kokemuksia w140
savinen
kokemuksia w140
Viesti Kirjoittaja savinen »
tervehdys kaikille. auto kuume painaa päälle kovasti tekisi mieli isoa meseä ja tietty iso auto tarvis olla myös isolla moottorilla. mitään kokemuksia ei ole kyseisestä automallista. nyt saa kehua omiaan ja moittia toisten laitteita. mitä vikoja ja murheita löytyy onko niitä paljon, pystyykö itse korjaamaan vai pitääkö viedä veholle hoitoon.
Sampo
Re: kokemuksia w140
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Terve!
Enempiä en pysty kertomaan, kun kokemukseni 1996 CL600:lla ajamisesta on vain noin 500km. No auton 12 sylinteriähän haukkaa tuota löpöä aika mukavasti, koska pakkohan se on tuollaista autoa "polkaista" ja kokeilla miten sillä pääsee...ja hyvin muuten pääsee:)
Tuolla lyhyellä kokemuksella voin sanoa autosta pelkkää positiivista ja auto saa kyllä ihmisten päät kääntymään oikein kunnolla. Osasyynä päiden kääntymiseen voi olla V12 moottorista kuuluva murina, joka ainakin minun korvaani on todella KOUKUTTAVA.
Heti ottaisin tuollaisen itelleni jospi pystyisin.
-04 S211 E320 4Matic, ex-82 W123 300D, ex-98 W210 E320, ex-99 W210 E55 AMG, ex-95 W202 C200, ex-00 W210 E430
jysi
Re: kokemuksia w140
Viesti Kirjoittaja jysi »
savinen kirjoitti:mitä vikoja ja murheita löytyy onko niitä paljon
Kokemusta tuli 6 vuotta - luja auto, vikoja on siinä missä w124:ssäkin ja samoissa kohdissa (15-20 vuoden iässä pääasiassa ruoste, hapertuvat kumiosat, kuluneet nivelet) + w140 tyyppivikoja lämmityslaitteen regulaattori ja S350TD moottori. Lisää löytyy tarkennetulla haulla...
savinen kirjoitti:pystyykö itse korjaamaan vai pitääkö viedä veholle hoitoon.
Riippuu miehestä ja viasta mutta keskimäärin ottaen yleensä ei. Vasta w220 alkaen tietokone on eniten huollossa tarvittava työkalu.
EDIT: siis yleensä ei tarvitse viedä Veholle, ei ainakaan useammin kun samanikäistä w124/w210:aa
Viimeksi muokannut jysi, Su 15.01.2012 12:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
trauha
Re: kokemuksia w140
Viesti Kirjoittaja trauha »
60,000km ajettu tollasella.
Mukavaa kyytiä.
6 pyttyinenkin kulkee kierroksia antamalla, ja kulkee yllättävän pienellä kulutuksella.
Renkaat oltava oikeesti pyöreet ja tasapainoitettu tarkasti, muuten tärisee.
Ripustusten ja jarrujen kuluvat osat kantsii olla Veholta. Raskas etupää ei oikein kestä tarvikelaatua.
Toimiessaan kyyti on mukavaa. Sisustat ennen faceliftiä hiukan laadukkaamman tuntuisia.
Vertaus W124 on osuva. Mutta 95 alkaen Mersun laatu heikkeni ja osat halvennettiin.
Vuonna 2002 oli W140 vähävikaisin 10 vuotiaiden autojen luokassa ADAC tilastoissa muistelisin. Tai sitten toisena Porche 911 jälkeen.
Tapani Rauha
trh202@gmail.com
Mesedesi
Re: kokemuksia w140
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Tuhannen kilometriä nyt S420:llä ajelleena olen mielissäni. Auto on laadukas, hiljainen, voimakas ja hyvä ajettava.
Erittäin miellyttävä kyyti, mutta hyvää ei tahdo halvalla löytää kuin vahingossa. Tämä yksilö tuli minulle erittäin kriittiseltä harrastajalta ja totesin selvästi meillä olevan näkemykset autosta hyvin erilaiset.
Itselleni ongelmalliseksi koen W126:sen jälkeen sisävalojen kytkimet. Vanhemmassa se yksi ja ainut kytkin oli paljon simppelimpi kuin W140:n 5 eri hanikkata. Muutamia kertoja sisävalo on jäänyt palamaan, vaikka olen luullut sen jättäneen normiasentoon.
Sähköjohdot konehuoneessa kannattaa tarkistaa huolella ennen ostoa. Näissä on ollut niitä murentuvia kaapelisarjoja, joitten eristeiden lohkeilun jälkeen alkaa tulla mitä ihmeellisimpiä ongelmia. Mittarit heiluu, lämmityslaite sekoilee, ASR temppuaa, kone sammuilee tai tekee mitä hyvänsä. Uusi johtosarja on kallis valmiina, mutta myös raakaa työtä tekemällä sen voi itse uusia.
