W213 E-sarja topikki
Re: W213 E-sarja topikki
Toinen avain toimii moitteetta eli jotain häikkää itse avaimessa, patteri vaihdettu muttei aukaise/ sulje enään ovia, auton ollessa käynnisää tuli punaisella herja ettei tunnista avainta.
Onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa?
Tuleva 200D on muuten 1.6L ! Versio om654 160hv eli viritysaste 100hv/ litra.
Viesti Kirjoittaja melastinen »
E300d & 350d loistavat ainakin toistaiseksi poissaolollaan.
https://bilder.mercedes-benz.de/epaper/ ... 1594552499" onclick="window.open(this.href);return false;
Viesti Kirjoittaja W204Koksi »
e: Saksassa näköjään löytyy, muttei ole Suomen tuontiohjelmassa. No, noitahan saa sitten muutaman vuoden päästä käytettynä Saksasta.
e2: tuollainen olisi aika passeli: https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... e/MJKMVL2M" onclick="window.open(this.href);return false;
w639 115CDI -05 2,7/34KB
Volvo V90 T8 Inscription MY20 (liisari)
Muut:
Case 1394 4x4 HS -85
Jacobsen HR-5111 -97
Husqvarna Rider 16C AWD -10
Mariner 530HT + Volvo Penta AQ151A+290D
Villa Pikkujalo
Saksassa tulossa myyntiin myös E 350 (2-litrainen bensakonehybridi):DBFI kirjoitti:Miksiköhän noita nelikkoja tyrkytetään nykyään aina jonkinlaisten mallimuutosten jälkeen? Diesel plugarista saa takavetoisen mutta bensamallista ei. Suomen verotuksessa kumpikaan diesel plugari ei oikein innosta.
https://blog.mercedes-benz-passion.com/ ... -254-nach/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sisäänajossa
Auton asetukset/Lepotila -ei toimi
Viesti Kirjoittaja AllTerrain »
Onko tietoa seuraavasta. Kyse 2018 all terrainista:
Auton asetuksista löytyy nk. Lepotila -asetus. Olen satunnaisesti käyttänyt asetusta kun auto seissyt pidempään.
Huomasin hetki sitten että kyseinen asetus ei toimi enää (valintaa ei voi tehdä ja näytössä teksti: "Järjestelmä ei toimi").
Siis mitä ihmettä?
Onko jollain tullut samanlainen tilanne vastaan? Korostan että autoon ei ole tehty mitään omia virityksiä
ja asetus on toiminut viime huollon jälkeen josta nyt 9tkm. Kaikki muu toimii autossa ok.
Kävin kysymässä asiasta Vehon "virkailijalta" mutta heillä ei mitään vinkkejä yms tietoa asiasta.
Kiitos etukäteen mahdollisista kommenteista/avusta.
Varmaan täällä foorumilla on joku merkkiliikkeessä työskentelevä joka on eri mieltä ja varmaan niitä poikkeuksiakin on, yksi tai kaksi Suomessa?
https://tekniikanmaailma.fi/uudistuneen ... -halvempi/" onclick="window.open(this.href);return false;
- rockstar71
- Sisäänajossa
Viesti Kirjoittaja rockstar71 »
https://www.lastvin.com/vin/GXrlL29rqkwAxwoJW" onclick="window.open(this.href);return false;rockstar71 kirjoitti:Mitäs varusteita tälläsellä vin koodilla löytyy : WDD2130051A183111
Tollaset
Täältä saa varusteluettelon kuka vain ilman tunnuksia: https://www.lastvin.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
SLK 230 Kompressor 1999
C 220 d 4matic 2016
- rockstar71
- Sisäänajossa
632 RIGHT-HAND TRAFFIC STATIC LED HEADLAMProckstar71 kirjoitti:KIITOS ILMEISESTI TÄSSÄ EI OLE ILS SYSTEEMIÄ ELIKÄ EI AUTOMAATTI PITKIÄ
Vain tälläiset tuikut näyttäisi olevan
C 220 d 4matic 2016
Narinat loppuivat!
Grosse kirjoitti:Nyt tarvisi hieman kokemuksia. Eli vm. 2017 E220D 22000tkm (S213) pitää outoa vaimeaa korkeataajuista surinaa/sirinää enemmän ja vähemmän säännöllisesti (auton sisällä kuljettajan paikalla istuessa). Ääni on kuin sähkömoottorin/propelin pyöriminen, vrt sähkömoottori ja kuulostaisi tulevan edestä kojelaudan tienoilta.
Ei vaikutusta jos radion tai ilmastoinnin / ilmanvaihdon sammuttaa kokonaan. Ääni alkaa monesti kun range-näytössä (näyttää kuinka monta km polttoainatankilla vielä pääsee) olevaan max charge -palkkiin tulee täydet vihreät palkit. Toisaalta tuota ei voi aina yleistää vaan hurinaa/surinaa kuuluu muulloinkin. Esim. silloin kun auton käynnistää, kuuluu hetken aikaa, kunnes lakkaa. Kaasun/jarrun painaminen monesti lopettaa äänen.
