Kysymysiä 204 mallista
Moikka.
Auton vaihto rupeaisi olemaan pikkuhiljaa ajankohtainen. Eri malleja ja jopa eri merkkejä vertailtuani, olen tullut 204 mallista vakuuttuneeksi. Nykyinen on 211 farkku. Jotain tarkentavia kysymyksiä on tullut mieleen.
Tästä 204 mallista on mielestäni tosi vähän juttua täällä foorumilla, joten listaan kasan kysymyksiä.
Auto olisi 204 mallinen farkku, vm 2008-2010, 200 tai 220 diesel ja automaatti.
1. Onko 2008-2010, 200 ja 220 (ei BE) sama auto, eri ohjelmalla?
2. Entäs sitten kun tulee tuo BE merkintä mukaan, onko periaateessa sama?
3. Samassa hinta luokassa on sekä normaaleja ja BE malleja, mielipiteitä, kumpi ompi parempi?
4. Talvi tulossa, tarkeneeko? 211:ssa sähkövastus, suorastaan loistava, onko noissa sama lämmitin?
5. Pikkuisen lisää rahaa laittamalla saisi jo 250 mallin koneella, mitäs tästä sanotte?
6. Navigaattoria/radion näyttöjä on näköjään ainakin kahta eri mallia. Toisessa näyttö nousee pystyyn ja toisessa se on eräänlaisen läpän alla. Kumpi näistä on ns. parempi/arvokkaampi?
Muutenkin kaikki hyvät/huonot kommentit, huomiot yms ovat tervetulleita.
Kyselen sitten lisää, kun tulee mieleen, mutta tässä aluksi...
Re: Kysymysiä 204 mallista
1. vm. 07-09 on moottorina OM646 ja 200/220 cdi on sama paketti ohjelmaerolla. Vm. 09- moottorina OM651 (BE tai ilman) ja 200/220cdi, jossa 220cdi:ssä on alunperin piezo-suuttimet, jotka nykyään vaihdetaan tehtaan toimesta samoihin kuin 200cdi:ssä eli solenoidi-suuttimiin 220cdi on tuplaturbolla. Laatikko moottorityypistä riippumatta sama.jami kirjoitti:Moikka.
2. BE tarkoittaa parempaa ekologisuutta eli tiivisteet isketty joka kulmaan, hieman matalampi, tuulilasi kevyempi, perä laakeroitu paremmin, harvempi välitys, jne jne, googleta niin löydät paremmin.
3. Kummatkin yhtä hyviä, BE saattaa joidenkin mielestä pitää arvonsa paremmin kun on niin eko...
4. Kokemusta ei ole lämpenemisestä kuin vasta -3 asteesta, mutta nopeasti (1 minuutti) alkaa tulemaan lämmintä kun on sähkövastus auttamassa lämmityslaitteessa.
5. Hieno peli kahdella turbolla, muuta eroa ei ole 200/220cdi malleihin.
6. Arvokkaampi on se nouseva malli (Comand). Itsellä pienempi navigaattorilla (APS 50). Itsellä myös Harman/Kardon musapaketti ja todella hienosti soi kyllä, kannattaa harkita.
Ihan hyvä on ajaa, mutta jos vertaa edelliseen Honda Accordiin niin Honda oli parempi ajaa pitkällä matkalla. Mersu on hiljainen. Valot on todella hyvät kun lisänä on ILS. Vikoja on ollut paljon, mutta nyt on melkein kuukausi mennyt, että on toiminut ongelmitta, kop kop. Jalkoihin tällä 200cdi:llä ei jää kun pellin alla on 212hv ja 521Nm kun vakiona on aikas nuhainen peli. Vielä auto vakuuttaa, katsotaan miten talvi menee ja pääseekö liikkeelle kuinka hyvin.
Viimeksi muokannut s1jviita, To 06.12.2012 03:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
Faija osti w204 320cdi A. Kulutus edellisen tankkauksen mukaan 11.1L/100km. Tuntuu aika reilulta kun odotin 7-8L. Onko ihan normaali kulutus, vai onko autossa joku vikana?
W204 C220 CDI Avantgarde automaatti
Minkälaisia vikoja sulla on sitten ollut? Itse olen harkinnut että vaihtaisi juuri 204 220cdi.s1jviita kirjoitti: Vikoja on ollut paljon, mutta nyt on melkein kuukausi mennyt, että on toiminut ongelmitta, kop kop. Jalkoihin tällä 200cdi:llä ei jää kun pellin alla on 212hv ja 521Nm kun vakiona on aikas nuhainen peli. Vielä auto vakuuttaa, katsotaan miten talvi menee ja pääseekö liikkeelle kuinka hyvin.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
W124 300D -91
Kiinnostaisiko -07 220cdi avantgarde? 63tkm, uuden veroisessa kunnossa. Laita vaikka privaa.
