kyllä sillä aukee, laita kiertovesi pumppu kierrättää sitä litkua kennossa ja käännää nesteen kierto suunta välillä ja lopuksi hyvä huuhteluAki P kirjoitti:Mitenhän tuo toimisi tukkeutuneen lämppärin kennon pesussa? Eli Kuuma liuos letkuista sisään ja kunnon huuhtelu letkulla muutaman tunnin päästä?
Sitruunahappo osien puhdistuksessa.
Re: Sitruunahappo osien puhdistuksessa.
mullon pelkkiä romuja vaan
Pitäisi kunnostaa etujarrusatulat. Työjärjestys näyttäisi olevan seuraava.
*Irtoruosteen poisto teräsharjalla.
*Satulat 10 litran kannelliseen ämpäriin kahdeksi päiväksi 15-prosenttiseen sitruunahappoliuokseen.
*Satuloiden harjaus, pesu ja kuivaus.
*Maalaus sinkkimaalilla heti kuivauksen jälkeen.
Männät tiivisteineen ja liukutappien haitarikumit vaihdetaan uusiin.
R107 280 SL 1982 Antracite Grey Met.
C126 500 SEC 1984 Astral Silver Met. (EX)
C124 300 CE 1988 Willow Green Met. (EX)
W201 190E 1993 (EX)
W201 190E 1993 (EX)
Mistä sen nyt sitten muuten tietää, että liuos on 15% , jos siis heittelee sitruunahappojauhoa veden sekaan.taviokuurna kirjoitti:Pitäisi kunnostaa etujarrusatulat. Työjärjestys näyttäisi olevan seuraava.
150g sitruunaa ja 850g vettä on yhteensä 1kg eli n. 1litra 15% liuosta
Niin tietysti, hieman minulla oli sellainen olo, että lämminkeli vaikuttaa ajatuksen kulkuun ja ei ihan vähän vaikuttanutSergey kirjoitti:150g sitruunaa ja 850g vettä on yhteensä 1kg eli n. 1litra 15% liuosta
terve
pitää minunkin kommentoida
kun tuli hapoteltua viime suunnuntaina.
No se herätti yleistä pahennusta,mutta eihän me viinaan koskettu.
Eli G-mersun ovien alhelmat on avattu ja irto ruosteet poistettu.
Tein HST kaukalon ,johon ovi mahtuu 60mm korkeudelta
Laatikkoon 85% fosfori happoa.
Ilma +25 happo noin 18 astetta.
Noin tunnin liuotus,niin oven ruosteita 50 prossaa harmaana peltinä ja toinen osuus vielä ruoteessa.
Onko muilla kokemuksia
Raportoin,kun hapotus jatkuu
Tervesin Jamppa
Tervesin Jamppa
Olen henkeä pidätellen odottanut kuinka Geen ovet fosfatoituivat... Olisi pitänyt jo muutama vuosi sitten aloittaa vastaava projekti.
...ja lämppärin kennokin on tukossa, eikä tunnu tulevan uudenveroiseksi vaikka kuinka huuhtelisi molempiin suntiin.
Ymmärsinkö oikein, että sitruunahappo irroittaa ruosteen, mutta ruoste jää kokkareina astian pohjalle? Tällöin sitruunahappo ei taida toimia alumiinisen lämppärinkennon puhdistamisessa. Mikähän luottaisi nuo rustekokkareet?touhottaja kirjoitti: ↑To 24.02.2011 21:54kyllä sillä aukee, laita kiertovesi pumppu kierrättää sitä litkua kennossa ja käännää nesteen kierto suunta välillä ja lopuksi hyvä huuhteluAki P kirjoitti:Mitenhän tuo toimisi tukkeutuneen lämppärin kennon pesussa? Eli Kuuma liuos letkuista sisään ja kunnon huuhtelu letkulla muutaman tunnin päästä?
Heps, ooteena ... onko siis kahdella edellisellä elikkä jampalla ja pta:lla - tervetuloa tänne pta - siis Geländewagenit työn alla? Itsellä korissa ei pahoja hommia; takaoven alareuna on tehty aiemmin uusiksi ja oikean siiven kolhu oikaista ja ne on ns kyläseppämaalauksen tasoa. Toistaiseksi taitaa päästä vaan teräsharjauksella ja ruosteenmuuntoaineella korin pohjan ja rungon suhteen. Vaihtelin jakolaatikon kannatinkumeja niin ne rungon korvakkeet putsasin ja käsittelin samalla, loppu runko ja korin pohja on tehtävä ulkona ensi kesänä sitä pölyn määrää en halua talliini.
20210103_184414 by Kari Pykäläinen, on Flickr
Juu ruoste varisee pojjalle, hienonee samalla. Mutta jos paksulti saattaa vaatia mekaanista käsittelyä liotusten välillä. Itsellä pääs jäähtymään neste mutta pienet osat kyseessä ja usean pivän ajan liottelin.Ymmärsinkö oikein, että sitruunahappo irroittaa ruosteen, mutta ruoste jää kokkareina astian pohjalle? Tällöin sitruunahappo ei taida toimia alumiinisen lämppärinkennon puhdistamisessa. Mikähän luottaisi nuo rustekokkareet?
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
Tein vastaavasti eli olikohan 125x50 galvanoitu peltiarkki josta taittelin n. metrin mittaisen laatikon johon myös etuovet (ruostuneista pohjistaan) mahtuvat kylpyyn. Laatikoon tein n. 10% sitruunahappoliuosta ehkä 15l verran. Laatikolle tein pedin pihakivistä ja laatikon alle keskelle keittolevy -> sen verran lämpöä alle että liuos vähän kuplii muttei ala kiehua. Lämpö on tärkeä osa prosessia! Tuota täytyy jatkaa n. 12-24h että kaikki ruoste lähtee.jamppa kirjoitti: ↑To 06.06.2013 18:16 Eli G-mersun ovien alhelmat on avattu ja irto ruosteet poistettu.
Huom. Jos keittelee liian kauan alkaa happo kiteytyä pinnoille ja voi jopa pilata jonkun herkemmän osan pinnan, ainakin se on sitkeää pestävää pois. Liuottelun jälkeen vesipesu ja sitten välitön kuivatus kuumailmapuhaltimella tai vaikka uunissa. Ihan samat maalit pitäisi toimia kuin muutenkin tämän jälkeen, kunhan putsaa vielä hyvin tinnerillä ym. ennen maalausta.
Laitan ehkä työkuvia tuonne omaan ketjuun kun kerkeen (Oldtimers -> "latomersun herätys...")
