W205 C-sarja
Re: W205 C-sarja
KaikkiDBFI kirjoitti: ↑To 12.11.2020 18:16Oliko tuo hinta etummaisille vai kaikille neljälle?tahtoomersun kirjoitti: ↑To 12.11.2020 16:22 Veholta 200(asennettuna huollon yhteydessä), näin hinnan vasta laskulta, kun en huomannut kysellä huoltoon viedessä, pyysin vain asentamaan läpät samalla kun oli huollossa![]()
S 2O4 C 350 CDI -09
"Tahto voittaa järjen"
S 2O4 C 350 CDI -09
Re: W205 C-sarja
Asennukselle ei paljoa tarvii arvoa laskea mutta koko setin hinnaksi Vehon merkkiosilla tuo oli oikeastaan halpa.
Re: W205 C-sarja
S205 2016vm jossa 360° kamerapaketti. Onko ominaisuus vai vika että aina eteenpäin ajettaessa nopeuden laskiessa alle 20km/h, aukeaa kontin luukussa oleva kameran läppä? Pitkään ihmettelin että mikähän vaimea surahdus auton peräpäästä kuuluu aina kun vauhti laskee alle tuon 20km/h. Luukku sulkeutuu vastaavasti kun nopeus nousee tuon yli, näytölle ei kuitenkaan kamerakuva aukea. Kamerat toimivat täysin normaalisti, peruuttaessa tulee näytölle kamerakuvat automaattisesti. Ajattelin vain että aivan turhaan se luukun moottori siellä kuluu kun aukeilee turhaan eteenpäin ajettaessa.
S205 220d 2016
W203 C55 AMG 2005
W203 C55 AMG 2005
Re: W205 C-sarja
kyse ilmeisesti jonkunlaisesta kurasuojaläpästä. liittyiskö avautuminen ajaessa parking assistiin joka kattelee onko taskuparkkipaikkoja vapaana tienvierustalla ,tai johonkin vastaavaan järjestelmään.
sulkemalla suoja pidetään taas pitää linssin puhtaana,ihan kiva ominaisuus tiesuolan yms aikana.
S212 220CDI -14
exS205 180CDI -16
exW212 220CDI -14
exS211 320CDI -07
exW124 300D
exS211 320CDI -04
exW202 230K -96
exS124 300D
exS205 180CDI -16
exW212 220CDI -14
exS211 320CDI -07
exW124 300D
exS211 320CDI -04
exW202 230K -96
exS124 300D
Re: W205 C-sarja
Hommasin tänään tuollaisen -14 vuosimallin S205 ja siihen liittyen pari kysymystä:
- Varustelistassa koodi 522 AUDIO 20 RADIO NAVIGATION CAPABLE NTG5. Tässähän mahtaa olla siis ihan se perusmallin radio ilman navigaattoria tai muita hienouksia? Navinappulasta painaessa ei ainakaan mitään tapahtunut.
- Keskikonsolissa on tuo touchpad mötikkä, mutta joko en sitä osannut käyttää tai se ei ole toiminnassa. Kolme nappulaa siinä sen takareunassa kuitenkin reagoivat paineluihin jotenkuten, ainakin välillä. Kuuluisiko tuota touchpadia sormella sohiessa näytössä tapahtua jotain vai onko tämä vain sen paremman comand-radion ominaisuus?
Re: W205 C-sarja
No ei sinällään, toki tuosta on jo vuosi aikaa.
S 2O4 C 350 CDI -09
S 2O4 C 350 CDI -09
Re: W205 C-sarja
touch padin ohjeet löytyy ohjekirjastaSipuli kirjoitti: ↑Pe 13.11.2020 23:24 Hommasin tänään tuollaisen -14 vuosimallin S205 ja siihen liittyen pari kysymystä:
https://moba.i.daimler.com/baix/cars/w2 ... 6849924992
Navi vaatii muistikortin keskikonsolin SD paikkaan. Kortteja saa ostettua esim ebaysta. Itse ostin uusimman kartaston ja samalla päivittyi navikin ulkoasultaan. En kuitenkaan pitänyt käyttöliittymästä, joten vaihdoin lopulta 10,25" kosketusnäytön ja nyt toimii Waze ja google maps keskinäytössä suomeksi.