- Petri.Kemppainen
Kiinnostaisiko -08 200cdi aut farkku . 60tkm . Ensimmäiseltä omistajalta Suomi mersu . Laita priva viesti jos kiinnostaa .
Sähkötakaluukku jumittelee ( vieläkin), yksi takakaiutin uusittu (Harman/Kardon), takaluukun kaasujouset uusittu, pimeiden nappuloiden lamppujen uusiminen, polttoainesuodattimen jalka uusittu, osa moottorin vesiletkuista uusittu, kiertovesipumpun kansi uusittu, pyyhkijöiden moottori sekä sadetunnistin uusittu, nykii välillä (syytä ei ole vielä löytynyt), saatetaan uusia jakoketju, jotain ongelmaa mäntien alapuolisessa öljysuihkussa, kuskin oven lukko jumitteli, virtalukko uusittu, vaihteisto ainakin yritetty opettaa, termostaatti (itseasiassa lämpötila-anturi eli koko kotelo), lämmityslaitteen puhaltimen moottori, mitähän vielä kun muistaisinix0n kirjoitti:Minkälaisia vikoja sulla on sitten ollut? Itse olen harkinnut että vaihtaisi juuri 204 220cdi.s1jviita kirjoitti: Vikoja on ollut paljon, mutta nyt on melkein kuukausi mennyt, että on toiminut ongelmitta, kop kop. Jalkoihin tällä 200cdi:llä ei jää kun pellin alla on 212hv ja 521Nm kun vakiona on aikas nuhainen peli. Vielä auto vakuuttaa, katsotaan miten talvi menee ja pääseekö liikkeelle kuinka hyvin.
Osta jompikumpi ylemmistä, koska niissä on vanhemman mallin moottori, joka toimii!! Saat tietty minunkin auton ostaa, sillä se voi jopa toimia kun on noin paljon osia uusittu
Viimeksi muokannut s1jviita, Pe 21.12.2012 17:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jotain on pielessä, dpf tukossa??? kyllä sen siihen 8L korville pitää päästä.henripit kirjoitti:Faija osti w204 320cdi A. Kulutus edellisen tankkauksen mukaan 11.1L/100km. Tuntuu aika reilulta kun odotin 7-8L. Onko ihan normaali kulutus, vai onko autossa joku vikana?
Omani on s204 320cdi 4matic 7G-automaatilla ja menee 7-8l/100km lukemilla.s1jviita kirjoitti:Jotain on pielessä, dpf tukossa??? kyllä sen siihen 8L korville pitää päästä.henripit kirjoitti:Faija osti w204 320cdi A. Kulutus edellisen tankkauksen mukaan 11.1L/100km. Tuntuu aika reilulta kun odotin 7-8L. Onko ihan normaali kulutus, vai onko autossa joku vikana?
S204 320cdi 4matic
Jahas jahas että tommosia mukavuuksia Pitääkin vielä sitten miettiä tota auton vaihdosta. S203 320cdi vois olla myös yksi vaihtis, mutta jotenkin tykästyny tohon s204:n muotoiluuns1jviita kirjoitti:Sähkötakaluukku jumittelee ( vieläkin), yksi takakaiutin uusittu (Harman/Kardon), takaluukun kaasujouset uusittu, pimeiden nappuloiden lamppujen uusiminen, polttoainesuodattimen jalka uusittu, osa moottorin vesiletkuista uusittu, kiertovesipumpun kansi uusittu, pyyhkijöiden moottori sekä sadetunnistin uusittu, nykii välillä (syytä ei ole vielä löytynyt), saatetaan uusia jakoketju, jotain ongelmaa mäntien alapuolisessa öljysuihkussa, kuskin oven lukko jumitteli, virtalukko uusittu, vaihteisto ainakin yritetty opettaa, termostaatti (itseasiassa lämpötila-anturi eli koko kotelo), mitähän vielä kun muistaisinix0n kirjoitti:Minkälaisia vikoja sulla on sitten ollut? Itse olen harkinnut että vaihtaisi juuri 204 220cdi.s1jviita kirjoitti: Vikoja on ollut paljon, mutta nyt on melkein kuukausi mennyt, että on toiminut ongelmitta, kop kop. Jalkoihin tällä 200cdi:llä ei jää kun pellin alla on 212hv ja 521Nm kun vakiona on aikas nuhainen peli. Vielä auto vakuuttaa, katsotaan miten talvi menee ja pääseekö liikkeelle kuinka hyvin.
