W213 E-sarja topikki
Robertx
Re: W213 E-sarja topikki
Viesti Kirjoittaja Robertx »
https://www.youtube.com/watch?v=3pb5ywhCnBU" onclick="window.open(this.href);return false;
Video faceliftista
S213 -17, W212 -11
Robertx
Laaksonen kirjoitti:Tarkkoja teknisiä tietoja ei ole vielä julkaistu, mutta 200d:n teho ymmärtääkseni nousee 10 hv (150 -> 160 hv) ja 400d:n laskee 10 hv (340 hv -> 330 hv) päästöjen vuoksi. :geek:
200d:n teho on noussut jo huhtikuussa 2019.
Faceliftissä:
Uusi nuolimainen päiväajovalo edessä. Led- valot vakiona... multibeamit lisähintaan. Ratissa koko pinta-alalla anturipinta , joka tunnistaa kädet. MBUX - navissa lisättyä todellisuutta... näyttää videokuvaa kohteesta reittihaussa ja myöskin liikennevalojen värin näytössä... ei tarvitse arvailla esimerkiksi vastavalossa. Penkki säätyy automaattisesti kuskin koon mukaan... pientä hienosaatoa tarvitaan.
Dieseleissä on partikkelifiltteri , NOx talteenotto katalysaattori ja 2 scr - katalysaattoria.
Bei den Dieseln gibt es weiterhin die Vierzylinder E200d (160 PS), E220d (194 PS) und E300d (245 PS) sowie die Sechszylinder E350d (286 PS) und E400d (340 PS). Der Dieselhybrid heißt weiterhin E300de (316 PS).
Myöhemmin on tulossa diesel kevythybridejä... kuten nyt on faceliftissä bensiinimottorien yhteydessä.
S213 -17, W212 -11
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Robertx kirjoitti:
Ellei ennemminkin? http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... start=1023" onclick="window.open(this.href);return false;
Laaksonen
Tämän jutun mukaan E62 AMG tulee saamaan 22 hv lisäpotkua sähkömoottorista:
https://blog.mercedes-benz-passion.com/ ... am-14-mai/" onclick="window.open(this.href);return false;
-Tilauksia aletaan ottaa vastaan 14. toukokuuta. :roll:
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Bt pätkii puhelimen kanssa. Puhelin Samsung A8 2018 android 9.
Android 8 on testattujen listalla tällä luurilla. Vehon mukaan vika voi johtua Android päivityksestä. Comandin versio on 00.61.00.20.
Robertx
Adaptiivinen kaukovaloavustin plus ei käytettävissä - ilmoitus. Tuo ilmoitus on tullut muutaman kerran lähtiessäni kylmällä autolla muutaman asteen pakkasessa liikkeelle ajettuani noin 5 km. Ilmoitus tulee sekä keltaisella tekstillä , että valkoisella tekstillä. Kamerat eivät ole ollet likaiset. Onko muilla tullut vastaavia ilmoituksia ? Käyttöohje ei kerro syytä ilmoitukselle tai mitä eroa on tekstin värillä. Voiko johtua kameroiden huurtumisesta? Ilmoitus poistuu noin 5 minuutin kuluessa ja adaptiiviset kaukovalot toimivat taas.
S213 -17, W212 -11
jysi
Voi olla huurretta. Kameroiden edessä on lämmitysvastus jonka pitäisi estää/poistaa huurre. Omassa on liikennemerkkiavustin pönttöillyt tuulilaasinvaihdon jälkeen tänä talvena enemmän kun aiemmin mutta en ole vielä lukenut vikakoodeja
Oma auto seisoo usein pitkään viileässä tallissa ja sisätiloissakin tuntee kosteuden. Kaukovaloavustin pois käytöstä aika tarkkaan saman matkan kyläpolkua kunnes huurteet hävinneet.
Robertx
Onko kukaan parantanut W213:n tai S213:n äänieristystä ? Nastarenkailla rengasäänet kuuluvat varsin selkeästi. En osaa sanoa kuuluvatko edestä vai takaa.
