hhauen 200ceedeeii
MiHe
Re: hhauen 200ceedeeii
Viesti Kirjoittaja MiHe »
HHauki kirjoitti: Ke 03.03.2021 21:52 Näyttää pop-up mainoksia pyörivän foorumilla, jos avaa uuden viestiketjun niin saattaa joku terveyslisä mainos pompahtaa siihen väliin.
ei pompi kun käyttäÄ ADBLOCKERIA :D
On kyllä järkyttävä sivusto käyttää kun joskus tulee vilkaistua jollain muulla kun omalla läppärillä, samointein palaa käpy noihin mainoksiin
W212 350CDI -09
HHauki
Viesti Kirjoittaja HHauki »
5kpl isoja kärkiä tuli joku aika sitte tilailtua.
Eipä noista vakio kärjistä mitään mahottomia lähe vaikka railipainetta oli se 1450bar ja suutinkartasta vielä huijattu joku prosentti lisää.
Edc15c6 iromia yritin lukea heikoin tuloksin :? Pitänee hankkia joku toinen kapula. Minimonilla ja galletolla yritin mut ei jostain syystä onnistunu. Kyl se minimoni mielestäni tunnisti sen 1260 galleton mut ei kummiskaa pelannu.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
HHauki kirjoitti: Ke 03.03.2021 17:05 Pitäs tilata se käsipumppu ja alapään shimmiprikka sarja, et sais avautumispaineita säädettyä vähä alhasemmaks.
Ei vaikuta avautumispaineeseen mitenkään, se on neulan maksimi avautumis shimmi. Sillä kalibroidaan maksimi avautumalla polttoaineen määrä mitä suuttimesta tulee. Saa synkattua keskenään ne suuttimien tuotot.
HHauki
Siis se shimmi mikä tulee sinne jousen alle. Eikös se vaikuta avautumispaineeseen? Se ihan pienin shimmi mikä tulee siihen "holkkiin" nii vaikuta neulan liikkeeseen? Ainaki 1350bar rungossa, 1600bar rungosta en tiiä ku en semmosta oo purkanu.
MJPfin
No niin siis se rinkula shimmi, no se vaikuttaa vähän mutta itse en ole huomannut missään kohtaa tarvetta laskea avautumispainetta. Varsinkaan isoilla kärjillä, ne ei sumuta enään vaan kusee ja sit hajoo mäntiä.
HHauki
Joo muutamia testejä on ajeltu ja ihan hyvin on vetoja :mrgreen: Suuttimet kasailin tohon ja ajoneston poistin.
Ilmansuodatin pitäs vielä laittaa ja ylimmät paskat ja noet huuhtasta pois.
Komiasti lähti ruotumaan pakoputken karvi ku kirkkaalla teräsharjalla kiillotin :o Joku oli ilmeisesti jotaki muuta ku ruostumatonta hieronu sillä laikalla :x
MJPfin
Sehän on räyhäkkään näköinen isolla ahtimella ja pystyputkella.
HHauki
https://streamable.com/u38vyi
Siinä jotaki videomateriaalia :mrgreen:
Ilmanputsarin laitoin tänään ja 2 ahdinta meinasin sarjaan viritellä tohon.
HHauki
Savukartta on vähä kirveellä veistetty mut eikait pikku savutus haittaa :P
MJPfin
Vähän turhan paljon pöläyttää ennen kuin herää omaan makuun mut kukin tyylillään.
Mihin se kahta ahdinta tarvii?
HHauki
Tehoalue on siinä 3000-5300rpm. Jos vähä alemmas sais
HHauki
Kempin tiggikonetta on vaivannu joku vika ku ei välttämättä aina kaukosäätimestä tai paneelista pelaa virransäätö.
Harvinaisen kettumainen ku tulee aika paljon puikolla päästeltyä ja jos kaukkari lopettaa toimintansa.. :evil:
Välillä ei sytytä ollenkaan ja menee koko kone tilttiin. Ja pitää muutenkin vähä kummallista ääntä, niinku ois vaihtovirta puoli päällä. Vaikkei koko koneessa ole ac puolta :mrgreen:
Pitäs avata kone ja kattoa ettei oo juotokset murtunu, koneen kylkeä kopistelemalla on yleensä alkanu toimimaan.
Kyseessä siis mastertig mls2500 dc
MJPfin
Aika yleinen vika vanhemmissa mastereissa, kortti alka vanhimmiten oikutella. Putsaa kaikki rälläkän pölyt yms sisältä, katso kaikki konkkien juotokset ja konkat. Niitä on ainakin kypsynyt. Jos yhtään näyttää rasvaiselta / kostealta konkka jalkojen juuresta tai pullistunut niin vaihtoon.
Samoiten virran mittaus induktiosilmukka saattaa irrota juotoksista. Kaikki painavammat komponentit kannattaa tarkistaa juotokset.
HHauki
Vähä ennakoita myöhästin ja laatikon laitoin luistamaan enempi alhaalta.