2015 C350e
1953 Jaguar XK120SE FHC (MR)
1958 Hermes 2000 (owned since 1978)
Re: W205 C-sarja
Touchpad toimii ihan normiradionkin ohjaukseen kuten rullakin eli se on aina toiminnassa. Ellei ole rikki.Sipuli kirjoitti: ↑Pe 13.11.2020 23:24 Hommasin tänään tuollaisen -14 vuosimallin S205 ja siihen liittyen pari kysymystä:
Autossa pitää olla 522:n lisäksi lisäosat 270 ja 355, jotta saat korttinavigoinnin. Eli kyynärnojan alta täytyy löytyä 2 USB-portin lisäksi SD-muistikorttipaikka (355). Kuvauksen perusteella sitä ei ole, jos Navi-napista ei tapahdu mitään eli lienee vain USB-portit. 355-palikan asennus sinne kyynärnojan boksiin maksaa marmorilla runsaat 300€ ja navikortti päälle, joka maksaakin sitten 800-900€. Paitsi jos ostat kortin ebaysta, SatNav Storesta tms. SatNav Storesta ostaessa tarvitset mainita tilauksen yhteydessä, että tarvitset aktivointikortin eli ns. ensiasennuskortin. Se sisään ja sitten vasta uusimmat karttapäivitykset. Itse päivitin kesällä kartat Satnavin kortilla ja hyvin toimii. Mersu on ilmeisesti blokannut piraattinavikortit uudemmissa autoissa. Näissä vanhoissa tuskin enää vaivautuvat. Halvinta on ostaa puhelinteline ja käyttää google mapsia.
Tuo Android näyttö on itsellänikin harkinnassa.
C200 (S205) 2017
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Volvomania »
Asensin itse. Maksoi n.€10 sisälsi läpät, ruuvit ja ruuvin maalauksen.
Re: W205 C-sarja
Mulla on facelift Multibeameilla ja erittäin tyytyväinen valoihin. Valojen automaattisäädöt toimii sulavasti ja tosi kirkkaat valot.rumapallisti kirjoitti: ↑Pe 28.08.2020 02:50 Mitenkäs näissä w205:ssa nuo ajovalot, minkä tehoiset ovat jos vertaa vaikka w213? Multibeam on ilmeisesti tullut vasta faceliftin myötä?
W205 C 43 AMG
Re: W205 C-sarja
tsav kirjoitti: ↑La 14.11.2020 16:55 touch padin ohjeet löytyy ohjekirjasta
Kiitos vastauksista! Näillä eväillä olen tulossa siihen tulokseen, että tuo touchpad on sökönä. Sitä tukee myös se, että nuo sen takaosassa olevat kolme nappia toimii aivan miten sattuu.MetalT kirjoitti: ↑La 14.11.2020 20:41 Touchpad toimii ihan normiradionkin ohjaukseen kuten rullakin eli se on aina toiminnassa. Ellei ole rikki.
Luin ohjekirjoja netistä, auton hansikaslokerosta ja auton järjestelmän kautta, enkä sitä niiden avulla saanut pelittämään. Ajattelin aluksi tuon netissä olevan ohjekirjan perusteella, että tuo olisi vain kytketty pois päältä sieltä System settings -valikosta kun ei reagoi mihinkään. Tarkastin kuitenkin kyseisen valikon, eikä siellä ollut sitä Touchpad -> Activate touchpad -kohtaa, josta sen voisi kytkeä pois päältä (kuten tässä videossa esim. näytetään https://youtu.be/xPGr6CTSclM).