W124 300D -91
W124 300D -91
Faijalla on nyt 16" kitkarenkailla mennyt työmatka-ajossa sedani 320cdi A vm. 7/2009 pari kertaa alle kuudenkin litran (tankista) mutta pääsääntöisesti 6 litran tuntumassa maantiepainotteisessa ajossa. 17" kesärenkailla meni about litra enempi, mutta tosi tosi vähällähän toi menee. Luvattu keskikulutushan ko. vuosimallille on 6,7 l/100 km, aiemmille 2007-2008 vissiin vähä enempi?Stinger kirjoitti:Omani on s204 320cdi 4matic 7G-automaatilla ja menee 7-8l/100km lukemilla.s1jviita kirjoitti:Jotain on pielessä, dpf tukossa??? kyllä sen siihen 8L korville pitää päästä.henripit kirjoitti:Faija osti w204 320cdi A. Kulutus edellisen tankkauksen mukaan 11.1L/100km. Tuntuu aika reilulta kun odotin 7-8L. Onko ihan normaali kulutus, vai onko autossa joku vikana?
Softauksella saa vielä tuostakin tippumaan, vaikka tuntuu se näköjään noinkin pienellä menevän! Onko tuo tietokoneen lukemia?masaf1 kirjoitti:Faijalla on nyt 16" kitkarenkailla mennyt työmatka-ajossa sedani 320cdi A vm. 7/2009 pari kertaa alle kuudenkin litran (tankista) mutta pääsääntöisesti 6 litran tuntumassa maantiepainotteisessa ajossa. 17" kesärenkailla meni about litra enempi, mutta tosi tosi vähällähän toi menee. Luvattu keskikulutushan ko. vuosimallille on 6,7 l/100 km, aiemmille 2007-2008 vissiin vähä enempi?Stinger kirjoitti:Omani on s204 320cdi 4matic 7G-automaatilla ja menee 7-8l/100km lukemilla.s1jviita kirjoitti:Jotain on pielessä, dpf tukossa??? kyllä sen siihen 8L korville pitää päästä.henripit kirjoitti:Faija osti w204 320cdi A. Kulutus edellisen tankkauksen mukaan 11.1L/100km. Tuntuu aika reilulta kun odotin 7-8L. Onko ihan normaali kulutus, vai onko autossa joku vikana?
Ei kyllä pitäis 11l/100km imeä, paitsi jos on ollut pakkasia ja pelkkää alle 20km kaupunkiajelua.
Itsellä S204 320 -09 ja tankkauksista laskettu keskikulutus on seka-ajossa jotain 7,5-8,5 luokkaa.
Maantiellä sitten keskinopeudesta riippuen 6-6,5l/100km. Ja renkaina 225/45 17.
Saishan tuo pienemmälläkin kulkea. Varmaan softan vaihto vois auttaa asiaa ja DPF poisto viimestään.
Muutoin on kyllä pirun mukava auto ajaa ja puhtia riittää vaikka vähnä isommallakin kuormalla ajella. 7G-tronic aivan ehdoton kampe, itseasiassa sen takia tulikin valittua koko 320, kun noissa vanhemmissa ei pienempiin koneisiin sitä saanut. Suomen oloissa ehkä tuo 250DCI ois aika optimi.
Paljonhan tuon DPF:n poisto operaatio maksaa? Laitetaanko siihen tilalle suoraa putkea vai tyhjennetäänkö pönttö sisuskaluista? Tuleeko mustaa savua poiston jälkeen?JanneT kirjoitti:Saishan tuo pienemmälläkin kulkea. Varmaan softan vaihto vois auttaa asiaa ja DPF poisto viimestään.
Tankista lukemia, ajotietokone valehtelee kyllä muutaman desin "kotiinpäin". Turha tota on softailla, menee vaan dpf yms. todennäköisemmin rikki ja tehoa on kyllä ihan riittävästi muutenkin (224 hv / 510 Nm / 6,9 sek 0-100 km/h / 18 s 0-160 km/h / varttimaili makuulta 15 s / 0-1000m 27,5 sekuntia). Kyllä mä sen ymmärrän jos 200 tai 220cdi softataan, mutta ihan järjetöntä softata 320 tai 350cdi. Ja toimivaa dpf:ää on ihan turha poistaa, ja ikävähän se olis jos hienot kromiset putkenpäät ja auton perä nokeentuis jos dpf ei olis toiminnassas1jviita kirjoitti:Softauksella saa vielä tuostakin tippumaan, vaikka tuntuu se näköjään noinkin pienellä menevän! Onko tuo tietokoneen lukemia?
