Tarinaa & kuvia '93 E 300 TDT 4Matic
eikka86
Re: Tarinaa & kuvia '93 E 300 Turbodiesel T 4Matic - varaosi
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
juotaako noi penkkien säätö nupukat myyntiin..??
Myydään W/S124 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
eikka86 kirjoitti:juotaako noi penkkien säätö nupukat myyntiin..??
Tere, en hirviä niitä myydä erikseen, melko turha kaupata sähköjakkaroita ilman säätimiä. Sorry!
1983 300 TD Turbodiesel
1982 230 E (siena rot punaisia verhoilun osia myytävänä)
eikka86
ymmärrän kyllä..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Alkaa pikkuhiljaa päivitykset harvenemaan tässäkin topicissa, kun autolla vaan ajetaan ja se toimii, ainakin suurimmilta osin.
Nyt kesän aikana Tempomat teki temput eli alkuun meni itsestään pois päältä. Nyt ei mene oikeastaan päälle ensinkään, mutta jos viiksestä on vetänyt, auto saattaa lähteä kiihtymään vaikka 10 min päästä! Pitää kokeilla purkufarkun boksia ja lähettää alkuperäinen korjattavaksi.
Lisäksi keväällä etupään vaimennus alkoi tuntumaan lullalta. Tarkempi tutkiskelu osoitti vaimennintuen yläpään kumit pahasti ratkenneeksi, joustaa varmaan liikaa sisäänpäin. Ostin uudet KL-varaosista, samoin etuvaimentimet. Etujousien saatavuushan oli pitkään ongelma kun uusia ei saanut. Saksassa 124-harrastajaporukka on teettänyt erän jäykimpiä 4Matic-etujousia. Teimme kimppatilauksen ja jouset näyttävät sopiville.
Ajattelin askarrella vaimennintuet kumeineen paikalleen itse. Samalla saa raaputettua kupat pois iskarin yläpään "kupista". Ohje neuvoo kiristämään jousta kasaan ennen pulttien aukaisua. Takavedoissa olen onnistunut vaihtamaan iskarit itse. Mulla ei ole jousipuristinta, joten onnistuukohan homma 4Maticissa?
Vaimenninjumpan sain eilen valmiiksi. Vaihtotyö oli aiheellinen, koska yläpään kumi oli tosiaan revennyt.
WIS kehottaa irroittamaan kallistuksenvakaajankin, mutta tätä en tehnyt kun jousipuristinta ei ollut käytössä. Homma onnistui kahdella tunkilla. Uutta vaimenninta joutui puristamaan hieman kasaan jotta alapää mahtui asettumaan paikalleen pyörännapaan, mutten ei pahemmin tarvinnut voimailla. WIS:ssä oli myös maininta alapään epäkeskopultista. Minä en sellaista huomannut, vaan kiinnitys oli tavallisilla läpitapeilla. Onko jossain varhaisissa malleissa ollut sitten sellaiset?
Vanhat vaimennintuet olivat vaihtokunnossa. Kun männän työnsi sisään, se ei tullut enää ulos. Luulenpa, että olivat vuodelta 1993...
Samalla kannattaa katsoa männän ympärille tulevan lisäjousen kunto. Oma oli etenkin kuskinpuolelta alapäästään kulunut. Parempi löytyi purkuautosta.
Sekä kun pyörä oli poikessa, irroitin muovisen sisälokasuojan ja roiskeläpän ja puhdistin "kurahyllyn" ja laitoin kotelosuojaa sinne.
Keulan käytös muuttui huomattavasti paremmaksi. Seuraavana vuorossa etujousien vaihto ja pyörien suuntaus, kuskin puoleinen jousi olikin alapäästä poikki.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Otas kuvia jousenvaihto-operatiosta ja laita liitteeksi. Itte pitäis varmaan kans tehdä sama hommeli.
Pontus
Re: Tarinaa & kuvia '93 E 300 TDT 4Matic - vaimentimet vaihtoon
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Mitäs tälle autolle kuuluu? Onko nykään Kesäajossa vai lepäilemässä tallissa? :wave:
Nyk; S204 200 Kompressor A 2008 ja Mercedes Benz W123 230E A 1982 (Lepäämässä tallissa)
Ex Mercedes Benz w115 220 D (mr)
Hah, viisi vuotta päivityksestä!
Tuolla se ylisillä on makoillut. Viime vuonna oli kevätpuoleen pidemmän aikaa ajossa, kun Ärrä oli rempassa. Öljypohjaan oli tullut halkeama jostain, vaihdoin ehjän pohjan tiivisteineen. Silti tihmoo jostain öljyä lattialle. Katsastin siis viime vuonna, katsuri oli löytävinään pari alkavaa ruostepaikkaa molemmin puolin takaovien kohdalta pohjasta. Oikeaan D-pilariin on tullut ikävä kupla maalin alle sivuikkunan alanurkasta, vaikka ne korjattiin silloin 2012.
Joutaisihan tuo myydä tai vaihtaa johonkin mielenkiintoiseen bensavärkkiin, mutta poika vastustaa (12-v.)....
Pitää kirjoitella joskus ajan kanssa kuittikansio pläräten, onko tässä viiden vuoden aikana muuta tapahtunut.