Navigaattorina saa entiseen tapaan toimia puhelimen Google Maps, kun ei noita 270 ja 355 koodejakaan löydy
Re: W205 C-sarja
Itsellä w205 2015, ja tuo kosketuslevy toimii satunnaisesti, ehkä joka kolmannella tai neljännellä ajokerralla. Eipä tule käytettyä silloinkaan kun sattuu toimimaan. Eli epäilen että sökö.Sipuli kirjoitti: ↑Pe 13.11.2020 23:24 Hommasin tänään tuollaisen -14 vuosimallin S205 ja siihen liittyen pari kysymystä:
Re: W205 C-sarja
Pahoitteluni, unohdin esittäytyä
Minulla siis ensimmäinen viikko takana "uudella" autolla.
Kyseessä Saksan tuonti, vm. 2014, 27.000 km mittarissa, C200 A sedan Exclusive. Yksi aikaisempi omistaja, huoltokirja täydellinen. Edellinen herra ajellut alle 5000 km vuodessa, eli alkuperäiset rengassetit tuli mukana. Ensi kesänä täytynee ostaa uudet nakit.
Tämä on minulle eka Mersu. Auto on kaikin puolin laadukkaan oloinen. Olen tähän saakka omistanut toistakymmentä henkilöautoa ja nyt vasta ymmärrän mitä laadulla tarkoitetaan. Suurin osa autoista ollut 0-3 v. vanhoja.
Toivottavasti laatu pysyy kilometrien matkassa. Vaimon mielestä auto on pappamainen, mun mielestä hillityn tyylikäs kokonaisuus. Ehkä minusta on tulossa vanha, mutta enää ei kiinnosta isot vanteet ja kova jousitus.
Yksi ainoa asia jäi mietityttämään; kun olen yhdistänyt puhelimeni BT-yhteydellä autoon, auto löytää puhelimen ja ei ongelmia, sillä voi vaikka soittaa. Mutta jostain syystä kun painan media-nappulaa, yrittäen soittaa musat puhelimen kautta, auto ei muka löydä laitetta. Enkö osaa vai mistä kiikastaa?
Re: W205 C-sarja
Jostain sieltä MEDIA -valikon syövereistä tulee kertaalleen määrittää puhelin soittopeliksi. En enää muista tarkemmin. Ainakin iPhonesta striimaus toimii erinomaisesti. Esimerkiksi kytkeytyy useimmiten itsestään liikkeelle lähtiessä ja muistaa kohdan, johon kappale sammuttaessa jäi.
https://www.youtube.com/watch?v=FpdtDWT8MKw
Re: W205 C-sarja
pazo kirjoitti: ↑Su 15.11.2020 19:21 Jostain sieltä MEDIA -valikon syövereistä tulee kertaalleen määrittää puhelin soittopeliksi. En enää muista tarkemmin. Ainakin iPhonesta striimaus toimii erinomaisesti. Esimerkiksi kytkeytyy useimmiten itsestään liikkeelle lähtiessä ja muistaa kohdan, johon kappale sammuttaessa jäi.
viewtopic.php?f=23&t=200475
Re: W205 C-sarja
Onkohan noihin tullut sitten lisää romua välillä. Vähän uudemmissa pitäisi tuo 270 eli GPS antenni löytyä ja yleensä puuttuu se korttipaikallinen palikka eli 355, joka taas taitaa olla vakiona 2017 elokuun jälkeen, jollen ihan väärin muista. Tuon 355:n mukana tulee toinenkin GPS antenni eli navi ei ilmeisesti käytä (ainakaan pelkästään) tuota 270:stä, vaikka sanotaan, että se pitäisi löytyä navin saadakseen. Muistelen itseltäni löytyvän tuo touchpad-valinta valikosta. Sinänsä sitä ei tule juuri käytettyä. On aika kankea. Toimii kyllä Ok, mutten koe sitä tarpeelliseksi. Kiekolla tulee valikot yleensä vekslattua.Sipuli kirjoitti: ↑Su 15.11.2020 16:16tsav kirjoitti: ↑La 14.11.2020 16:55 touch padin ohjeet löytyy ohjekirjasta
Navi vaatii muistikortin keskikonsolin SD paikkaan. Kortteja saa ostettua esim ebaysta. Itse ostin uusimman kartaston ja samalla päivittyi navikin ulkoasultaan. En kuitenkaan pitänyt käyttöliittymästä, joten vaihdoin lopulta 10,25" kosketusnäytön ja nyt toimii Waze ja google maps keskinäytössä suomeksi.Kiitos vastauksista! Näillä eväillä olen tulossa siihen tulokseen, että tuo touchpad on sökönä. Sitä tukee myös se, että nuo sen takaosassa olevat kolme nappia toimii aivan miten sattuu.MetalT kirjoitti: ↑La 14.11.2020 20:41 Touchpad toimii ihan normiradionkin ohjaukseen kuten rullakin eli se on aina toiminnassa. Ellei ole rikki.
