Jees. eli tarkotus on nyt pistää mursu atomeiksi ja rakennella takas muottiinsa. Tossa tuli alotettua ovien irrottelua, mutta tuo johtohässäkkä on nii kettumainen, että päätin kysäistä onko joku ottanut ovia irti? siinä kun olisi vain liitin niin asia olisi simppeli, mutta kun johdot tulee vain kumiputken kautta suoraan oven sisälle niin mikä olisi helpoin tapa ottaa ovi irti? katkasta piuhat ja tehdä liitokset asentaessa ovea takaisin, vai sitten vain purkaa ovesta joka ikinen s.johto poies.
Itsellä ainakin tuntuu, että tuo poikkaseminen olisi ainakin 200 kertaa nopeampi, muttta mutta, johtojen poikkaseminen tuntuu silti niin radikaalilta....
CE oven irroitus vinkkejä....
etuvetovikavetonelivetoylivetotakaveto...yksinkertaisesti
MB w124 CE 3,0 24 kw
MB w 124 5D Kombi 250 TD kisakiree
Re: CE oven irroitus vinkkejä....
Eikun ovipahvi pois ja johdot ,johdolta irti.Jos juottelee sieltä ovelta uudelleen niin ei tule hyvä.
Tosin voithan ottaa lattia matot pois ja sieltä mattojen alta katkoa ja tinailla ne uudelleen takas.
Käsittääkseni joudut pahvit jokatapauksessa päästeleen pois jos entisöit eli .....
näin mä kanssa aattelin, että johtojen poikkasu ei olisi paras ratkaisu, vaikka nopein olisikin... Ovipahvit otin jo irti ja osan johdoista, eli nyt vaan loput irti.... johtoja on vaan nii perkeleesti että pitää ottaa kuva jotta muistaa miten laittaa takaisin....
