Webasto w213 dieseliin
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Koska tuontiautossani ei ole webasto tai vastaavaa oli aloitettava kysely. Vuosien takaa luotettavaksi toteamani Uudenmaan auto varustelu kertoi tehneensä näitä jo monta joten valinta oli selvä jos lämmitin asennetaan tässä maassa. Webasto evo 5kw, thermo call 4, Can moduuli ja asennus 2250€. Asennus yhdessä päivässä. Harkitsin kyllä Viroon viemistä:
Webasto 5 kw, thermo call, CAN moodul ja asennus 1860.-
Hinta sis AV 20%
Tauri Maalt
BCS Autoteenindus OÜ
+372 5161600
Koska vielä ajelen tarroilla jotka ei käy Virossa ajamiseen valitsin tutun ja turvallisen autovarustelun. Yötkin viilenee kovaa vauhtia joten ratkaisu oli tehtävä.
PeteA
Re: Webasto w213 dieseliin
Viesti Kirjoittaja PeteA »
markoala kirjoitti:Koska tuontiautossani ei ole webasto tai vastaavaa oli aloitettava kysely. Vuosien takaa luotettavaksi toteamani Uudenmaan auto varustelu kertoi tehneensä näitä jo monta joten valinta oli selvä jos lämmitin asennetaan tässä maassa. Webasto evo 5kw, thermo call 4, Can moduuli ja asennus 2250€. Asennus yhdessä päivässä. Harkitsin kyllä Viroon viemistä:
Hinta sis AV 20%
Tauri Maalt
+372 5161600
Hienoa, että jotkut vielä käyttävät suomalaistakin palvelua. Monet olisivat laskeneet tuohon viron matkaan vielä 5000€ halvemmat viinat (ilman matka- ym. kuluja, koska viinat olisi kuitenkin haettu).
Käytössä nyt: MERCEDES E220 2017 ja HONDA Civic Tourer 1,8 2014
Exät: VOLVO V70 D4 2015, VOLVO V70 D3 2013, HONDA Civic 4D 2012, OPEL Astra 2011 (viimeinen opel), VOLVO V70 D3 2011, HONDA Civic 4D 2010, VOLVO V70 2,4D 2009, OPEL Astra 1,6 2008, VOLVO S60 2,5T 2007, NISSAN ALMERA 2005, NISSAN ALMERA 2003, NISSAN ALMERA 2001, NISSAN SUNNY 1994, NISSAN MICRA 1992, NISSAN SUNNY 1991, NISSAN MICRA 1990, DATSUN SUNNY 1985, TOYOTA COROLLA 1982, DATSUN Bluebird 1966.
HannuIk
Viesti Kirjoittaja HannuIk »
Just alkuviikosta laitatin GLE350 d:hen webaston Pietarsaaressa,thermotop 5 makso kaikkineen 2599 euroa. :o
Eikö 213:een saa alkuperäistä lämmitintä jälkiasennettua kuten edeltäjään ? Hirvittää tuollaiset hinnatkin :thumbdown:
oulaistenliikenne.fi
Kylmänraudanseppä
Taitaa maksaa enemmän orkkis lämppäri jälkiasennettuna, kuin jälkiasenteinen webasto kännykkäohjauksella. Lisäksi orkkislämppäriin ei yleensä saa varaosia, vaan aina menee uusiksi koko lämppäri. PS. Oulussa Powerflash (Turbotec) asentaa ammattitaidolla 213 /205 /221 webastot. Hinnat alkaen 1900 eur 4 kW asennettuna... Suosittelen kyllä 5 kW lämppäriä mersuihin.
CL 203 C 180K -04
www.facebook.com/turbotec.fi/
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 211 E 220 CDI Classic -05
W 211 E 220 CDI Classic -03
S 203 C 220 CDI Classic -01
W 210 E 200 CDI Classic -99
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
Kylmänraudanseppä kirjoitti:Taitaa maksaa enemmän orkkis lämppäri jälkiasennettuna, kuin jälkiasenteinen webasto kännykkäohjauksella.
Varmuudeksi kommentti orkkisvertailusta: alkuperäistä webastoa voi myös ohjata kännykästä, läppäristä tai muualtakin Mercedes Me -palvelun kautta. Moottorin lämmittäminen voi olla isompi juttu, vai saako 213 tehdaswebastoa "viritettyä" kuten vanhemmat.
