c63 tuli taloon.
-kepa-
Re: c63 tuli taloon.
Viesti Kirjoittaja -kepa- »
Kinnunen kirjoitti:
c63amg-sedan kirjoitti: Harmikseni olen todennut, että omassa c63 ei ole lukkoperää.
Tuo on kyllä käsittämätöntä että malliston lippulaivaan ei laiteta lukkoperää vakiovarusteeksi. Tuohon jos johonkin se kuuluisi. Lukkoperän puute syö todella paljon urheilullista ajotuntumaa.
Mitä pidätte tuosta 7G-tronic -vaihteistosta? Entä oletteko käyneet mailia kokeilemassa paljonko kiskasee 63nen vauhtia?
Onhan tuo aika käsittämätöntä tavallaan. Jos verrataan esim. BMW:n M -sarjaan niin siellä lukkoperä on vakiona.
CLS 63 AMG '13
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
Kinnunen kirjoitti:
Mulla on tuo sama tekniikka hieman eri kuosissa ja tuohon kanssa yrittelin etsiä tuota puuttuvaa varustetta. Ihan suoraan tuohon ei lukkoa ole tarjolla, mutta sen kyllä saa siihen tehtyä. Se todellakin tuntuu erikoiselta, että tuon moottorin väännöllä ja kierrosherkkyydellä, on tuo lukko jätetty kokonaan pois. Kävin tuota pari vuotta sitten pikkuisen ulkoiluttamassa radallakin ja siellä sai oikeasti olla varovainen kaasun käytössä, sillä jos olisi avanut mutkasta kunnolla, olisi se kiihtyminen häipynyt savuna ilmaan.
Ainakin mulla toi 7G toimii kohtuu hyvin, joskin nuo kaksi suurinta vaihdetta on lähinnä loikkareita (7 vaihde, 2000 r/min ja 120 km/h), mutta maantie kulutuksen ne toisaalta tiputtaa ihan kivasti. Omallani en seisovaa mailia ole kokeillut, mutta aika lähelle rajotinta (minulla 280 km/h) kuulemman pitäisi kiivetä.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
sl350
Viesti Kirjoittaja sl350 »
Antti V kirjoitti:
Kinnunen kirjoitti:
Race.fi
Quaifen lukko löytyy c204 ja clk 63:seen
BMW 330iA Cabrio m-sport-09
BMW K1300S-09
BMW K1200S -07ex
CLK 320 CDI-06 AMG style ex
C 270 CDI -05ex
CLK 270CDI -03ex
C 250dt -96ex
MB 350sl-75 ex
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
Antti V kirjoitti: Ainakin mulla toi 7G toimii kohtuu hyvin, joskin nuo kaksi suurinta vaihdetta on lähinnä loikkareita (7 vaihde, 2000 r/min ja 120 km/h), mutta maantie kulutuksen ne toisaalta tiputtaa ihan kivasti. Omallani en seisovaa mailia ole kokeillut, mutta aika lähelle rajotinta (minulla 280 km/h) kuulemman pitäisi kiivetä.
Tarjoaako vaihteisto auton luonteeseen kuuluvat nopeat vaihtotapahtumat? Vai onko enemmän mukavuuspainotteinen. Olisi kyllä mukava päästä testaamaan, saisi vähän vertailukohtaa M3een ja sen DCT-kaksoiskytkentälaatikkoon.
-MB S212 250 CGI -10
-MB C124 E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
-Husqvarna R320 AWD -14
Hayai
Viesti Kirjoittaja Hayai »
No niin kaupat tehty C63S:stä. Eli kohta pääsee kommentoimaan tarkemmin tohon Kinnusen 7G-tronic ja maili kysymykseen.
