W123 300TDT kunnostusta
wezze72
Re: W123 300D & 300TDT projekti
Viesti Kirjoittaja wezze72 »
priimaa pukkaa täällä :thumbup:
konehuoneen maalausta on minullakin mutta näin perusteellisesti en ala purkamaan kun sinne tarvitsi laittaa vain yksi suunnilleen kahden euron kolikon kokoinen paikka.
w140 500SE
exät:
c124 300CE
w124 200E
s124 300TD
w124 260E Sportline
s123 300TD
a124 E220cab
c123 230CE
c123 230C
w126 500SE
w126 260SE
c124 320CE
c124 300CE
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Sukkelaan on täälläkin sepitty! Hienoa jälkeä, tuosta on mukava mutteroida kasaan taas.
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Kiitoksia kommenteista ja aina yritän tehdä asiat mahdollisimman hyvin niin ei tarvitse näihin kohtiin puuttua muutamaan vuoteen.
Onko kellekkään jäänyt alatukivarsiin tulevia jousen lautasia?
Ne tarvitsen molemmille puolille.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Mistä hommasit nuo Etukallistuksenvakaajan osat? Mulla olisi seuraavana tuo ohjelmassa tässä omassa projektissa nyt kun konehuone on tyhjä..
W124 E 200 1994 (käyttis)
slsl77
aeromotors.fi
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Ei ole hirveästi edennyt tämä, kun osat pitää putsata ja maalata ennen kiinni laittoa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
slsl77 kirjoitti: Ma 22.03.2021 20:48 aeromotors.fi
Tuleeko tuolta lähetykset kuinka sukkelasti? Oon kattellu jotta hinnat on aika ok, eli samaa tasoa kun autodocin -30% tarjoukset...
Hyvä Mersu siitä vielä tulee )
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
slsl77
Parhaimmillaan on tullut alle viikossaja yleensä hiukan yli viikon toimitus.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään sain vaihdatettua väljän alapallon uuteen. Aika paljon joutuu purkamaan kyseiseen operaatioon.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Maastis
Joskus coupea varten tein C- puristimen uuden nivelen puristamiseen tolpan pesään. Vanhat otin irti lyömällä tuurnalla alapuolelta yhteen reunaan... oli kans tolppa kädessä.
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
slsl77
Nyt on molemmilla puolilla eturipustukset kiinni ja seuraavaksi pääsee ruuvaamaan ohjauslaitteet kiinni, kun sain ne maalailtua.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään sain vihdoin laitettua rattiakselin paikoilleen ja takapään johtosarjan.
Virtalukko rupesi takertelemaan syksyllä, kun ajoin talliin niin siihen piti vaihtaa uusi lukkopatruuna.
Seuraavaksi pitää pestä moottori ja laittaa se paikoilleen niin on helpompi liikutella tätä autoa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Farkkuun löytyi tuommoinen vannesarja.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Huhuh, nämä on hienot :)
16" tai 15"?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
slsl77
joop79 kirjoitti: Ti 27.04.2021 13:56 Huhuh, nämä on hienot :)
16" tai 15"?
16 tuumaiset, etuset 7 ja takaset 8 tuumaa leveät.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
MJPfin
Joskus oli Alleycat merkkisiä tuollaisia voortissa. Hienot vanteet ja auton ikään sopivat.
slsl77
Tänään kävin hakemassa farkun talvisäilöstä niin pääsee tekemään katsastus tarkastuksen/kunnostuksen siihen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
pasi84
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
slsl77 kirjoitti: Su 16.05.2021 12:22 Tänään kävin hakemassa farkun talvisäilöstä niin pääsee tekemään katsastus tarkastuksen/kunnostuksen siihen.
