w202 moottorin vaihto
terapia
Viesti Kirjoittaja terapia »
Morjesta! Ois tulossa jäärata w202:seen (vm99)
vm 98, CLK:sta moottori. Molemmissa autoissa on siis sama moottori (m111.975 / 2.3 kompura).
Sekä molemmissa on manuaali askit. Vaikka jos laatikot olis erillaisia senhän ei pitäis vaikuttaa mitenkään, kun kone on täysin sama eikös?
Meneekö siis CLK:n mosa suoraan W202:seen?
Vai pitääkä moottorin kannakkeita yms vaihtaa.
Järellä kun ajattelee niin pitäs olla aika blug and play homma kun moottorit on samalla mallikoodilla.
Pahoittelut tietämättömyydestäni, tässä vähän keltanokkia ollaan vielä :mrgreen: Kiitos etukäteen!
Mb w201 2.0l, 92
Mb w124 / 2.3l, 88
Mb w124 250D, 88
Mb w202 c230, 99
tomant
Re: w202 moottorin vaihto
Viesti Kirjoittaja tomant »
Perusmoottori (long block) 111.975 on samanlainen eri korimalleissa, mutta oheislaitteissa voi olla eroja, esim ilmansuodatinkotelossa tms. Vaihda kaikki poikkeavat osat W202-koneesta niin vaihdon pitäisi onnistua.
tomant
terapia
tomant kirjoitti: To 07.10.2021 00:02 Perusmoottori (long block) 111.975 on samanlainen eri korimalleissa, mutta oheislaitteissa voi olla eroja, esim ilmansuodatinkotelossa tms. Vaihda kaikki poikkeavat osat W202-koneesta niin vaihdon pitäisi onnistua.
tomant
Hei kiitos paljon! Viikonloppuna alkaa jumppa :thumbup: Just löysin faktan että w202 ja clk 208 alustarakenne täysin sama, ja myös konehuone.
Mb w201 2.0l, 92
Mb w124 / 2.3l, 88
Mb w124 250D, 88
Mb w202 c230, 99
