slk 1997 kattomekanismi ei toimi hyvin
pariisi
Viesti Kirjoittaja pariisi »
Moi! Katto on toiminut ihan hyvin tähän asti ja nytkin se aukeaa ja menee kiinni napista.
Ongelma on nyt se että repsikan puolelle jää noin 2cm rako sinne takapilarin yläreunaan ikkunan kohdalle,kahden tiivisteen väliin.
Huomasin myös että takaluukku on vinossa kun toisella puolella isompi rako ja repsikan puolella melkein ottaa takakannen etuosa pilariin kiinni.
Alkoi tuuli vinkua hytissä oikein kunnolla :D Arvelen että säätö pielessä mutta miten se nyt kerrasta meni vai olisko jotain löystynyt tai irronnut ?
Ei taida rasvauksesta olla kiinni?Osaisiko joku antaa vinkkejä?? :thumbup:
slk230K 97
Timoh
Re: slk 1997 kattomekanismi ei toimi hyvin
Viesti Kirjoittaja Timoh »
Ehdottaisin kattomekanismin hydrauliöljyn määrän tarkistamista, 124 kiukutteli vähästä öljystä.
124 E 3200 Cabriolet, 204 200cdi farmari
pariisi
Timoh kirjoitti:Ehdottaisin kattomekanismin hydrauliöljyn määrän tarkistamista, 124 kiukutteli vähästä öljystä.
Ok täytyy tarkistaa,kiitti vinkistä.Jos on vähissä niin mitä öljyä sinne kuuluu laittaa ja mistä saa edulisimmin.
slk230K 97
pariisi
Kyllä nestepinta alle minimin eli luultavasti korjaantuu kun lisää öljyä.Saako öljyä esim motonetistä?
slk230K 97
pariisi
Nyt olisi öljyä mutta mistä öljyä lisätään ja pitääkö purkaa muoveja ym. EDIT. Ilmeisesti löysin oikean paikan johon lisätä öljyä mutta kyseinen 6-koloruuvi on todella tiukassa joten jäi lisäämättä :thumbdown: Ruuvi on pumpun päälle oikealla puolella jos se nyt oikea paikka on...
Nooh huomenna uusi yritys paremmalla avaimella jos ei lähde pitänee viedä veholle :(
slk230K 97
pariisi
Nyt on öljyt vaihdettu ja katto toimii hieman nopeammin kuin ennen mutta vika ei sillä korjaantunut.En antanut periksi vaan aloin tutkia kattomekanismia ja kas sieltä oli pultti tippunut peräkonttiin.Kyseinen pultti kun oli pois niin takalasi roikkui sen 2 centtiä toista puolta alempana.
Siinä selitys.
Ruuvasin pultin kiinni ja katto toimii kuin uusi,Fantsuu hei !!! : )
slk230K 97
kepasi
Viesti Kirjoittaja kepasi »
Onko kenelläkään kokemusta kattomekanismin vaijerin rakenteesta että onko tuon metalliputkilon sisällä joku jousi vai onko tämä vain suojana vaijerin päällä?
Tuo sivussa oleva muovisiipi (plastic tab) ei oikein jaksa vetää tarpeeksi sivuun vaan törmää siihen suojakaareen niskatuen takana, kun kattoa ajaa takakonttiin.
Öljyn määrää en ole vielä tarkastanut, mutta ilmaa siellä taitanee olla kun katto ikäänkuin vetäytyy hieman takaisin päin jos mekanismin ajon keskeyttää ennen määränpäätä.
kepasi
Tuo samainen 20mm rako jää myös repsikan puolelle kun takakontti on kiinni ja katto kontissa, enkä ole ennen tätä havainnut.