Vinkki. Oma kyytini on myytävänä. Ilmoitus löytyy myyntipalstalta.
S 420 L
Re: kokemuksia w140
Viesti Kirjoittaja S 420 L »
Tyytyväinen olen tuohon tosin vasta reilun vuoden kokemuksella. Aika monta autoa sai käydä katsomassa ennenkuin hyvä löytyi mutta niinhän se yleensäkin on että paikanpäällä vasta näkee todellisen kunnon. Onhan nuo hinnat melko edullisia jos siihen vertaa mitä uutena maksaneet. Tääkin näillä varusteilla yli miljoonaa markkaa... reilu vuosi sitten ei lähelläkään kymmentätuhatta euroa.
nyt: S 320 CDI -07, Vito 113 CDI -11, E 300 Hybrid -13, E 250 CDI 4matic -14.
ennen: 200 D -75, 200 D -82, 240 D -84, 200 D -86, 300 D -89, 190 E -84, 250 TD -89,
220 D -96, C 220 D -96, E 220 D -99, Vito 108 CDI 99, S 420 L -96, ML 230 -99, E 220 CDI -03, S 320 L -99, ML 320 -99, S 600 L -00, E 220 CDI -12. Vito 111 CDI -05.
Sorsso
Re: kokemuksia w140
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Hyvin on w140:n kans pärjännyt 6 vuotta... ainoat kerrat, kun on pitänyt viedä auto huoltoon on ilmastoinnin huolto ja nelipyöräsuuntaus...
Kaikki tyyppiviat on joutunut käymään läpi... suoran 6:n öljyn valskaus -> kannentiiviste vahto... Ja moottori johtosarjan uudelleen johdotus...
Re: kokemuksia w140
Eipä ole mullakaan moitittavaa möhkön omistamisesta.
Olen nyt nelisen vuotta ajellut erilaisilla w140:llä. Hieno auto ja vastaan tullessa erottuu massasta :D
Valitettavasti minulla ei ole enää järkeä pitää montaa harrastepeliä pihassa joten myös minun möhkö on kaupan. DeSoto pysyy talossa.
Tilalle ajatellut uudempaa diiseli farkkua.
tähdellinen
Re: kokemuksia w140
Viesti Kirjoittaja tähdellinen »
Upea auto ajaa kun alusta ja muukin tekniikka pidetään kunnossa ja mielestäni moottorin pitää vähintään olla kahdeksikko.Ajoin 2000-luvun alussa monta vuotta kuutoskoneisella w140:llä ja ainoa jota kaipasin oli se vääntö.Mitään urheilupulkkia nämä eivät ole,vaan herrasmiesmäisiä maantiekiitäjiä,vaikka moottori olisikin kahdeksikko.Omistan nykyäänkin hyvillä varusteilla ladatun w140 korisen 500 s suomi-auton,jonka alusta on käytännössä katsoen uusittu kokonaisuudessaan normaalin kulumisen vuoksi.Osa vaan varmuudeksi.
Omassani pitäisi jo olla "maantumattomat"johtosarjat,koska auto edustaa facelift mallia.Mitään mittaristoon liittyviä ongelmia tai merkillisiä sähkövikoja ei ole vuosien aikana ilmennyt.Auto on jo iäkäs,mutta minusta jotenkin vain niin ajaton.Bensaa kyllä menee,jos on raskas jalka,mutta maltillisessa ajossa maantiellä,hieman rajoitusten yli ajettunakin on kulutus kesällä pyörinyt 10-15l/100km paikkeilla.Talvella sitten jotakin muuta.Minusta huomaa hyvin,että Möhkö on tehty maantielle,kunnossa olevaa ässää ei tarvitse varsinaisesti ajaa,sinä vain hoidat paikantamisen :D
Jarrulevyjä edessä menee,alkavat helposti täristämään,automaatti-ilmastointi saattaa vanhuuttaa temppuilla,mutta kyseessä on usein rele vika.Haulla kyllä löytyy ratkaisuja ongelmiin.Kalliita osia edustaa mm.alipainepumppu,jota Veho kauppaa 1600 e hintaan,mutta sen saa muualta huomattavasti edullisemmin.Jos työkalut pysyvät käsissäsi,suurenosan remonteista pystyt itse halutessasi tekemään,on sen verran jo alkeellista tekniikkaa.Joskus on kuitenkin parempi antaa ammattilaisten hoitaa remontit,itse hoidan mielelläni sen,jonka hallitsen parhaimmin,oman työni.
