W126 500 SEC huoltoa,fiksailua ja fiilistelyä
tahtoomersun
Re: W126 500 SEC huoltoa,fiksailua ja fiilistelyä
Taas tämä aika vuodesta :D
X 243 EQB 250 -23
tahtoomersun
Tulihan sitten viimein tämäkin otettua liikenteeeen viikonloppuna. Myöhäinen kevät ja muut kiireet ovat tehneet sen, että SEC on saanut lepäillä peiton alla poikkeuksellisen pitkään.
Peitto pois ja ajoon kylvyn kautta. Kaikki toimi, kävi ja kulki niinkuin kuuluu. Vielä kun muistaisi Beckerin koodin :eh:
X 243 EQB 250 -23
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Pitääpä laittaa tämä sinunkin topic seurantaan. Hieno SEC kerrassaan. Sisustus sama kuin minulla, hyvin sopii mustaan väriin. 8)
tahtoomersun
Wikke kirjoitti: Pe 29.07.2022 22:20 Pitääpä laittaa tämä sinunkin topic seurantaan. Hieno SEC kerrassaan. Sisustus sama kuin minulla, hyvin sopii mustaan väriin. 8)
Eikä lämpenekkään auringossa niin pahasti, kuin tumma. Pitää tehdä penkeille tuo sama käsittely kuin sinäkin.
X 243 EQB 250 -23
tahtoomersun
Jarruhuolto tuli tehtyä. Syttyi tuo jarrupalojen merkkivalo jarruttaessa, joten hommasin uudet palat eteen ja taakse. Etupalat oli loppu, mutta takana oli vielä suht ok. Vaihdoin kuitenkin taaksekin, kun oli hommattuna nekin.
Oli tarkoitus samalla vaihtaa jarrunesteetkin, mutta oikean takasatulan nippa oli jumissa, enkä arvannut lujempaa vääntää. Pistin irroitusainetta ja kokeillaan myöhemmin uudestaan. Nesteet on vaihdettu edellisen kerran 2014 kun auton ostin, joten lienee aiheellista vaihtaa, vaikka pelkkää kesäkäyttöä onkin.
X 243 EQB 250 -23
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Nesteet olisi hyvä vaihtaa 2-4 vuoden välein, vaikka käyttö olisi pientäkin. Estää tehokkaasti jumimista ja päällä makaamista myös.
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Sitten helwetin tarkkana noiden satuloiden ilmausnippojen kanssa.
Jos nippa tuntuu olevan jumissa, varovaista herkistelyä kunnon ruostepoistajalla, teräsharjalla kevyttä rapsutusta ja kiinni, auki, kiinni, auki tyyliin herkistelee niin eiköhän sekin aukene lopulta.
Onneksi oma kokemus tuli käyttöauton kanssa, eikä museovehkeiden. Pitkänmallinen nippa oli ruostunut kiinni ja menin vääntämään sitten kovemmin. Naps poikki - satula vaihtoon. Tosin käyttöautossa jäi vaihtamatta. Vaihtelin tyytyväisenä kolmeen muuhun satulaan nesteet, käyttöautossa kun nuo satulat ei pääse jumittelemaan toisin kuin museoautossa.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
tahtoomersun
Pitkästä aikaa tuli mittailtua kulutusta. 350km josta suurin osa maantieajoa 11,5l/100km.
X 243 EQB 250 -23
Wikke
Kulutuksesta päätellen auto on täydessä tikissä. 500 saattaa olla maantieajossa taloudellisin näistä kasikoneisista, kun hyrskyttelee niin pienillä kierroksilla. :think:
tahtoomersun
Viissatkussa on ilmeisesti harvempi välitys kuin 420 ja 560:ssä. Katselin käyttöohjekirjasta, että esim. kolmosvaihteella ilmoitetaan huiput 220km/h, kun 560 kulkee kolmosella 196km/h ja 420 203 km/h. Isommalla vaihteella sitten nokkimisjärjestys menee moottorikoon mukaan, lieneekö pienempiä rajoitettu jotenkin.
X 243 EQB 250 -23
Maltillinen kulutuslukema :thumbup:
Muistelen että joskus aikoinaan tuota välitystä moni ihmetteli kuinka vauhtimittari on melkein kokonaan kaakossa ja sitten vasta vaihtaa isoimmalle vaihteelle :D
Paljonko sulla on kierrokset esim 90km/h ja 130km/h? Mulla ne 560:ssä on karva vaille 2000 ja 3000rpm.
Onko ilmastointiasia ratkennut?
6/1990 560 SEL
tahtoomersun
Pitää katsoa nuo kierrokset, kyllä nyt ulkoa muista. Rengaskoko takana on hiukan väärä, eli 255/50-16 joka varmaan hiukan tuohon myös vaikuttaa.
Ilmastoinnin kanssa en ole ehtinyt vielä touhuamaan, mutta pääsen nyt hiukan pitämään lomaa, niin jos saisi aikaiseksi.
X 243 EQB 250 -23