Mulle on tulossa W205, jonka vaihteistossa ilmeisesti eroa edellisen korimallin kanssa, eikös niin.
jjh-
Viesti Kirjoittaja jjh- »
Kinnunen kirjoitti:
Ainakin CLK 500:n 7G boksiin verrattuna jo 5 lovinen C63 oli huomattavasti vihaisempi :) Ei kyllä ole kokemusta noista modernimmista lootista niin osaa niihin verrata
98 Ford Puma -> 06 Civic -> 04 CLK 200 -> 07 CLK 500
Kinnunen
Tuo bemari M3:en ja M5:en DCT on kyllä todella herkullinen vaihteisto vaikka olen manuaalin kannattaja ollut henkeen ja vereen tähän asti. En enää ottaisi tätä normi keppivaihteisena. Se on 7-pykäläinen, ja manuaali-modessa vaihteita voi näpytellä kepistä alas/ylös tai ratin läpysköistä. Järjestelmä ei missään vaiheessa puutu peliin eli voi paukuttaa vaikka rajoittajalle asti eikä vaihde vaihdu ennen kuin itse sen vaihdat. Ainoastaan hitaissa vauhdeissa esim risteykseen tultaessa laatikko vaihtaa itsekseen pienemmälle mikäli et itse sitä tee. Vaihdekepin takana on nappi josta vaihdon nopeuden voi säätää 6-portaisella asteikolla. Nopeimmalla asetuksella kaasu pohjassa ajettuna laatikko suorastaan takoo isompaa vaihdetta käskystä silmään suorakytkentälaatikon tavoin, eli kaasua ei kuulu löysätä vaihdetta vaihtaessa. Lähempänä 8800 rpm rajotinta vaihto tuntuu jo potkuilta persuuksissa.
Automaattimodessa vaihteisto on myös särmä mutta vaihtotapahtuma huomaamaton kun vaihtonopeus on säädetty asteikolla pienemmälle
. Eipä ole tullut juuri siinä modessa ajettua :)
-BMW M3 -08
multiviri
Tuo bemarin smg on kyllä maukas laatikko. Itse lähdin ajamaan M5 missä tuo oli niin sai hetken ihmetellä kun ykkösellä tirruuteltiin menemään eikä isompaa vaihdetta tullut ennenkuin itse älysi vaihtaa :D
Mahtava polkaista V10 täyteen laukkaan ja pykältää pakka läpitte. Varmaan ainoa bemari minkä ajamisesta oon tykännyt oikeesti :D
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Hayai
Auto tuli viimein kuun vaihteessa. On kyllä hymyssä pitelemistä kun jyristelee menemään.
Ajo-ominaisuuksista ei oikein pysty vielä paljoa sanomaan, niin iso hyppäys edellisestä autosta että menee vielä vähän totuttelussa.
Auton teho kuitenkin ylitti odotukset heti kättelyssä, toisaalta meno on yllättävän mukavaa jopa sport+ asetuksilla, rengasmelu on taas odotuksia kovempi, tietysti auton luonteen mukaista mutta yllätävän iso ero verrattuna esim. saman korimallin C43:een, jossa oli muistaakseni myös 19" nakit alla koeajossa... voi toki olla että sattuin vaan ajelemaan sileämpiä teitä pitkin.
ArtoCDI
Viesti Kirjoittaja ArtoCDI »
Tännekin rantautui yksi C63, tosin 2008 vm. Mahtava laite kyllä. Tuli ostettua ihan Suomi auto.
Mistä olette hankkineet nuo Eurochargerin softat? Ohjelmoinnin sekä lukkoperän lisäksi voisi ehkä putkistosta vähän muokata. Muuten saa olla ihan vakio. Kivasti kulkee jo toki nytkin.
Onko muita harrastajia täällä Pohjois-Suomessa?
C30 AMG kanssa harrastelua
ArtoCDI
Onko kukaan poistanut etummaisia katteja autosta? Tekisi mieli vaihtaa pakosarjat. Pääsisi edullisimmin jos jättäisi auton omat taaemmat katalysaattorit paikalle. Pakosarjojen vaihtaminen on niin ison tuntuinen homma ettei tahtoisi joka katsastukseen vaihtaa vakioita takaisin. Päästöt varmaan menee vielä ali. Toki siitäkään ei ole varmuutta.
51mba
harkinnassa
Viesti Kirjoittaja 51mba »
jep eli c63 amg miettimässä, joten kysyisin vähän teiltä ketkä kyseisen helmen omistaa, että mitä olette pitäneet autosta? onko ollut murheita auton kanssa? millaiset käyttökulut? huoltojen hintoja?
