Mikä lämmitin ensi talveksi ?
VIISIKANTA
Viesti Kirjoittaja VIISIKANTA »
MB C 200 Kompressor 2006 farkku W203 1,8
Pitäisi tässä ennen seuraavan talven pakkasia hankkia jokin moottorilämmitin + sisätilalämmitin.
Täällä on asiantuntemusta, Webasto, Defa vaiko joku muu :?:
Kiitos...
MB C200 Kompressor
Tenutähti
Re: Mikä lämmitin ensi talveksi ?
No webastolla yleensä tarkoitetaan pa-käyttöistä läämitintä ja defa viittaa sähkökäyttöiseen... eivät ole kyllä millään lailla toistensa korvaajia.
Mutta jos verkkovirtakäyttöiseen lämmitykseen on tarvetta niin mietippä tuomonen, itellä tekis pirusti mieli kokeilla mutta kun lohkolämmitinkin on vielä ehjä:
http://www.tt-thermo.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
S211 320CDI -04
Fiat 680H -79
VIISIKANTA
Kävin suosittelemallasi sivulla ja laitoin selvityspyynnön mitä suosittelevat, kiitti !
MB C200 Kompressor
tommonen o aivan loistava. Hakkaa defan calixin yms lohkolämmittimet 100-0. Lähes webaston/eberin vertainen laitos. Toisinaan jopa parempi.
Sprinter 906
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
olipas hyvän olosia laiteita, eikä edes hinnalla pilattuja. tommonen tarvii asentaa mersuunkin.
EDIT: niin ja piti sanomani, että webasto kaukosäädöllä on myös näppärä vekotin toimiessaan. hankintahinta korkeampi, kun sähkökäyttösissä lämmittimissä ja vaatii huoltoa/remonttiakin joskus.
W201 250DT 20V
taky
Viesti Kirjoittaja taky »
pera8x kirjoitti: EDIT: niin ja piti sanomani, että webasto kaukosäädöllä on myös näppärä vekotin toimiessaan.
W246:ssa on kiertovesipumpullinen letkulämppäri + Remuc Defan releen ohjeemana, loistava kokoonpano kun sähköä tarjolla käytännössä 100% seisontapaikoista.
Tukala
Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Viesti Kirjoittaja Tukala »
Huoltoautossani on eberin kaverina 1500w TT-thermo ja useampaan työkoneeseen asentanut samaisen valmistajan lämmittimiä.
Yksikään asiakas ei ole kaivannut DEfaa tai Calixia tuon jälkeen.
Hinta on armollisempi, ilman "merkkilisää", moottori lämpenee aivan eri tyyliin vrt. tavallinen vastus, joka "keittää" lohkoa vain yhdeltä sivulta. <- Tuo on varsinkin V-moottoreissa ongelmallinen juttu. TT-Thermolla ongelmaa ei ole.
Eikä tarkoitukseni ole mainostaa saadakseni provikkaa tms. etuja, vaan nämä ovat puhtaasti kokeilemalla havaittuja juttuja.
Hankalin tapaus oli alkutalvella Äämerikkalainen V8-diesel, jonka ecu ei käsittänyt ollenkaan "toisen puolen" lohkon lämpötilaa, käytettäessä siis perinteistä vastusta.
-15C pakkasella ei aiettakaan käynnistymisestä, mikäli roikka oli kytkettynä. Ilman lämmitystä taasen pamahti normaalin hehkun jälkeen aina tulille.
Tähän laitettiin 2kw:n TT ja aina kone tulille, lämpötiloista riippumati. Lisäksi täytyy mainita näiden hyötysuhde lämmittämisen osalta, vaikkei mihinkään mitattuun dataan perustukaan. Mutta ~ -15C & ja ~45min lämmitysaika riittää "suurehkolle" blokille, jossa 21ltr öljytilavuus ja 38ltr:n nestetilavuus.
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