Alkuperäinen Webasto on esim. 204-212 halvempi kuin "tarvike"-jälkiasennettu. Asennuksen jälkeen se löytyy kantakortista, sitä voi testata Starilla kuten muitakin auton järjestelmiä jne...
Pari tapausta (W212) olen nähnyt joissa Webasto on asennettu katkoen auton omia lämmityslaitteen johtoja josta pikapuoliin ongelmia lämmityslaitteen puhaltimen toiminnassa.
En edes harkitsisi muita vaihtoehtoja kuin alkuperäistä.
monsteri
Viesti Kirjoittaja monsteri »
Sairaita hintoja. Täällä etelässä ei ole talvea ollut enää moneen vuoteen, jouluna ja juhannuksena samat 9-11 astetta lämmintä.
markoala
Nyt on asennettu 5kw evo can moduulilla ja thermo connect järjestelmällä. Pelkät osat maksaa noin 1600€ joten 2250€ ihan kohtuu hinta pk seudulle, kerralla kuntoon ja siististi tehty työ. Kaupan päälle hyvä asiakaspalvelu. Suosittelen siis Uudenmaan autovarustelua. Jälkiasennus webasto hyvä puoli on että siihen saa varaosia, toisin kuin alkuperäisiin. Ja vesi kiertää myös moottoriin, toisin kuin w213 tehdasweban.
AnaR
Viesti Kirjoittaja AnaR »
Onko kukaan muuttanut alkuperäistä lisälämmitintä (Eberi) lämmittämään myös moottoria. Vakiona kun lämpiää vain sisätilat.
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Kyllähän se Webasto varmaan kiva olisi, mutta noilla hinnoilla pidän autoa työpaikkakunnallani kolme vuotta lämpimässä hallissa.. :)
RikuK
Viesti Kirjoittaja RikuK »
dealer kirjoitti:Alkuperäinen Webasto on esim. 204-212 halvempi kuin "tarvike"-jälkiasennettu.
Terve. Osaatko sanoa, jotta missä hintaluokassa liikutaan jos 2009 malliseen w212:seen joutuu laittamaan uuden (tehdas)webaston rikkinäisen tilalle (jos siis ei kannata tai voi korjata vanhaa)?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Suomesta purkamolta käytetty 600,-
Saksasta 400,-
Helpompi laittaa tilalle MB-osa kun asentaa uusi tarvikewebasto
markoala
Webastolta pitäisi saada nyt korvauslämmitin alkuperäisen tilalle. Kannattaa kysyä
markoala
Hyvin lämpenee moottori asiallisesti asennetulla yleis webastolla. Ei harmita. Tarvike webastoa pääsee lisäksi tutkimaan tarvittaessa webasto diagnostiikka ohjelmalla. Kännykän webasto (remuc) sovelluksella hallinta toimii hyvin.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
markoala kirjoitti:Hyvin lämpenee moottori asiallisesti asennetulla yleis webastolla. Ei harmita. Tarvike webastoa pääsee lisäksi tutkimaan tarvittaessa webasto diagnostiikka ohjelmalla. Kännykän webasto (remuc) sovelluksella hallinta toimii hyvin.
Omastamielestäni tuo ei ole etu vaan huononnus mersuun. Vai saako tuon ohjelman netistä ja kaapelit jostain itselle hommattua? Starilla kun pääsee alkuperäiseen, niin voi itsekkin (starin omistajat) säätää ja tutkia...
Lämpeneekös tuolla myös moottori?
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W163 ML 430 -00 (M113+722.6)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W220 320 CDI -01 (OM613+722.6) Projekti
W906 Sprinter 315 CDI inva-auto (OM646+722.6)
W906 Sprinter 316 CDI Extrapitkä (OM651+722.6) Projekti
JoneN
Viesti Kirjoittaja JoneN »
Remucilla ohjataan webaston/ebersbächerin toimintaa. Sillä voi ajastaa monilla eri tavoilla lämmittintä. Remuc on Suomalainen avainlipputuote. Mulla Remuc on asennettu can väylään, joten se ohjaa lämmitintä, puhallinta yms. Ensin lämpiää moottori ja noin 10 minuutin päästä alkaa puhallin lämmittämään sisätiloja. Suosittelen jälkiasennettaviin lämmittimiin remucia. Ainakin omat kokemukset ovat hyviä.