Samalla otin auto upshiftin pois käytöstä. Entiiä tuleeko tuolta tcuulta joku väännönvähennys pyyntö eculle ku tuntuu et välillä hyytyy. Laaatikon toiminta on muutenki vähä kummallista.
Kyllähän se perkaa iha kivasti :D
HHauki
Joitakin switchejä on testattu blokin alusta esp poistamiseksi. cowFUN_ASR, cowFUN_MSR ja kun-s bremse testattu eikä mitään vaikutusta. Sitten vielä svtl vierestä joitakin kohtia muutettu.Tietääkö kukaan mikä single value tuo 6700 on tossa 74mm3 rajottimen alla on? Ilmeisesti pitäs vielä tuo cowfun egs löytää jostain.
HHauki
Joo elikkäs tcu can väylään jollain tapaa vaikuttava 8bit switchi löyty ja uskosin et asr on nyt pois päältä. Vielä ku löytys esp switchi. Tuo tcu can bitti aiheutti jotaki outoa sammumista jos paino kaasua yli 20% ja vikakoodeja tuli egs can väylästä. Takasin se 001 ja homma pelittää.
Mitähän mysteerikarttoja siinä flektin kohilla on? Ne missä on jotakin syöttöä arvoina. Flekti ainaki alko huutaa sama miten sitä karttaa käänteli.
HHauki
Sen esp switchin täytyy olla jossain muualla ku siinä maffin kohdilla.
Eikö muka kukaan ole tehnyt esp poistoa? :eh: w463 270cdi ohjelmaa oon vertaillu ja w202 alkupään softia.
MJPfin
Mistähän boksista on edes kyse edc15 vai 16? Ainakin edc16 ne esp asr jutut löytyy suoraan damosista joka löytyy netistä.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Sattasi helopttaa ohjelmn numorot, boxsi versiot, löytyneiden kohtien osoiteet ym
W202 ecu taisi olla edc15c5, sekin että etsiikö tietoa ecu:sta viko vaikka asr/esp/abs boxsista
tai jostakin muualta
HHauki
Nuo nimet ei sitte välttis pidä paikkaansa. Kyseessä siis edc15c6
Tuo 1db6a aiheuttaa sammumista jos kaasu ylittää noin 20% ja herjaa tulee tcu can väylästä.
HHauki
Onko mjpfin koittanu et saako edc16 esp ja asr pois?
Tarkotus ois siis tosta "kilpurista" saada esp pois ja abs jättää :mrgreen: Vähän huono ku edc15c6 eioo minkäänlaista sopivaa damosia saatavilla.
Edc15p oon vähä vertaillu kans ku siihen löytyy esp poistoon pari viestiketjua netistä.
MJPfin
Saa pienemmälle herkkyden niin että ei joka pikku sladista tökkää ja kokonaan pois.
HHauki
Onko siinä joku syöttöraja tai ramppi minkä päällä se sutimisen esto on käytössä? edc16
Oon koittanu loggailla mut oikeen mitään järkevää sieltä eioo tullu.
MJPfin
Sallittu vääntö luisto tilanteessa
HHauki
Joo nyt ei enään esp leikkaa syöttöjä.
Tuo edc15c6 kaasupoljin - > iq2nm - > nm2iq ei pidä enään paikkaansa. Esp systeemi luultavasti tuon nm2iq kartan mukaan vähentää väännön haluttuun tasoon ja syötöt menee sit kartan sen kohdan mukaan. Itsellä nyt koko nm2iq kartta 140mm3 ja akselit sillai et eioo miinuksen puolella.
Pystyy ainakin paikallaan polttaa kumia ja luultavasti myös asr on pois pelistä. Sille on myös ehkä se asr switchi.
HHauki
Eikö kukaan oo hoksannu tuota? Kai nyt joku on koitanu tota :mrgreen:
Lueskelin boschin funktioraamattua nii siellä oli yhdessä kaaviossa et esp pyynnöt menee ton nm2iq kartan kautta. Sama homma luultavasti edc15c5
MJPfin
Edc16 on ihan oma ramppinsa sille.
HHauki
Joo jotakin on tapahtunut :D
270cdi "kilpuriin" pokkailin jokkis mallin turvakaaret sisälle ja pari kertaa oon käyny kemoralla ajamassa.
Aluks meinas olla lootan kans vähä ongelmia mut niistä päästiin eroon ku nosti paineet niin täysille ku sai ja vähä ylikki :mrgreen:
Nyt on pelannu eikä oo kertaakaan jumittanu vaihetta silmään tai nakannu vapaalle.
Imusarjan putsasin kunnolla ja läpät poistin ku lievää tukkosuutta yläkierroksilla oli ehkä havaittavissa. Seuraavaks nostaa kierrokset 6000rpm.
Eilen purin ahtimen ja muut hilut irti, jos koittas nyt sitä kahta ahdinta sarjassa.
Pakopesän ohitus hukkaportin ohjaus tulee varmaankin läppämoottorin ohjauksella. Pitää koittaa viritellä siihen läppämoottorin tilalle se alipaine solenoidi.
MJPfin
Laitahan kuvia välillä, kansa tykkää kuvista.
HHauki