Navigaattorina saa entiseen tapaan toimia puhelimen Google Maps, kun ei noita 270 ja 355 koodejakaan löydy.
C200 (S205) 2017
Re: W205 C-sarja
Kuinka hyvin jengillä toimii farkussa takakontin ”suojaverhon” automaattinen ylös nousu, kun kontin avaa? Alkuun toimi Ok, muttei aina. Nyt ei enää nouse pois tieltä, vaan nytkähtää ja jää paikoilleen. Kynnet kyllä liikkuvat urissa ja alas tulee automaattisesti kontin sulkiessa, jos suojan vapauttaa kädellä ylös.
C200 (S205) 2017
Re: W205 C-sarja
Kun sinulla oli tuo tehdasasenteinen navigointi niin käytitkö hyväksi autossa ollutta tehdas GPS antennia vai asensitko näytön mukana tulleen GPS antennin? Löysin tällaisen haaroittimen https://www.ckmcardesign.com/c-class/w2 ... a-splitter jolla alkuperäisantennia voisi käyttää, en tosin ymmärrä mihin tuo toinen haara enää pitäisi kytkeä jos navigointi perustuu vain Android näyttöön, yksinkertaisimmillaan tämä kaapeli toimisi vain liitinsovittimena.tsav kirjoitti: ↑Ma 22.06.2020 15:55 Minulla on tuo karvalakkimalli audio20 soitin. En ollut tyytyväinen navigaattorin osoitteen syöttöön ja reittiohjeetkin tuli vain englanniksi. Mielestäni osoitteen syöttö on kömpelö tuolla rullalla syöttäessä. Ja äänikomennoilla pitäisi osata lausua osoite englannin murteella. Itse päädyin lopulta ostamaan isomman android näytön. Nyt osoitteen pystyy syöttämään kosketusnäytöltä tai suomenkielisesti äänikomennoilla. Ja navigaattori opastaa perille selkeällä suomenkielellä auton omista kaiuttimista. Samalla Waze ja googlemaps pysyvät aina ajantasalla ilmaiseksi niin karttojen kuin esim kameratolppien osalta. Toki kännykkä pitää jakaa tukiasemaksi, ellei halua ostaa sim-korttia laitteeseen kiinteästi. Eihän tuo halpa ollut, mutta ratkaisi omalta kohdaltani ne muutamat epäkohdat navin käytössä.
Re: W205 C-sarja
Laitoin näytön mukana tulleen antennin. Asensin koelaudan päällä olevan keskikaiuttimen ritilän alle. Mietin tuon alkuperäisen käyttämistä, mutta tarvitseeko auto sitä GPS signaalia esim kellon ajan määritykseen. Eikös tuossa splittaamisessa myöskin signaalin vahvuus heikkene/laite. Tuollaista kaapelia voisi kyllä kokeilla, jolloin antenni olisi auton peilissä eli ulkopuolella.
2015 C350e
Re: W205 C-sarja
Näyttää olevan jotain liukastetta/rasvaa niissä suojan litteissä tapeissa, jotka kulkevat sivulla urissa. Ne urien kynnet eivät vain nappaa suojaa mukaansa. Koitanpa pyyhkiä sen liukasteen pois, jos tarttuisi paremmin.