Sen huomasin , että moottoritilassa sisälokarit ovat osin suoraan näkyvissä (kuvassa punaisella ympyröity) ja lokasiiven takaosassa ei ole kovin paljoa äänieristemateriaalia ( siinäkin kuvassa punainen ympyrä)
Kuva:
S213 -17, W212 -11
ennentauti
Äänieristyksen lisäämisestä en tiedä. Mutta tilattaessa uusi E , ehdottomasti akustiikka paketti. Se sisältää lisä äänieristuksen, silloin on hiljainen nastoillakin.
tahtoomersun
ennentauti kirjoitti:Äänieristyksen lisäämisestä en tiedä. Mutta tilattaessa uusi E , ehdottomasti akustiikka paketti. Se sisältää lisä äänieristuksen, silloin on hiljainen nastoillakin.
Helppo homma: vaihdat nastat kitkoihin! C hiljeni tuolla konstilla ja toiminee monessa muussakin mallissa :wink:
W 243 EQB 250 -23
Vaihdetaanko kesäkumitkin kitkoihin? Korimallista riippumatta aika meluisia nämä nykymersut on vakiovarusteisina suomalaisella asfaltilla.
Robertx
DBFI kirjoitti:Vaihdetaanko kesäkumitkin kitkoihin? Korimallista riippumatta aika meluisia nämä nykymersut on vakiovarusteisina suomalaisella asfaltilla.
Yllättävän meluisa on tosiaan uusi E- Mersu... liekö äänieristystä tehdessä on ajateltu vähemmän karkeaa asfalttipintaa. Moottori on kuitenkin kiitettävän hiljainen. Akustiikkapaketti varmasti tilannetta parantaa.
itse en nykyistä autoa uutena hankkinut, joten sen varassa olen , mitä edellinen omistaja aikoinaan tilasi. Ehkei hän ymmärtänyt/havainnut auton olevan meluisa karkealla tienpinnalla.
Onko kenelläkään tietoa , mihin on akustiikkapaketilla varustetussa lisätty äänieristettä ?
S213 -17, W212 -11
jysi
Akustiikkapaketin sisältö riippuu jonkin verran moottorista ja korimallista mutta jos verrataan E220d sedan akustiikkapaketilla (lisävarustekoodi PAF) ja ilman:
-Eri ikkunat (vaikuttaa eniten ajoviimasta ja peileistä aiheutuvaan suhinaan suurilla nopeuksilla), myöhemmin (2017?) takaikkuna muutettiin akustiikkamalleissa takaisin tavalliseksi. Samat ikkunat on käytössä jos autossa on koodi 596 (Lämpöä eristävät/infrapunaheijastavat ikkunat)
-vaimennusmatto lattiiaan lämmityskanavan kohdalle A205 682 28 02 ja A205 682 86 01 (on aika ohut)
-vaimennus"palikka" etupenkin alle x4 A213 682 98 00 n 10 x 10 x 5 cm
-hattuhyllyn eriste (eri numero riippuen onko takarollo vai ei)
-takajalkatilan matto A213 680 01 00
-vaimennin x6 ulos kynnyskotelon sisään A222 885 15 37
Kallein osa on takajalkatilan matto (n.500) sitten hattuhylly (n.200). Tuuliasi tietysti varusteista riippuen myös mutta sen etu äänenvaimennuksessa on kyseenalainen.
Sitten on jotakin kummallisuuksia kuten se että ovipahveissa on PAF-koodin kanssa kiinni paksummat pehmustematot vaikkei näitä (ainakaan mun) varaosaluettelo tunne.
Saattaa olla myös että pohjaan on johonkin kohtaan ruiskutettu paksummin äänieristysmassaa, se ei kuvista selviä. Ulkomailla koottavissa autoissa on ruiskutettavan sijaan käytetty liimattavia eristemattoja, niissä ei muistaakseni ole eroa sen mukaan onko akustiikkapaketti vai ei.
Muutenkin vaimennus vaihtelee mallien mukaan, esimerkiksi etupenkin alla on yksi lisäeriste A213 682 01 01 / A213 682 18 01 (vas/oikea) joka on käytössä coupessa (238) ja sedaneista Kiinan vientimalleissa, en ole vielä katsonut onko eurosedanissa ruiskittu massaa peltiin tuohon kohtaan.
Alfi
Viesti Kirjoittaja Alfi »
Paljonkos teillä ollut kulutus dieselmoottoreissa?
220d 250tkm ajettu moottoritiellä pääsääntöisesti pyöriessä kulutus on noin 6L luokkaa, joka ehkä tuntuu vähän reilulta.
markoala
Samaa menee noin 130kmh kesävauhdilla. 100 cruisessa yksi ehkä liukas yö 4.3..
aroline
Viesti Kirjoittaja aroline »
Alfi kirjoitti:Paljonkos teillä ollut kulutus dieselmoottoreissa?
