Mistä 124 e-mallin ajovalolinssit pitkillä?
juu eli..mistä sais edullisesti tilattua ne pitkillä olevat linssit? motonetistä oli poistunu listoilta..ja kl-varaosista kysyin ni 200e/kpl..jäi saksaan sitä kautta ne linssit..
Kun tehdään, niin tehdään kans tyylillä!
MB 190 om602 ST -93
MB 124 250DÖ -90
-Ex MB 124 250TD -93
MB 190 om602 ST -93
MB 124 250DÖ -90
Re: Mistä 124 e-mallin ajovalolinssit pitkillä?
Ebay.de on varmaan järkevin paikka etsiä noi.
on niitä sieltä jo katteltu..vaan ku ei ottanu selevää kummalla linssillä ovat..ja otsikko ei kerro sumu tai kaukovaloja..ainakaan ite en löytäny..linkki on tervetullut jos jollaki sattuu silimään.
MB 190 om602 ST -93
MB 124 250DÖ -90
MB 190 om602 ST -93
MB 124 250DÖ -90
Kannattaa olla sit tarkkana ebayn ostoksissa meinaan niitä on myynnissä sellaisia ittetehtyjäkin kopioita jotka ei oikeasti ole lisäpitkälasilla varustetuna.
Inssi jos huomaa merkinnästä sen niin hylsy tulee
Itte ostin lisäpitkälasit KL:ltä yhdet E-malliset ja toiset vanhaan keulaan sopivat yhdeltä foorumilaiselta. Mielstäni lisäpitkälasit ei tuo sijoitettuun rahaan verrattuna oikein mitään. Siinä on sekin huono puoli et menettää sumarit ja niitäkin joskus tarttis.
Sumariheijastajia ei saa ostetksi uutena enään mistään ainakaan Hellan tekeminä. Päävaloheijastajia sensijaan on myynnissä. Boschin tekeminä sumarin heijastajia saattaisi löytyäkkin?
Heijastajahan on täsmälleen sama sumarissa sekä lisäpitkässä. Vain se polttimon etupuolella oleva kuppi erottaa sumarin lisäpitkästä ja tietty se lasi on erilainen
Ai siis niinku mitä meinaat sillä, ettei lisäpitkälasit tuo oikein mitään (sijoitettuun rahaan verrattuna siis)? Itellä on sellaiset molemmissa lankuissa, enkä ole kyllä hetkeäkään katunut. Enkä sumuvaloja kaivannut. Tosin, makuasiahan se on, mutta kun itse olen lasien lisäksi molempiin samalla vaihtanut koko umpiot ja releyttänyt joko valot kokonaan tai sitten ainakin ne lisäpitkät, niin ero näkemisessä pimeällä on jotakuinkin uskomaton. Eihän tuo tietenkään nykyaikaisten lisävalojen kanssa ole kilpailukykyinen, mutta minkäs teet kun en tykkää itse auton naamaa sotkea ylimääräisillä lampuilla. Tietty, jos huonoilla heijastimilla oleviin umpioihin laittaa vain lisäpitkälasit (varsinkin kuluneet sellaiset) ja antaa olla huonot polttimot ilman releitä tai muita jännitettä nostavia vermeitä, niin tuskin niistä lisäpitkäklaseista silloin tosissaan kummoista iloa on.Jari Ke kirjoitti:Kannattaa olla sit tarkkana ebayn ostoksissa meinaan niitä on myynnissä sellaisia ittetehtyjäkin kopioita jotka ei oikeasti ole lisäpitkälasilla varustetuna.
Mutjoo, kuten todettua, niin makuasioitahan nämä.
Liittyen topicin alkuperäiseen kysymykseen, niin itse tuossa noin vuosi sitten vaihdoin omaan W124 E-malliin umpiot ja tilasin ne Saksasta Baldshopilta http://www.baldshop.de/. Sieltä olisi saanut pelkät lasitkin, ja niitä tarjosivat hintaan 117,50€/kpl. Alkuperäiset Hellan lasit kyseessä. (Kokonaisten umpioiden hinnat olivat 350 ja 280, en tiedä, miksi eri puolille eri hinnat.) Pelkkiä heijastimia ei enää ollut saatavilla heiltä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Mulla lähtötilanne oli se että heijastajat ja lasitkin oli lähes virheettömät ja siihen sitten laitoin lasit. Tosin kyseessä on Boshin heijastajat ja nyt kun tuohon farkkuun (jossa Hellan umpiot) laitoin toiselle puolen uudet heijastajat päävaloon sekä sumariin ja toisen puolen pesin (tuli uutta vastaavat) niin lähivalot on mielestäni paremmat kuin Boshin vastaavat.
Piuhohajan mä en ole laittanu enkä ajatellu laittaa et vikavalo pelaisi oikein. Ei ole tullu mitattua nuista et paljonko jää piuhoihin. Mutta paljon ei ole eroa tossa 250DT:ssä laitto lisäpitkät päälle tai ei laittanu. Olisko sitten kaukovalot Boshilla paremmat tai sitten sumariheijastaja huonompi kuin Hellalla?
Sumariheijastajahan on erilainen Boshilla ja mielestäni huonompi kuin Hellan? 250DT:ssä on edelleen paikallaan Boshin lisäpitkäheijastajat. Olisko siinä syy et ei ole vakuutanut ja tuntuu et sijoitetulle rahalle ei oikein tu vastinetta? Ei jaksa alkaa koittelemaan. Uusi pari Hellan heijastajia kyllä olisi hyllyssä.
Tässäpä juttua siitä ja vähä muustakin.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... in#p949665" onclick="window.open(this.href);return false;
mites eikös tää asia korjaannu..silleen että poistaa sumari kuvut ja laittaa kristallivalot keulaan.. ?
MB 190 om602 ST -93
MB 124 250DÖ -90
MB 190 om602 ST -93
MB 124 250DÖ -90
no kristalleissa kuvio tehdään peilillä ja jos on sumuvalot, niin se kuvio on senkin jälkeen sumarikuvio + häikäisee vastaantulevaa jos kuvun irroittaa. Kristallejahan saa siis pitkillä ja sumareilla! Ittel o coupessa pitkät valot kristalleissa, farkussa taas on "vakio" eli sumarit.
Alkuperäisissä kuvio tehdään nimenomaan tuolla lasilla.
mistäs noita kristalleja saa lisäpitkillä???
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
minun pitkillä varustetut kristallit on "Eagle eye" merkkiset. Mutta ne on aika vanhat. uudet voi olla jotaki muuta.
entäs sitten..jos laittaa kristalli valojen linssit orkkis umpioihin?? itelä on kans aika iäkkäät kristallit jote mistä nään niitten merkin näänkö mistään?
MB 190 om602 ST -93
MB 124 250DÖ -90
MB 190 om602 ST -93
MB 124 250DÖ -90
