Harkinnassa R Mersu
1tumppi
Re: Harkinnassa R Mersu
Viesti Kirjoittaja 1tumppi »
Kolari siis korjaamo testeri
Tämän hetkinen kalusto
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Doppstadt AK-430 murska. MB 430hp v6 moottorilla.
Scania 144 R -98
Chryster town country 3.8 -05
Ford Transit -03
1tumppi
No siis tämä käy nyt vaikeeks.... siis näyttääkö normi boschilainen korjaamolla mikä tutkan anturi etu tai takapäässä on sökö. Vai Ilmottaako missä päässä on vika ja sitten mittaillaan mikä on vai miten se menee...
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -03
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Ei tiedä... Bosch on niitä "paremman pään" testereitä, eikä parkkitutkavika ole sieltä monimutkaisemmasta päästä joten sen varmaan aika moni testeri 'osaa'. Muistetaan että vika voi olla myös ohjainyksikössä tai johtosarjassa.
W212 350CDI -09
1tumppi
Tutkat lähtee päälle, edessä kaksi lediä palaa välillä piipittää ja sitten lyö pois päältä. Pakki päällä vähän peruutettua lyö tutkat pois.
Anturi vikoja...ehkä...
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -03
SamuliR
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
Ite kun joskus vaihdoin pari taka anturia niin laitoin ebayn halvimmat, hinta oli luokkaa 10-15€ 4 kpl, hyvin on reilut pari vuotta pelannut.
W251 320cdi "ärrä"
Ex: C32 AMG -02
1tumppi
Nyt on vikakoodit luettu. Antoi jokaiselle anturalle molemmissa päissä: liitännän heikko kosketus tai anturi tai kaapeli viallinen.
Ja lisäksi 9041 syöttöjännite anturi, katkonainen
Mistähän kannattas lähtee vikaa etsimään?
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -03
1tumppi
No nyt se myrkyn lykkäs!! Tänä aamuna olin lähössä töihin, akku tyhjä!! Chrysleristä kaapelilla apua ja liikkeelle. Ihmettelin mikä olis vikana.
Iltapäivällä kotia kohti mutta akku tyhjä! Taas apuvirralla käyntiin. Mittarilla mittasin kotia päästyä latasi tasan 14volttia. Kun auton sammutin ja mittasin 12.2 volttia mutta mitä v... lämppärin puhallin pyörii, vaikka otin avaimet virtalukosta. Loppujen lopuksi konehuoneen kaikkia sulakkeita ja releitä käytin pois paikoiltaan ja vielä vänkärin puolen kojelauden päässä olevat sulakkeet käytin pois, ei vieläkään sammunut.
Otin jalka tilasta suojan pois ja pistokkeen irti moottorista, sitten hiljeni. Mistähän alkais vikaa tonkimaan, vaikeesti alkaa mersu taivall...
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -03
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Sähkövaivat on kyllä surkeita... yhdellä R omistajalla oli kaikenmoista erikoista vaivaa kun takakontin varapyöräkotelossa sijatsevat sulakerasiat ja elektroniikka oli saanut kosteutta. Ilmeisesti jälkiasennetun vetokoukun sähkökaapeli oli jäänyt tiivistämättä ja sieltä vesi päässyt sähköille.
TJ
X164 V8
W251 CDI 4-matic
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
1tumppi
Onkohan lämppärin esivastus missä? Luin että se olis voinut mennä jos puhallin jää pyörimään.
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -03
1tumppi
Kuskinpuolen pitkän h7 näkyy olevan vinossa. Meikäläisen näpit ei sivuluukusta yllä korjaamaan joten ajattelin umpion käyttää irti. 2 pulttia umpiosta irti ja maskin ja parkin vierestä pultti irti ,ei irtoo. Onko sisälokarin takana vielä pultti vai pitääkö vain repästä? Heiluu muttei irtoo...
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -03
1tumppi
Onkohan kukaan irrottanut lämppärin panelia? Mitenkähän keski panelit on kiinni?
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -03
Maastis
X164 V8
W251 CDI 4-matic
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
1tumppi
Lähdin videon kanssa lämppärin panelia vaihtamaan, oli sittenkin toisesta mallista. Joten se siitä.