No ihan normaalia, ei sitä ainakaan millään säädöillä pienennetä. Kaasujalka ja renkaat vaikuttaa
519 Bluetec 1+20
315CDI Prostyle 1+10
316CDI Pegabus 1+8 K13
560SEL
Robertx
Itsellä viimeisin kulutus tankkauksesta mitattuna 5,2 l / 100km . Suurin osa työmatkasta moottoriteitä, Helsingin päässä sitten kaupunkiajoa. Ajotapana eco , enkä käytä vakkaria , vaan annan auton myös rullata.
Ajotietokoneen pienin lukema 4,1 l / 100km , mikä viittaa, että kulutus voisi olla alle 5 l / 100km.
Moottoritiellä ajonopeus on ollut 97-104 km / h. Nastarenkaat alla.
S213 -17, W212 -11
rzy
Viesti Kirjoittaja rzy »
Robertx kirjoitti:Itsellä viimeisin kulutus tankkauksesta mitattuna 5,2 l / 100km . Suurin osa työmatkasta moottoriteitä, Helsingin päässä sitten kaupunkiajoa. Ajotapana eco , enkä käytä vakkaria , vaan annan auton myös rullata.
Melkolailla samanlaisia kokemuksia itsellänikin kulutuksen osalta. Viimeisin ajotietokoneen keskikulutuslukema sekalaisesta 1200km ajosta 5,3l/100km. Ajoon sisältynyt moottoritietä, taajamaa ym. Auto farmari, takaveto ja alla nastarenkaat 225/55 17”. Neliveto kuluttanee hieman enemmän. Ensi viikolla sekin selvinnee kun pitäisi uusi kulkine olla luovutuskunnossa. :D
W212FL
Viesti Kirjoittaja W212FL »
Piti etsiä screenshotti jonka otin tässä jokin aika sitten kun vein vaimon töihin. Talvinopeusrajoitukset,ajoin kasikympin alueella mittarin mukaan 90, kuudenkympin alueella 70. Lämpimästä tallista lähdin taajama-alueelta ja toiseen taajamaan vein rouvan. Tosta matkasta kasikympin aluetta on n. 34km,loput kuuttakymppiä ja taajamaa. Ajotietokone näytti 3,5l/100km ja kun olen muutaman kerran tankillisen kulutusta verrannut ajotietokoneen näyttöön,niin sanoisin että todellinen kulutus tuolle matkalle oli 4,2l/100km. Minun mielestä ei huono lähes kaksisataa heppaiselle nelivedolle! Auto on seedani ja 2017. Ajettu nyt n. 150tkm ja alla Hankookin 225/55R17 nastat.
Toinen sreenshotti kertoo edellisen n.8000km kulutukseksi 4,4l/100km,eli todellisuudessa reilu viisi litraa. Ajotapani on rauhallinen,mutta en kyllä ole tientukkonakaan,rekat ohitan talvellakin. Mutta moottoriteitä meillä ei täällä ole,eikä talvella täällä saa ajaa missään satasta,joten sanoisin että ajonopeudella on suuri merkitys kulutukseen.
Parhaimmillaan olen muuten ajanut tankillisella hieman reilut 1400km,enää en kyllä muista paljonko sinne silloin meni ainetta.
Edellisellä W212 facelift 220 takapotkulla jossa oli 80 litran tankki ajoin ennätykseksi tuhat mailia,1610km. Mutta silloin kyllä pelotti että loppuu tavara kesken,tankilla sinne sitten meni 81 litraa ja risat!
pete213
Viesti Kirjoittaja pete213 »
Iltaa (tai päivää koska luettekin) arvon kanssa mersuiliat.
Näin uutena mersun omistajana, on kaikki uutta ja jännää. Noh renkaat on kulmissa ja ohjauspyörä pyöreä, kuten edellisissä kulkineissa.
Mutta nyt haluaisi mersu huollattaa itsensä. Elikkäs tämä yksilö on vm.-17 E220d ja pyytää A3 huoltoa. Tämän olenkin jo löytänyt, että periaatteessa öljynvaihtoa kaipaa. Mutta sitten Assyst kertoo, että haluaa huoltokoodit 1, 3, 8 ja 11 tehtäväksi.
Onko näille koodeille selitykset jostain löydettävissä? Ja muillekkin koodeille selitykset tulevaisuutta varten.