Kori on melkoisen kestävä korroosiota vastaan,ainakin jos autoa on hoidettu,nämä eivät ole siis mitään väyrysiä ruoste ongelmineen.Olen niitäkin omistanut 2000-luvun alusta asti muutamia kappaleita,eli kokemuksesta puhun.
Möhkö on minusta hyvinkin piristävä laite nykyajan puikuloiden joukossa :)
Jos olet ihastunut möhköihin,valitse kasikone tai sitten jos olet innostunut tekniikasta ja sen remontoimisesta,niin v12.
Pienemmät koneet(280 ja 320) ottavat sen,jonka suuretkin ja isommalla koneella meno on vaivattomampaa,ei tarvitse kaasua polkea niin vimmatusti :shock: .Ehjän yksilön etsiminen saattaa tuottaa ongelmia,niitä on tarjolla kyllä,mutta halvalla et hyvää saa.
Sisusta on minusta melkoisen kulutusta kestävää ja auto on melkoisen äänetön.Tilaa riittää hienosti isommallekin porukalle ja matkustusmukavuus takapenkilläkin on nojatuolimaisen pehmeää,silti ryhdikästä.Käy ajamassa muutama yksilö,rauhassa kun hakee,hyvä osuu kohdalleen.Omani taidan jättää kesäautoksi muutaman vuoden päästä,olen liian kiintynyt tähtöseeni,jotta voisin luopua siitä :lol:
Tähti näyttäköön tien.
savinen
Re: kokemuksia w140
joo siis jos se ISO mese hommataan niin mielessä olis et se pitis myös olla sillä v12 myllyllä. onko näissä ollu ongelmia? vanhemmat bemut jäi pois suunnitelmista kun niissä on ainakin ollu onkelmaa ja emäntä ei pidä pemuista tai paremminkin siitä mielikuvasta mikä merkkiin liittyy.
Zinovjev
Re: kokemuksia w140
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
savinen kirjoitti:joo siis jos se ISO mese hommataan niin mielessä olis et se pitis myös olla sillä v12 myllyllä. onko näissä ollu ongelmia? vanhemmat bemut jäi pois suunnitelmista kun niissä on ainakin ollu onkelmaa ja emäntä ei pidä pemuista tai paremminkin siitä mielikuvasta mikä merkkiin liittyy.
Ainakin se, että v12 on suht tärinätön vaikka käy 11 pytyllä ja saattaa olla laakerivikaa, varsinkin jos on johtosarjoissa jotain ongelmaa ja ei käy kaikilla pytyillä.
Re: kokemuksia w140
Kyllä siitä V12 koneestakin erottaa heti jos joku kamari ei käy.
12:ssa monesti sytkäpuolella vikaa.
Eipä tuossa koneessa mitään ihmeellisiä oikein ole. Samanlaiset jakopään öljyvuodot kuin M104 koneisssa.
Moottorin päällä kulkevat johtosarjat kannattaa tutkia kunnolla kuten muistakin tuon ikäluokan mersuista. Voi löytyä aika kivoja yllätyksiä.
Tuossa muutama esimerkkikuva.
Mutta jos on kätevä käsistään ja jaksaa näpertää pari iltaa niin äkkiä tuon tekee uusiksikin.
savinen
Re: kokemuksia w140
Ei perkules anna vielläkään kuume periksi... Olenko aivan hullu jos emännän käyttöautoksi tämmöstä kuus satkua meinaan. Joku kymppi tulee vaan hänen autoon vuoteen. Tuntuisi vaan niin edulliselta jos tämmöseen ottaa kympin lainaa kun johonkin isompaan varkku volvoon tarvii ottaa kaks kymppiä. Ja on siinä mersussakin ainakin yhtä hyvät varusteet kun siinä volvossa. Nytkin on nettiautossa torniossa yksi tosi kiinnostava tapaus. On ollu myynnissä ennenkin mut hinta on laskenut , liekkö jonkun joka täällä foorumilla pyörii.
turokukkonen
Re: kokemuksia w140
Viesti Kirjoittaja turokukkonen »
ei muuta kun hankkimaan vaan jos mieli tekee. itellä s350td -94 ja ollu tyytyväinen.
otin dieselin ku tulee autolla kumminki 25-35tkm vuodessa, eihän toi dieseli varmaan kauheesti kannattavampi ole ku bensakone(en ole laskenut) ku on kumminki kaikki verot yht. n.900€ mut on ainaski kivampi käydä harvempaan tankilla ja toistaseksi ainakin vielä inan halvemmalla :) ja onhan täsä vähemmän sähköräpellystä ku bensakoneessa
vikoja ei ole ollu muita ku normi kuluvikoja mitä tullu muissakin autoissa nivelet yms. ja tietysti toi moottorin johtosarja https://plus.google.com/photos/10906481 ... 52l2bbblgE" onclick="window.open(this.href);return false; joka on täsä mallissa biohajoava :) en ole vielä vaihtanu mut kai se pian tarttis ennen ku tulee ongelmia. veholla maksaa 425€
MB W140 S350td 1994
Kaikista autoista tulee vanhoina Opeleita
Raha on kuin paska, hyödyllistä vain levitettynä.