C200 (S205) 2017
Re: W205 C-sarja
Minulla ainakin toimii oikein hyvin, räpsähtää lähes jokaisessa hidastetöyssyssäkin ylös...MetalT kirjoitti: ↑Ke 18.11.2020 18:58 Kuinka hyvin jengillä toimii farkussa takakontin ”suojaverhon” automaattinen ylös nousu, kun kontin avaa? Alkuun toimi Ok, muttei aina. Nyt ei enää nouse pois tieltä, vaan nytkähtää ja jää paikoilleen. Kynnet kyllä liikkuvat urissa ja alas tulee automaattisesti kontin sulkiessa, jos suojan vapauttaa kädellä ylös.
C220 d T 4-Matic
Re: W205 C-sarja
2015-16 350e taitaa olla käytettyjen markkinoiden kuuminta hottia. Tähän liittyen olisi muutamia kysymyksiä:
1.Mitä sellaisesta kannattaa erityisesti katsoa kun kaupoille lähtee? Onko asetusten ja valintojen comboa joka saa esiin jotain ikävää?
2. Saanko mitään hyödyllistä mesestä irti ELM327 ja Caristalla tai Torque pro'lla?
3. Mitä tällaisen mesen huollot pitää sisällään ja millä kilometrimäärällä? Mitenkäs vaihteistoöljyt?
4. Ruoste. Autossa on paljon alumiinia, mutta onko silti ruosteelle alttiita paikkoja, eli olisiko ruostesuojaus paikallaan?
5. Kaikki lienee tuotu käytettyinä Euroopasta. Onko jotain nordic-varustetta mitä näistä puuttuu? Kuralätkät ja muovimatot ainakin jostain? Audiin sai aikanaan suomenkielisen ohjekirjan maahantuojalta, mitenkäs mersulla?
6. Onko siinä auto 8-10 vuodeksi?
Re: W205 C-sarja
2. ELM327 mokkulat ja ohjelmistot kyllä pystyvät lukemaan myös W205:n tavallisimpia lähinnä päästöihin liittyviä standardoituja vikakoodeja. Moottorivalon saa sammutettua ja saa luettua esimeksiksi näissä melko yleisen NOx-anturin vikakoodin. Moottorin kierrosluvun, lämpötilan yms ei niin kovin hyödyllistä saa myös esiin. Suppeaksi W205 diagnostiikka kyllä jää.
ELM327 lukijoitahan on lisäksi eri versioita ja sekä aitoja että kiinalaisia klooneja.
Re: W205 C-sarja
Varmaan kun läpät aukeaa/sulkeutuu niin kuivat saranat narisee, sama ääni itsellä.
Palaa sivulle “Muuta Mersuasiaa”
Hyppää
- Mersuforum.net
- ↳ Yhteistyökumppanit
- ↳ Kirjoittajien ohjeet
- ↳ Mersuforumin ylläpito tiedottaa
- MB-Keskustelut
- ↳ Suomen Mercedes-Benz -Klubi
- ↳ Tekniikka
- ↳ Muuta Mersuasiaa
- ↳ Tuning
- ↳ Turbot
- ↳ Projektit
- ↳ Äänentoisto
- ↳ Oldtimers
- ↳ MB-linkit
- ↳ Hyvät huollot
- ↳ Koeajot
- ↳ Raskas kalusto
- ↳ Shoppailu
- Kauppatori
- ↳ Yhteistyökumppaneiden ilmoitukset
- ↳ Myydään Mersuja
- ↳ Myydään osia
- ↳ Ostetaan Mersuja
- ↳ Ostetaan osia
- ↳ Renkaat ja Vanteet
- ↳ Race- ja viritysosat
- ↳ Oldtimers-kauppatori
- ↳ Lahjoitetaan
- Muut forumit
- ↳ English forum