Kiitos etukäteen.
Laaksonen
Facelift tulee tilauslistalle 20. toukokuuta:
https://blog.mercedes-benz-passion.com/ ... estellbar/" onclick="window.open(this.href);return false; :roll:
Robertx
pete213 kirjoitti:Iltaa (tai päivää koska luettekin) arvon kanssa mersuiliat.
Kiitos etukäteen.
Oletettavasti eri mallien huoltokoodit kutakuinkin vastaavat toisiaan.
Tuossa linkki dokumenttiin, jossa on selitetty huoltokoodeja.
S213 -17, W212 -11
Robertx kirjoitti:
Kiitos etukäteen.
213 dokkari:
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q= ... W1y17jaUYO" onclick="window.open(this.href);return false;
tomtom
Viesti Kirjoittaja tomtom »
Auto W 213 vn. 2016 tuossa oli kolmen vuoden ilmaiset karttapäivitykset mutta en nyt muista mikä versio tuolla nyt on ja haluaisin päivittää navigointi softan tuoreempaan, onko tuo nykyinen softa ssd-kortilla tuolla jossain, jos on niin missä kortti sijaitsee? Katseli aikaisempia viestejä mistä porukat on tilanneet noita päivityksiä, niin linkit ovat vanhentuneita onko joku tilannut lähiaikoina ja sanut toimivan version järkevään hintaan?
Käyttöohjekirjassa puhutaan kuusinumeroisesta turvakoodista, mistähän tämän löytää?
markoala
Maksoin 3v eteenpäin. Päivitykset tulee 3kk välein. Helppoa eikä kovin kallista.
Laaksonen
Viimeisimmän tiedon mukaan myynti alkaa kesäkuussa:
https://blog.mercedes-benz-passion.com/ ... bar-br213/" onclick="window.open(this.href);return false;
Paaver
Viesti Kirjoittaja Paaver »
aroline kirjoitti:Hortin vaihto ok. Noin 550€.
Miten muuten 9g öljyn täyttö/ määrän tarkistus tapahtuu. Tarviiko oikeesti jotain erityistyökaluja joita näyttää olevan myynnissä?
Minulla on pian se hetki, että vaihteistoöljyn vaihto on edessä. Kyseessä on W213, 9vaihteinen automaatti. Kysyin Oilpoint firmasta vaihtohintaa ja öljymerkkiä, mitä käyttää. Sieltä vastattiin, että heiltä löytyy yksi merkki, mitä he käyttävät. Minkälainen öljy on Ravenol, jota käyttävät vaihteistoissa?? Minkä merkkistä öljyä yleensä käytätte?
Oilpointin vaihtohinta on 590€.
Laaksonen
E-faceliftin mallivalikoima:
Limousine:
E 220 d sowie E 220 d 4MATIC
E 300 de sowie E 300 de 4MATIC
E 400 d 4MATIC
E 200 sowie E 200 4MATIC
E 300
E 300 e 4MATIC
E 450 4MATIC
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+
T-Modell:
E 200 d sowie E 200 d 4MATIC
E 400 d 4MATIC
E 300
E 450 4MATIC
E 450 4MATIC All-Terrain
E 220 d 4MATIC All-Terrain
E 400 d 4MATIC All-Terrain
https://blog.mercedes-benz-passion.com/ ... ellpflege/" onclick="window.open(this.href);return false; :geek:
H.E. von Kuusi
Laaksonen kirjoitti:E-faceliftin mallivalikoima:
Limousine:
E 400 d 4MATIC
E 300
E 300 e 4MATIC
E 450 4MATIC
T-Modell:
E 400 d 4MATIC
E 300
E 450 4MATIC
200d jätetty kokonaan pois, mielenkiintoista. 300de:stä varmaan tulee Suomen markkinoille houkutteleva vaihtoehto, sillä uskon hinnan olevan hyvin vertailukelpoinen 220d:n kanssa. Tosin tämä koskee lähinnä takseja, yksityisostajille bensa 200 lienee varsin riittävä (197+14hv ja 320Nm) perus-Eemeliä haluavalle. Myös 350d tiputettu pois, eiköhän suurin osa kutosdieseleiden ostajista ole nytkin ottanut suoraan 400d:n. Takavetoista kutosdieseliä ei siis enää ole saatavilla eemeliin.
Tesla Model 3 SR+ 2020
