imusarjan puhdistus ilman työlästä purkamista
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
Onko kukaan kokeillut jotain muuta konstia kuin sarjan irroitus ?Painekotelon puhdistus ei ole konstikaan,polttoöljyä ja vanneharja.Onko imukanavien puhdistamiseen mitään tollo peloton konstia ?Edellisenä kesänä imusarjajumppaa harrastaneena tuli mieleen,että onhan hanurista :thumbdown: .Ilman nosturia aika tyly homma.
Laittakaahan jotain ehdolle :idea:
KAIKENLAISTA KELOTUOTETTA MYYTÄVÄNÄ
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
etrade
Re: imusarjan puhdistus ilman työlästä purkamista
Viesti Kirjoittaja etrade »
http://www.tecalemit.fi/tuotteet/forte- ... ke-cleaner" onclick="window.open(this.href);return false;
koyama
Tuommoista olen kerran suhauttanut,mutta kun ei ollut kaveria kaasupolkimelle niin meni harakoille koko homma
http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Ke ... +Shot/3054" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos siellä imukanavassa on vaikkapa 5 mm kerros seinämissä tuota siveltävää pikeä niin tepsiikö nuo tärpätit ?Vähän kyllä epäilyttää !Eikös nuo ole tarkoitettu ennalta ehkäisemään pien ja karstan muodostumista.Eli ei enää silloin kun kakka on jo housuisssa.
Jos olisi mittaustulosta vaikkapa kiihtyyvyydestä ennen ja jälkeen noiden tärpättien niin selventäisi kummasti
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma »
koyama kirjoitti:Eli ei enää silloin kun kakka on jo housuisssa.
:lol: :lol:
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Suzuki Alto ss80 -83
Mazda Hardtop -80
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Olen yhteen 646 koneeseen ja savutus loppui. Negatiivista sanottavaa ei ole. Aine oli liqui molyn diesel ansaug system reiniger.
etrade
En ole autonasentaja niin pakko kysyä että minkä vuoksi noita puhdistusaineita ei niin hanakasti myydä kuluttajille, eli onko odotettavissa konerikkoja jos menee väärää ainetta ruiskimaan esim starttipilottia :mrgreen: ?
T: Vieläkin imusarja irrottamatta :cry:
koyama
Jos suihkuttaa vaikkapa yhden pullollisen fortea auton olessa sammmuksissa ja sitten käynnistää niin moottirivauriohan siitä pahimmillaan tulee.Vaatii edes vähän asiaan perehtymistä noiden litkujen kanssa .Oliko näissä 90 % liuotinbensaa ?
Korjaamoilla kuitenkin asiantuntemusta yleensä enemmän kuin tavallisella tallaajalla,joka sen purkin motonetista hankkii .
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
markoala
Näiden aineiden käyttöohjeet kannattaa lukea. Käsittelyssä menee reilu puolituntinen ja kaksi ihmistä on välttämätöntä olla.
koyama
Minkälainen liima,kitti,kemiallinen,epoksi,liimamassa kestäisi imusarjassa ? Eli jos vaikka isompi reikä pitäisi paikata.
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Yritit kuitenkin irrottaa ? :D En paikkaisi vaan laittaisin ehjän tilalle, mutta se vaatii työtä.
oulaistenliikenne.fi
koyama
dealer kirjoitti:Yritit kuitenkin irrottaa ? :D En paikkaisi vaan laittaisin ehjän tilalle, mutta se vaatii työtä.
Kyllä minä sen ehjänä irrroitan ja laitan takaisin,mutta en ihan vielä :D
Kokeilen vanhalla irto osalla jos vaikka jotain konstia löytyisi. :think:
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
täytyy myöntää että minun on hiukan vaikea ymmärtää tätä aihetta mikä on kyseessä että ne kaikki paskat syötettäisiin moottorilla
tulee helposti vakavia vaurioita diesel moottorille kun suihkutellaan imusarjaan kokoon puristumattomia nesteitä
hammaspesun yhteydessä varmaan nielette hammastahnatkin kurkusta alas :shock:
xr kirjoitti:täytyy myöntää että minun on hiukan vaikea ymmärtää tätä aihetta mikä on kyseessä että ne kaikki paskat syötettäisiin moottorilla
Njoo, imusarjan puhdistaminen EI onnistu sitä irrottamatta. Jos onnistuu on moskaa ollut niin vähän ettei olisi kannattanut tehdä mitään.