Ajattelin että olisko mersun poijjaat ajatellut keskikonsolin etulevyjen vaihtamisen vaan painamalla. Otin linkkarin ja varovasti alimmaisen etulevyn sivusta nitkuttelin edestakas ja kas kummaa! Paneli pomppasi irti, joten sama juttun toiselta puolelta ja koko homma oli hyppysissä.
Lämppärin panelin vaihdettua, se puhaltimen "jälkikäynti" loppui.
Se umpio oli alapuoleltakin kiinni. Renkaat ääri oikeelle (jos on irrottamassa vasenta valoa) sisälokarin alareunassa on 3 muovista verhoilu tappia jotka lähti helposti hohtimilla. Sen jälkeen lokarin saa väännettyä syrjään ja näkee umpion yhden pultin.
Vinnumeron perusteella katselin kuvia ja jos ymmärsin oikein niin parkkiboxi pitäisi sijaita vasemman etusisälokasuojan sisällä. Pitäis kurkata sinnekkin kun kerkiää...
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -03
1tumppi
Nyt on vähän joka levyn alle tullut kurkattua ja en minä sitä parkkitutkan boxia mistään löydä. Oisko kellään hajua mistä sen vois löytää? WDC2511221A013880 olis runkonumero jos olis siitä apua.
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -03
MiHe
starfinder näytää tuonne kuskin penkin alla
W212 350CDI -09
1tumppi
Iso kiitos!! Lähempä sinne kurkistamaan!!
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -03
1tumppi
Löytyhän se boxi sieltä. Vaihdoin toisen tilalle, ei vaikutusta, hitto missähän se vika on? Missähän on tutkan sulake? Mistähän löytäs sulakkeiden listan? Ei oo laatikoiden kansissa, enkä löydä huoltokirjasta.
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -03
MiHe
https://fuse-box.info/mercedes-benz/mer ... -and-relay" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 350CDI -09
1tumppi
Kiitokset listasta!
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -03
Hajastus
Viesti Kirjoittaja Hajastus »
Selvisikö, täällä samoja vikoja :)
Maastis
Hei
Niin, ootteko jo starilla tutkineet tuota parkkitutkan ongelmaa? Ajattelis että sen avulla vika löytyys...
TJ
X164 V8
W251 CDI 4-matic
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
jjk270cdi
Onko ne kaikki rikkinäiset anturit puskureista jo vaihdettu ehjiin? Se nyt varmaan yleisin ongelma tutkan kanssa...
M-B w221 320cdi 2006
M-B Viano V6 3,0 cdi 2009
M-B W251 320cdi 2006
Hajastus
Vielä ei ole testeriin päässyt , etsinnässä Keravan läheltä ???
1tumppi
Tuossa tuli mieleen että onko kukaan kokeillut niin että boxilta toisen pään jättää pistokkeen irti. Toimiiko pelkästään jommalla kummalla? Vai herjaako silti? Vois varmaan ote kokeilla... kun kerkeis....
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -03
jjk270cdi
1tumppi kirjoitti:Tuossa tuli mieleen että onko kukaan kokeillut niin että boxilta toisen pään jättää pistokkeen irti. Toimiiko pelkästään jommalla kummalla? Vai herjaako silti? Vois varmaan ote kokeilla... kun kerkeis....
Varmaan mykistyy kokonaan, sama kuin olisi piuha poikki.
1tumppi
Mistähän vois tarkastaa automaatin öljyt? Tikku jossaain? Entäs perät/jakolaatikko jne. Öljyn tarkastukset?
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -03
MiHe
Melkein kaikki ärrät on 7g laatikoilla, proppu auki.
Lämpötila kannattaa kattoo jollian testerillä mikä osaa näyttää sen lämmön laatiko sisältä-
https://www.youtube.com/watch?v=o8xaKVcqyuI" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 350CDI -09
1tumppi
On se kumma tuon lämpparin kanssa. Vaihdoin panelin. Meni jonkun aikaa ok. Nyt kun sammuttaa auton, puhallin sammuu, nouset autosta menee ehkä 10 sekunttia ja puhallin alkaa pyörimään eikä pysähdy kun pistokkeen ottamalla pois. Onkohan kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -03
1tumppi
Laitoin lämppärin panelin Tampereelle elehuoltoon, nyt toimii lämppäri ja ilmastointi.
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -03
