Autossa on lohkolämppäri ja Hydronic???
tuovuo
Viesti Kirjoittaja tuovuo »
Mitä hyötyä ja ongelmaa voi olla siitä, että autossa (W203 200 cdi vm. 2005) jonka juuri ostin
on,
sekä lohkolämppäri, tai ainakin pistorasia on etupuskurissa ja Hydronic-vesilämmitys laite?
Kun keittiön pöydänääressä tutustuin kaukosäätimen toimintaa, laitoin ajastuksen päälle ja sattumoisin menin
sitten auton luo, niin siellä Hydronic lämmitti autoa. Jote toimii... ja ottaa tosi kaukaa, parin petoniseinän läpi, ohjeita vastaan.
Eipä tarvi talvella aamuisin kuin kahvia juodessa säätää auto lämpiämään ja vot!
Siis, mitähän järkeä tässä on ollut edellisillä omistajilla?
arska10
Re: Autossa on lohkolämppäri ja Hydronic???
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Olikohan edellinen omistaja ajatellut niin ettei joka paikassa öle töpseliä saatavilla kovilla pakkasilla :?:
tuovuo
Elikkä ratkaisussa ei olekaan mitää vikaa, vaan siinä on siis aika paljon järkeä ja niitä voi käyttää huoletta tilanteen mukaan?!
arska10
Jep näin se menee jos on sähköä niin panee letkun kiinni töpseliin niin ei kuluta tuota akkua, kun taas tuo hydronic syö aika hyvin virtaa. Pitää vaan muitstaa ladata akku silloin tällöin jos käyttää tuota lämmitintä :wink:
Mariini
Viesti Kirjoittaja Mariini »
Kaikista paras olis liittää (ellei ole jo) siihen lohkolämppärin kaveriksi autoon asennettava laturi esim Defalta löytyy, luultavasti Calixiltakin. Eli kun auto roikassa -> lataa ja lämmittää.
Tiedät paikan, kokeile