Tuleeko kuvia farkusta :wink:
slsl77
pasi84 kirjoitti: Ma 17.05.2021 10:58
Moi,
kuvia autosta tässä viestiketjussa viime syksyltä ja ei se ole miksikään muuttunut. Lattiassa kuskin jalkatilassa saumassa on pieni reikä ja jarrut kaipaavat tarkistusta ainakin katsastukseen. Ne vaativat ainakin huomiota.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään kerkesin katsomaan mitä löytyy ratin alus muovin alta ja siellähän oli vanha Defan hälytin,mikä on poisto listalla. Siinä oli kytketty käynnistyksen esto niin en vielä ottanut sitä pois.
Samalla tarkastelin hiukan lattian reikää ja sitä katsotaan tarkemmin, kun pääsen talliin hitsikoneen ääreen.
Kuvassa roikkuva hopeinen boksi on vakkarin ohjainlaite. Vakkari ei toimi ollenkaan niin sekin vaatii huomiota myöhemmin.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään sain moottorin pestyä ja laitettua paikoilleen sedaniin.
Ennen pesua
Ja pestynä
Muuten olisin laittanut auton käyntiin, mutta ei ollut dieseliä tarpeeksi tankissa ja ei viitsinyt lähteä hakemaan. Ensi viikolla saa siirrettyä pois tallista niin pääsee hitsaamaan farkkua.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tuli eilen katseltua farkun jarruja ja palat ainakin menee vaihtoon. Hälytin lähti ja vähän muitakin johtoja. Lisävalojen kiinnikkeet poistin puskurista ja kiillotin kromitahnalla. Vaihdoin myös oikean malliiset umpiot eteen.
Tänään sain sedanin pyörimään ja kasasin etujarrut niin sai jarrunesteet säiliöön. Kytkin tuntui toimivan ja sain auton ulos tallista ajamalla.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
joop79
Komiaa kalustoa
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
slsl77
Keskiviikkona huomasin auton alla olevan polttoaine vuodon niin joutui laittamaan pihdit letkuihin niin ei vuoda tankkia tyhjäksi. Tänään vaihdoin auton alle kupariset polttoainelinjat niin loppuu ongelmat. Vaihdoin samalla polttoaine suodattimet. Laitoin etuovet paikoilleen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
pasi84
Huhhuh, hienoa työtä tosiaan ja nopeeta touhua.. Täytyy kai mun tuoda mun farkku sulle niin se tulee joskus valmiiksi :P
slsl77
pasi84 kirjoitti: Su 30.05.2021 11:45 Huhhuh, hienoa työtä tosiaan ja nopeeta touhua.. Täytyy kai mun tuoda mun farkku sulle niin se tulee joskus valmiiksi :P
Minulta jäisi kesken niin iso hitsaus projekti kuin sinulla tai ainakin kestäisi 10 vuotta.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Keltaseen tuli vaihdeltua öljyt ja suodattimet koneeseen. Tänään siirsin sen latoon odottamaan niin saa ruveta farkkua laittamaan katsastus kuntoon.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt on tutkittu farkun lattian hitsaus tarvetta. Oven puolella etu kulmassa tämän verran.
Ja kaasupolkimen alla tämän verran.
Etulattian sauma näyttää hyvältä, mutta kynnyskotelon vieressä on hiukan ruostetta.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Ei mitenkään paha, eikä yllättävissä paikoissa ruosteet: noihin kohtiin esim. sulaa lumi kengistä talvikelillä ja ne jäävät siten helposti (kylmässä) pitkäksi aikaa märiksi... Kuumissa maissa vastaavaa oiretta varmaan vähempi.
slsl77
Nyt on hitsattu kuskin lattiaan uutta peltiä ja jarrupalat vaihdettu kuskin puolelle. Takaa puuttui pohjaanlöyntikumi ja sen pultti piti ottaa hitsaamalla pois, kun se katkesi. Se on korjattu. Seuraavalla kerralla vaihdan jarrupalat oikealle puolelle ja pohjaanlyöntikumin taakse niin sen jälkeen rupeaa olemaan katsastusta vaille. Helmaan päin oleva reikä on myös paikattu.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
