Mersu tähti Avantgardemallin konepeltiin?
Laivarauta
Viesti Kirjoittaja Laivarauta »
Nyt kun VAG konsernin kulkuneuvoista olen siirtymässä pidemmän ajan jälkeen Autoon ja tilauksessa on E-sarjan Avantgardemalli.
Tässä on iso tähti maskissa, mutta "tähtäykseen" tarvitava konepellin päällä oleva merkki puuttuu. Tietääkö kukaan voiko sen helposti asentaa, kun konepellissä on mitä ilmeisimmin pieni lätkä jonka alla reikä? vai onko näin?
Huolestuttaa jo näin etukäteen, että ajamiseni voi olla mutkittelevaa ilma kunnon tähtäystähteä! Sellainen olisi siis saatava.
Ja vaikka kullitettuna, ihan naapurin Toyota-kuskin kiusaksi.
Jari Nysten
Re: Mersu tähti Avantgardemallin konepeltiin?
Eri mallaissa on erikokoisia tähtiä, lisäksi tuplatähti on hirveää katsottavaa.
Eli tähti nokkapellille ja tähdetön maski tilalle toimii hyvin.
E- malleja on paljon vuosimallin mukaan.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Minä tiedän monta paaaljon pahemmankin näköistä tuunausta, onkoonkin 'etikettivirhe' käyttää kahta tähteä...
Tosiaan lätkän koko ainakin vaihtelee, varmaan samalla se tähden kiinnityskin, mutta sama konepelti se taitaa olla kaikissa joten sillä vuosimallilla löytynee esim KL varaosista alkjuperäinen osa. Ebaystä sitten kiinalainen jos haluaa 'säästää'.
W212 350CDI -09
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Laivarauta kirjoitti: Ma 16.05.2022 18:57 Nyt kun VAG konsernin kulkuneuvoista olen siirtymässä pidemmän ajan jälkeen Autoon ja tilauksessa on E-sarjan Avantgardemalli.
Katso ebaysta oman autosi W-mallikoodilla. Kiinnikkeet vaihtelevat aikakausittain, joten sama tähti sopii aika moneenkin autoon, kunhan on suunnilleen oikean ikäinen.
Vaihdon automobiilihistoriallinen korrektius onkin sitten tiukempi valinta. Meillä perheen kesken mielipiteet vaihtelevat "iso tähti on auton valintakriteeri" vs. "ellei tähti näy kuskin paikalle, sitten on sama ajaa vaikka ooppelilla". Pelkän tähden vaihto käy näppärästi, mutta riippuu autosi mallista vaihtuuko säleikkö yhtä ketterästi, jos sen edes haluat vaihtaa. Jos autosi on uusi, konepellin alla on 90 astetta pyörähtävä bajonettikiinnike, jonka lukitusosaa voi pyöräyttää sopivilla pihdeillä nokkapellin alapuolelta.
Oma W212 on siltä aikakaudelta, jolloin tehdas itsekin (silloin Daimler AG) oli siirtymässä pelkän Daimlerin tähden käyttöön ja Benzin tammenlehvät olivat jäämässä vähemmälle näkyvyydelle. Laakeriseppeleeltähän ne oikeasti näyttävät, mutta koska saksankielinen ilmaisu on Mercedes stern mit eichenkrantz, niin tammenlehviä ne sitten ovat, vaikka eivät tammelta näytäkään. Minun autossani saa kernaasti olla sekä tähti että seppele, joten alkuperäinen pelkän kromirinkulan päälle istutettu tähtäin lähti vaihtoon.
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Laivarauta
Kiitos asiallisista vastauksistanne tähän puolivallattomaan / asiattomaan kysymykseen:) Kyseinen tulossa oleva menopeli on kaiketi juuri tällä hetkellä valmistumassa Germaaniassa tehtalla ja olisi tavoitteena saada se lokakuussa, jos kaikki menisi kuten on suunniteltu.
Täytyy katsella minkähintainen operaatio olisi vaihtaa maski tähdittömään classic malliin ja laittaa tähti konepellin päälle. Näin ainakin vältyisi sitten karkealta etiketti virheeltä.
Vallgren
Viesti Kirjoittaja Vallgren »
Painitaan sen verran pilkun kanssa että Classic-maskia ei enää ole vaan nykyään se on Exclusive-paketin mukana tuleva maski. Avantgarde taas on se perustaso nykyään ja rahalla saa Exclusiven. (Entinen Elegance). Sen takia isotähtinen avarimaski on nykyään yleisin.
Konepellin tähden vaihtaminen on tosiaan yksinkertainen toimenpide.
w213, w124
Laivarauta
Kiitos selvennyksestä. Tarkoitus ei ole naamioida autoa kalliimmaksi. Minusta vaan Mersussa kuuluu olla tähti konepellin yläpuolella.
Tuo on tietysti täysi makuasia ja jonkun mielestä se on vanhanaikainen / konservatiivinen. Täytyypä sitten miettiä tuota Exclusive tyypistä maskia.
Vierailu KL kaupassa saattaa hyvinkin selventää asiaa.
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
E-mallin osalta en osaa sanoa varmaksi, mutta ainakin uudemmissa c-malleissa joutuu vaihtaamaan myös puskurin jos haluaa avantgardemaskin vaihtaa exclusiveen.
Siinä olen kyllä samaa mieltä että mersussa tähti kuuluu konepellille, mutta em. syystä jäi omaan toteuttamatta.
S205 C250d -14
S203 C320 4Matic -04
CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
hakkry
Viesti Kirjoittaja hakkry »
On se vähän höpelön näköinen edestäpäin, kun on maskissa jalkapallon kokoinen tähti ja heti sen yläpuolella konepeltitähti. Mutta kun omaa autoaan harvemmin katselee edestäpäin ja ajaessa on kiva katsella sitä konepeltitähtäintä. Siksipä itsekin laitoin autooni sellaisen, vaikkakaan siitä ei näy kuskin paikalta kuin yläosa, koska konepelti on niin luiska. Ja helppo on vaihtaa, tosin sitä lätkää irroittaessa kannattaa varoa, että se ei lähde siitä kuin nakki haulikosta ja lennä tuulilasiin, josta se sitten näppärästi kimpoaa konehuoneen uumeniin. Siinäkun on jousikuormitteiset klipsit, ja on aika tiukassa. You tubesta katsoin ensin mallia, kuinka irtoaa ja siinä kaverille kävi juuri niin että se lätkä katosi jonnekin konehuoneeseen. Laitoin varmuudeksi hedelmäpussin siihen päälle teipillä, niin ponnahti sinne. Merteliltä ostin sen tähtäimen.
2019 S213