Tuossa linkki käyttöohjeeseen jos jotain kiinnostaa.
http://www.embelin.fi/uploads/manuals/r ... IDE_fi.pdf
Edit. Itselläni siis w211 mikä lämpiää kerrotulla tavalla.
S211 E320 cdi -09
markoala
Remuc on nyt webasto thermo connect. Vuosimaksu tuossa on mutta toimii aina jos puhelin toimii. Webasto testaus ohjelman ja kaapelit saa muutamalla kympillä. Varaosien saanti on minulle iso plussa. Edellisessä autossa oli alkuperäis lämmitin mikä oli ongelma tapaus välillä. Korjaus oli vaihtaa koko lämmitin.
noroljan
markoala kirjoitti:Varaosien saanti on minulle iso plussa. Edellisessä autossa oli alkuperäis lämmitin mikä oli ongelma tapaus välillä.
Jaa ne on muuttunut tollaisiksi. Näissä vanhoissa webastoissa joita itsellä on, ei ole muuta eroa kun ohjainkortti. Joten varaosia saa kyllä.
Kylmänraudanseppä
markoala kirjoitti:Remuc on nyt webasto thermo connect. Vuosimaksu tuossa on mutta toimii aina jos puhelin toimii. Webasto testaus ohjelman ja kaapelit saa muutamalla kympillä. Varaosien saanti on minulle iso plussa. Edellisessä autossa oli alkuperäis lämmitin mikä oli ongelma tapaus välillä. Korjaus oli vaihtaa koko lämmitin.
Juuri näin.
Vuosimaksu sim kortista ja liittymästä n 50 eur. Mistään ei saa halvemmalla ja tällöin Remukin goodwill jatkuu ja jatkuu... Harvinaista nykyään.
Kännykkäohjattu webasto on kuin automaatti merssu, ; kerran kokeilet ja olet loppuiän koukussa :-)
CL 203 C 180K -04
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
W213coupe
Viesti Kirjoittaja W213coupe »
Tarkoitus olisi lähteä hakemaan Saksasta Mersun W213 Coupe vuosimallia 2016-2018. AMG -paketit ja lisälämmitin olisi toivomuslistalla ensimmäisinä, mutta tuo lisälämmitin näkyy olevan aika harvoissa Saksan autoissa lisävarusteena. Vaihtoehtojen määrä liki kymmenkertaistuu, mikäli jättäisi sen pois. Lähes kaikissa aikaisemmissa autoissani on kuitenkin ollut lisälämmitin, joten ilman sitä on vaikea tulla talvella toimeen. Varsinkin, kun aina lämpimään autoon on vaan tottunut.
Sen verran sain selvitettyä, että W213 autoihin on tehtaalla asennettu ilmeisesti mallikohtainen Eberspächer Hydronic S3 lisälämmitin. Tämän ikäisissä autoissa pitäisi olla Mercedes me connect -järjestelmä vakiona, joten sen avulla onnistuu myös lisälämmittimen ohjaus puhelimella. Keskikonsolissa näkyy olevan lisälämmittimelle oma käyttökytkin ja ilmeisesti kauko-ohjain on myös mukana, kun lisälämmitin on varustelistassa.
Onko kenelläkään lisätietoa asiasta tai siitä, löytyykö Suomesta yleensä sellaista paikkaa, jossa asennetaan W213 malleihin alkuperäisiä Mersun lisälämmittimiä? Tämä lämmitin täytyy siis olla integroitu auton omaan järjestelmään. Silloin se toimisi myös lisä- sekä pysäköintilämmittimenä, kuten tehdasasennetut lämmittimet. Tiedustelin asiaa useista merkkihuollosta ja lisälämmittimien asennuspaikoista eri puolilta Suomea. Kaikista paikoista tuli sama vastaus, kenelläkään heistä ei ollut kokemusta tai tietoa alkuperäisten Mersun lämmittimien jälkiasennuksesta.
Jos autotehtaalla lisälämmittimen asennus onnistuu yleensä alle tunnissa. Silloin luulisi sen olevan mahdollista myös merkkikorjaamolla, vaikka päivän tai kahden aikana. Kaikki Mersun lisälämmittimen asennusosat löytyy kuitenkin alkuperäisinä varaosina tai lämmittimen valmistajan varaosina.