Koutsi19
Viesti Kirjoittaja Koutsi19 »
No niin, koitetaan palautella tätä viestiketjua hieman henkiin, kun saattaisi olla itselle kohta puoliin aiheellinen. Eli kuten edellä jo kerettiinkin kysellä, niin millä fiiliksellä omistajat olleet C63:sta? Omien "tutkimusten" mukaan moottori on aikas hieno. Ittellä ollut nyt käytössä CLS55 kohta puoliin pari vuotta ja tykännyt kyllä kovasti, mutta nyt tekisi mieli vaihtaa tuohon C63 farkkuun.
Jenkkifoorumeilla lueskellut jonkun verran tuosta ajomukavuudesta. Väki kirjoitellut että aik tuskaisen kova alusta ilmeisesti, mutta mitä omistajat täällä mieltä asiasta? C63 ei varmaankaan ole tuota airmatic-järjestelmää?
Onko käytössä ilmennyt minkälaisia ongelmia ja mitä olisi mahdollisesti hyvä huomioida kyseistä kärryä etsiessä?
kovuudestahan on helppo päästä eroon aftermarket alustalla , ei ole edes kallis rasti.
51mba
Onkos ketään tuonut c63 amg coupea w204 saksasta, onko mitään suuntaa antavaa tietoa paljonko verot kyseisessä autossa on.
mol
Viesti Kirjoittaja mol »
Googleen "autoverotaulukot" ja heti ensimmäisestä linkistä löytyy kaikki autoverotaulukot...
Esim. Viime vuoden heinäkuussa on tuotu C63 Coupe -12 jolla ajettu 77tkm. Autovero 26220€.
C220d T 4-Matic
51mba
eihän tuollaista kannata edes sitten tuoda kun suomesta saa sedania jo samaan hintaan siis jos auto saksassa maksaa 30k ja siihen 26k päälle.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Niin sedania juuri. Miksi kukakaan haluaa sedania puhumattakaan farkusta jos tilalle ei ole tarvetta? Coupe on just se juttu.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
51mba
Harkinnassa tosiaan olisi tuoda coupe täytyy vähän katsoa jos hinnat hieman tulisivat alaspäin.
Bumba
Viesti Kirjoittaja Bumba »
Itselläni on ollut nyt noin kuulauden -08 farkku ja olen ollut tyytyväinen.
Äänet on hyvät ja ajomukavuus mielestäni hyvä.
Kunhan saa kesärenkaat alle niin olisi ajatuksissa käydä ohjelmoimassa.
Onko celticin ohjelmasta kokemusta?
C63AMG-08
(ex SLK 320)
51mba
Paljos Bumba c63 vakuutukset ja autovero vuodessa?
Bumba
Moro.
Auto firman nimissä ja isokasko&liikenne noin 1600€/vuosi.
Veroa en muista.
C63AMG-08
(ex SLK 320)
W204Koksi
Viesti Kirjoittaja W204Koksi »
Itsekkin olen katsellut mielenkiinnolla C63:ta, mutta nyt Teslan S P85D ja S P100D on alkanut nopeudellaan kiinnostamaan enemmän kuin polttomoottori vehkeet.
W213 T 220d 4Matic -18
mol
Ja onhan niissä hiljaisempi käyntiäänikin...
C220d T 4-Matic
Bumba
Mitenköhän saisi helpoiten tietää onko autossa vakio ohjelma vaiko joku ohjelma jo valmiiksi? Kulkua kokeilin tuossa niin 290 otti mittariin ja jouduin alkaa hidastamaan. Tuntui että olisi ollut vielä varaa kiihtyä.
C63AMG-08
(ex SLK 320)
X1000E0
Viesti Kirjoittaja X1000E0 »
Bumba kirjoitti:Mitenköhän saisi helpoiten tietää onko autossa vakio ohjelma vaiko joku ohjelma jo valmiiksi? Kulkua kokeilin tuossa niin 290 otti mittariin ja jouduin alkaa hidastamaan. Tuntui että olisi ollut vielä varaa kiihtyä.
Toiselta foorumilta joku oli maininnut tämmöisen minkä voisi tarkistaa:
Get Torque for Android and an ELM327 adapter. Plug it into the OBDII port.
Then read the Emissions Readiness status.
If you've got a remap, the chances are that the O2 sensor readiness will be "not ready" or "unavailable"."
X1000E0
C63 mahdollisesti tulossa itsellenikin. Vielä vähän harkinnassa .