Ingman saa maidon maistumaan ja Opel muovin ruostumaan.
Re: kokemuksia w140
savinen kirjoitti:Nytkin on nettiautossa torniossa yksi tosi kiinnostava tapaus.
-91 ja digitaalinen matkamittari. = mittaristo vaihdettu joten kilometreistä ei varmuutta. Mutta hienossa kunnossa silti.
"digimittari" on tullut vasta 94/95 faceliftiin.
turokukkonen kirjoitti:en ole vielä vaihtanu mut kai se pian tarttis ennen ku tulee ongelmia. veholla maksaa 425€
350 diiseliin siis.
Bensamalleihin lähemmäs 1000e
savinen
Re: kokemuksia w140
No niin, Nyt ei sitten ole enää perhettä eikä emäntää.. lapset käyvät viikonloppuisin kun kotona olen. Olisi varmaan tarvinnut se ässä aikoinaan hommata niin ei olis eroa tullut ja lasten äiti lähtenyt…🤪 Nyt sitten taas sama hullutus päällä. W 140 mersu pitäis saada että ei kaikki elämä pelkkää kurjuutta. Saattaa siinä samalla omakin markkina-arvo vähän nousta… nyt on jopa hiukan rahaakin valmiiksi siihen auton hankintaan…
savinen
Re: kokemuksia w140
No nyt on merssedes ostettu. Tosin korimalli on nyt sitten w 220. Puolimoottorilla ja nipponista uitettu. Vissiin joku kehitysmaan vientimalli kun ei katossa ole minkäänlaista luukkua? Ratti on hieman vinossa ja mielestäni ei oikein kulje niin kuin tämmöisen junan mielestäni pitäisi( kulmat perseellään? ) käyttöohjekirja on hieroglyyffi mallia. Mistä voisi hankkia ihan härmän kielisen version? En osaa vielä edes käyttää kaikkia auton ominaisuuksia, kun ei ole tuota ohjekirjaa..
MouTine
Re: kokemuksia w140
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Pistähän kuvia ja vähän tarkempia speksejä. BigbodyBenzit kiinnostaa aina.
Nykyiset...
'07 MB CL63 AMG V8
Ollut joskus...
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
savinen
Re: kokemuksia w140
Pitää ajan kanssa yrittää. Olen aika toivoton kaikissa tietokone jutuissa. Tahtoisitko siis siitä tarrasta kuvan jossa on ne kaikki koodit auton varusteista vai runkonumeroa?
Verkke
Re: kokemuksia w140
Viesti Kirjoittaja Verkke »
Sorsso kirjoitti: Su 15.01.2012 15:00 Hyvin on w140:n kans pärjännyt 6 vuotta... ainoat kerrat, kun on pitänyt viedä auto huoltoon on ilmastoinnin huolto ja nelipyöräsuuntaus...
Paraniko johtosarjat viimeisessä vuosimallissa vai onko ne kaikissa kompostimallia?
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, 190E 1.8 -92
harriba
Re: kokemuksia w140
Viesti Kirjoittaja harriba »
Veholta ostin uuden suomenkielisen S500 W220 käyttöohjekirjan €50 tms hintaan.
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
Re: kokemuksia w140
savinen kirjoitti: To 14.10.2021 16:44 ...Mistä voisi hankkia ihan härmän kielisen version? En osaa vielä edes käyttää kaikkia auton ominaisuuksia, kun ei ole tuota ohjekirjaa..
Eikö kolmannella kotimaisella käy? MBUSA:n pdf-kopiolla säästät sen 50 vaikkapa uuteen kotitalouskoneeseen. :)
Onko jo vuosimalli tiedossa jos joku sattuu kauppaamaan sopivaa härmäläistä?
Re: kokemuksia w140
MouTine kirjoitti: Pe 15.10.2021 07:26 Pistähän kuvia ja vähän tarkempia speksejä. BigbodyBenzit kiinnostaa aina.
Mitäs malleja nuo on? Joku GL vai Sprinter? Tässähän W140 hankinta meni puihin ja tilalle tuli engergiakriisin kuristama W220. On sekin varmaan pidempi kuin oma CL-korisesi mutta muuten "sutjakampi". Ei kyllä uskoisi että aika nopeasti seuraavat korimallit paikkasi ulkomittoja. Jos ajaa möhkön uuden mallin vierelle niin kaikki veikkaa möhköä ulkomitoiltaan isommaksi.