koyama
Ei kait tuo hammastahna niin huono evästä ole :D .Monet syö ja juo päivittäin kaikkia mahdollista moskaa.Hampurilaista ,chicken wingsejä ja kokista päälle. :lol:
Tämäpä oli tässä :!:
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Oberland
Viesti Kirjoittaja Oberland »
Tuota olen ihmetellyt miten harvalla korjaamolla on endoskooppia käytössä. Eihän tuo eräästä Guentherien halpahallistakaan maksa kuin 80 €:a ja moisella vekottimella olisi kiva esim. katsoa imusarjan sisälle kuinka tukossa se on.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Saattaa olla vaan huono "näkyvyys" tuolla endoskoopilla noissa olosuhteissa jos on mustaa märkää kiiltävää mömmöä jokapaikassa.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
juhaoh kirjoitti:Saattaa olla vaan huono "näkyvyys" tuolla endoskoopilla noissa olosuhteissa jos on mustaa märkää kiiltävää mömmöä jokapaikassa.
Onhan noita endoskooppeja myös valolla myytävänä
juhaoh
Mitäs sitä valottomalla tekee? Mutta valohan siellä kiiltelee tummissa kiiltävissä pinnoissa oli se endoskoopissa tai erillinen.
Imusarjan tukkoisuus näkyy kun ottaa letkun irti ja katsoo taskulampulla valaisten, jos EGR on tukossa on muuallakin pas*aa.
Endoskoopilla ei välttämättä saa selvää, kuten edellä mainittiin aika mustaa on.
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Onko kenelläkään kokemusta kuinka ultraäänipesuri tehoaa tuohon EGR:moskaan. Eli jos imusarjan irroittaa ja kiikuttaa sen moottorikoneistamolle pesuun :?
Koneistamolla on pesetetty, hyvin puhdistuu.
etrade
Paljonko tuollainen pesu yleisesti ottaen vois maksaa?
Kymppejä.
janneja
Viesti Kirjoittaja janneja »
Läpät jumitettu auki, alkaakohan imusarja puhdistumaan ajamalla?
Käydään testilenkki 2 x 600 km.
pekkovee
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
... jotenkin vaikuttaa, että useat ei ymmärrä minkänäköisestä moskasta on kyse, ja jos tosissaan sen useamman kymmenen / sata grammaa ajaa venttiilien kautta mäntien päälle ei hyvä heilu
tuotehan on kuin tahmaisinta lanttulaatikkoa siirapilla höystettynä, ja kerrostuma monesti useamman sentin paksuinen, eli määrät ei ole ihan pieniä - hiljattain siivoilin toisen merkkisestä ahtoputkea ja olin helpottunut ettei tuote ole lähtenyt yhtäkkiä liikkeelle - käyntihäiriö tai moottorivaurio olisi ollut varma
näytti jotakuinkin tuolta:
http://farm5.static.flickr.com/4037/455 ... b1068b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
-dealer- illä ainakin on aiheesta jossain joskus ollut karmeita kuvia ... :shh:
Levannon We(l)ho
W108 280 SE -70
Unimog 421 -70
Unimog 416 -78
W 124 300 D -86 iceuseonly slayride
Unimog U1700L -86
W 463 300 GD -91
A 124 300 E 24 -93
W 903 313 CDI -00
X 218 250 CDI -14
X 243 300 4Matic -21
koyama
Kyllä imusarja kannattaa puhdistaa.Itse en tehnyt vaan ulkoistin.Painekotelon puhdistin alkukesästä ja siinä oli noin 3-4 mm kerros pikeä.Sama määrä sitä oli kuulemma imukanavissakin.Testasin ennen remonttia suoran pätkällä,,tosi syrjässä ja suljetulla tieosuudella tietenkin .10 km/h ryömitin tyhjäkäynnillä ja kaasu pohjaan.Loppunopeus 133 km/h.
Sama homma puhdistuksen jälkeen ja loppuvauhti 148 km/h.Aikaisemmin oli hieman tuhnusen oloinen ja lähti hiukan tahmeasti liikkeelle.Nyt reagoi herkästi kaasuun ja vilkuttelee espiä kun ojentaa nilkkaa liikennevaloissa.Rattaat kuitenkin 245.Miten lienee muilla kulkee 270?Kulutus tipahti muutaman desin,mutta johtunee uudesta termarista.Moottorilämmöt nyt lähellä 90 astetta kun aiemmin alle 80 asteen.
Puhdas imusarja tuikutuksen kera tekee 270:stä ihan kelpo kulkupelin.Coolerin vaihto seuraavaksi kun iskee inspiraatio
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
