiset "kuvut"
Kuvassa olikin jo lampun kehys joka sai myös mustan värin. Lasi liimaukseen ja asennus seuraavana päivänä.
Samalla etuvilkut vaihtu porkkanoihin ja jenkki parkit tuli siinä samalla.
Rengastuskin vaihtui hiukan maltillisempaan.
Yokohama super advan 9x17 et 20
Vesivuoto hommelit luulin jo selättäneeni mut enpä näemmä. Taasen tulee vettä kabiiniin jostain.
Kuskin puoli vieläkin ongelmana.
Samalla kun sisustan revin taas kerran irti ajattelin päivittää auton ikkunat sähkötoimisisksi.
Varaosa-autosta oli helppo siirtää himmelit. Samalla vaihdoin penkinlämmittimien johtosarjan kun nei toiminut vanhalla.
Vanhat äänieristeet ei ilmeisesti tykännyt lattialla lainehtivasta vedestä. Reunasta kii ja sai koko palan nostaa pois.
Ostin stp:n vaimennus mattoo ja sitä olis tarkoitus lattiaan asennella seuraavaksi.
Leimallakin tuli käytyä, vähän hitsailuja ja katkenneen jousen vaihdolla selvittiin tällä kertaa.
Vakio jouset tuli eteen, suosiolla pätkäsin parikierrosta heti pois mut hiukan tarvii viä näemmä ottaa
Lorinserit lähti uudelle omistajalle rahapulan vuoks, täks kesäks varmaan noille talvivanteille pyöräytellä kesänakit ja päästellään pappaluukilla tää kesä.
Uus "aihiokin" tars hakee tässä kun kerkiää.
Kerää koko sarjan jäsen numero 2
päällepäin näytti aika hyvältä mut kyl se vaan aika rapia on
W124 300D 94
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Veimennusmatot tuli laitettua.
Olipahan saatana työmaa!
Samalla tuli pestyä lattiamatot kunnolla kun irti olivat.
Kun omat äänieristeet lähti pois, laitoin tota uutta mattoo 2 kerrosta joka paikkaan ja sinne mihin fiksusti sai ja mahtui lisäsin vielä yhden kerroksen. Mitään hajua auttaako useampi kerros tai miten tota ylipäätänsä olis tarvinnu laittaa mut siellä on nyt!
Täsätähän ei siis mitään hifi autoo oo tulossa, on vaan tollanen farkku kovin äänekäs sisälle.
9 neliöö tota mattoo meni enkä saanu edes takaluukkua vielä eristettyä mikä eniten meteleiä sisälle tuntuu tuovan. etuoviin laitoin jämäpaloja mitä lattiasta jäi.
Valtava ero jo nyt kun paripäivää ajellu vaikka takapenkit ja takaluukun kaikki verhoilut vielä irti!
Oikealle puolelle tuli virosta uus ikkunahissi joten nyt pelitää sähkölasit edessä.
Samaan tilaukseen eksyi tummat vilkut eteen ja sivuille. Ne vaihtunee kunhan saan toiset lokarit maalattua ja asennettua paikoilleen.
W124 300D 94
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
Skyline R32 90
W108 "380"se 67
W116 350sel ??