W205driver
Viesti Kirjoittaja W205driver »
Kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä Ylivieskassa sijaitseviin MB -huoltoihin. Siellä onnistuu alkuperäisten MB -Webastojen sekä Ebereiden asennukset esim. W205, W213 ja W222 malleihin todella edullisesti. Lisäksi asennus vie aikaa vain noin 5-6 tuntia. Sieltä löytyy myös kaikki varaosat, tarvikkeet MB -lisälämmittimiin ja yleensä halvemmalla kuin yleismallin lisälämmittimiin. Jälkiasennettujen alkuperäisten MB -lämmittimien testaus ja diagnosointi onnistuu sekä MB että Webaston testereillä. Vain näissä alkuperäisissä lämmittimissä on lisä- ja pysäköintilämmitys ominaisuuden lisäksi automaattinen tuuletustoiminto. Tämä on hyödyllinen toiminto varsinkin kuumina kesäpäivinä, jolloin auton sisätilat voidaan tarvitaessa tuulettaa.
Yhteys tuonne
https://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/B ... ?ca=18&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
me koodaillaan sitten toimimaan, linkin myyjä hoitaa myös sen puolestasi.
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Ylivieskassa kävin asentamassa W205 webaston. Suosittelen! Alkuperäinen mersun webasto, ym mersun alkuperäiset osat. Helposti se työ sujui kun kaikki osat oli oikeat, eikä tarvinnut mitään modailla
W213coupe
Saksata löytyi sitten lopulta W213 Coupe AMG -paketeilla, jossa oli lisälämmitin jo valmiina. Tuolla Ylivieskassa asensivat kaverin W213 farkkuun Mersun alkuperäisen Eberin lämmittimen. Siinä on samat ajastintoiminnot multimedia näytöllä sekä kauko-ohjaimessa kuten näissä tehdasasennetuissa. Kaikki osat olivat Mersun alkuperäisiä, joten lämmittimelle on myös sama kytkinpaneeli, mikä on tehtalla asennettu näihin lisälämmitinmalleihin. Tuo jälkiasennettu Eberi lämmittää moottorin sekä auton sisätilat yhtäaikaa, joten niihin ei tarvitse tehdä samaa muutostyötä kuin tehdasasennettuihin malleihin.
Hinta oli asennettuna 2150 € 5 vuoden takuulla. Joten vielä on mahdollista saada kunnon lisälämmitin W213 malleihin ja suhteellisen edullisesti. Asennus kesti kuulemma vain 5 tuntia, eikä yhtään auton sähköjohtoa tai vesiletkua tarvinnu katkoa. Auton koriin ei ollut porattu reikiä, eikä myöskään tarvittu mitään ylimääräisiä releitä. Lisälämmitin ja kauko-ohjain on myös lisätty auton kantakorttiin, kuten omasssa autossani. Eli syvä kumarrus sinne Ylivieskan suuntaan. Siellä näköjään osataan alkuperäisten lisävarusteiden asennukset, kun merkkiliikkeissä se ei jostain syystä tunnu luonnistuvan.
zanu75
Viesti Kirjoittaja zanu75 »
Sopiiko udella tarkemmin että mikä liike kyseessä?
Itsellä myös s213 Weban asennus mielessä.
W213coupe kirjoitti: Ma 30.12.2019 22:48 Saksata löytyi sitten lopulta W213 Coupe AMG -paketeilla, jossa oli lisälämmitin jo valmiina. Tuolla Ylivieskassa asensivat kaverin W213 farkkuun Mersun alkuperäisen Eberin lämmittimen. Siinä on samat ajastintoiminnot multimedia näytöllä sekä kauko-ohjaimessa kuten näissä tehdasasennetuissa. Kaikki osat olivat Mersun alkuperäisiä, joten lämmittimelle on myös sama kytkinpaneeli, mikä on tehtalla asennettu näihin lisälämmitinmalleihin. Tuo jälkiasennettu Eberi lämmittää moottorin sekä auton sisätilat yhtäaikaa, joten niihin ei tarvitse tehdä samaa muutostyötä kuin tehdasasennettuihin malleihin.