Eihän tuo ääni kuulu jos radiota pitää yhtään isommalla, mutta kyllä se silti mietityttää. Onko vastaavia havaintoja, mistä johtuu ja pitäisikö jokin osa pyytää takuuseen vaihtoon. Selkeästi se on jokin sähkökomponentti joka lähtee käyntiin / sammuu.
edit. täytyy koittaa nauhoittaa tuota ääntä jos sen saisi napattua.
Mulla samaa vikaa e220d 2018 (2017 valmistettu). Saitko vastausta koskaan tähän vikaan?
Tehtaalta ulos 5/2017, toisin sanoen mallia 2017 eikä 2018.
Mulla S213 tällä hetkellä lähes samaa vikaa. Molemmat avaimet toimii normaalisti, mutta lämpimillä/kuumilla ilmoilla ei. Kaukosäätö lakkaa toimimasta ja auto ei käynnisty kuin avain keskikonsolissa omalla paikallaan. Tulee sama punainen avainkuva.tomtom kirjoitti:Onko käyttäjiltä hajonnut W213 sedan mallin avainta, avaimessa on ovien avaus ja sulku sekä takaluukun aukaisu.
Korjaamo sanoi, että ohjauskeskuksen vahvistin kannattaa vaihtaa.
En tiedä oliko tästä apua?
https://blog.mercedes-benz-passion.com/ ... omschiene/" onclick="window.open(this.href);return false;
Linkin mukainen kutsu on ollut Saksassa jo helmikuusta asti ja nyt siellä on vihdoin saatu korjaustoimet käyntiin.
Kun kyseessä on noinkin vakava ongelma ihmettelen etten ole Suomessa kuullut asiasta.
En löytänyt traficomin sivuiltakaan asiasta mitään.
Viesti Kirjoittaja Metusalem »
-Onko jakoketju 1 vai 2 rivinen?
-Onko se kummassa päässä moottoria?
Entä M 264 mootorissa?
Entä M 256 moottorissa?
MB E200 Avantgarde 5g. aut. 722.699 CDI W211 Facelift -08 OM 646.821 Nyt ajettuna 260 tkm
ex MB E320 5g. aut. S210 -98 Avantgarde moottorina M112.941 Ajettu 378tkm. (hirvikolarista => lunareihin. Muuten olisi palvellut vielä pitkään ja hyvin.)
http://www.ajovalo.net/uudet_isot.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko kenelläkään kokemusta tuosta akuustikkapaketista? Onko rengasmeluun mitään vaikutusta, vai vaikuttaako lähinnä tuulen suhinoihin? Tuo on käytetyissä Eemeleissä aika harvoin ruksittu varuste.jysi kirjoitti:Akustiikkapaketin sisältö riippuu jonkin verran moottorista ja korimallista mutta jos verrataan E220d sedan akustiikkapaketilla (lisävarustekoodi PAF) ja ilman - -
- Sisäänajossa
Viesti Kirjoittaja kerranjokin »
Jos sattuisin tuomaan W213 E 350e/300e -Mersun niin mitkäs mersuraadin mielestä ovat ne tärkeimmät varusteet niin omaan käyttöön kuin myytäessä auto eteenpäin? Ajattelisin, että adaptiviinen vakkari, multibeam ja widescreen? Muita kivoja olisivat akustiikkapaketti, burmester ja panoraamakatto.
Avantgarde, Exclusive ja AMG-line taitavat olla enemmänkin makuasioita...
Jaguar XKR X104 2004
- Sisäänajossa
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... =298865856" onclick="window.open(this.href);return false;
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... =305237766" onclick="window.open(this.href);return false;
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... =303628969" onclick="window.open(this.href);return false;
Mielipiteitä ja tukea:)
Palaa sivulle “Muuta Mersuasiaa”
- Mersuforum.net
- ↳ Yhteistyökumppanit
- ↳ Kirjoittajien ohjeet
- ↳ Mersuforumin ylläpito tiedottaa
- MB-Keskustelut
- ↳ Suomen Mercedes-Benz -Klubi
- ↳ Tekniikka
- ↳ Muuta Mersuasiaa
- ↳ Tuning
- ↳ Turbot
- ↳ Projektit
- ↳ Äänentoisto
- ↳ Oldtimers
- ↳ MB-linkit
- ↳ Hyvät huollot
- ↳ Koeajot
- ↳ Raskas kalusto
- ↳ Shoppailu
- Kauppatori
- ↳ Yhteistyökumppaneiden ilmoitukset
- ↳ Myydään Mersuja
- ↳ Myydään osia
- ↳ Ostetaan Mersuja
- ↳ Ostetaan osia
- ↳ Renkaat ja Vanteet
- ↳ Race- ja viritysosat
- ↳ Oldtimers-kauppatori
- ↳ Lahjoitetaan
- Muut forumit
- ↳ English forum
