Millä vinyylistä lika pois? Jo löyty aine jolla lähtee Kuvia
Re: Millä vinyylistä lika pois? Kuvia
Millään liuottimilla, hiilivedyillä, asetonilla ja sellaisilla ei kannata muovia putsata. Rk-24 on kokolailla samaa tavaraa kuin presta, hajukin ihan sama. Kovaa litkua se on, suljetussa tilassa ottaa hengitykseen se sumu ja polttaa vähän käsiä. Ja menee kädet veemäisen liukkaiksi kun lipeä reagoi ihossa olevan rasvan tai minkä lie kanssa.
S211 E500
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Totta ja vakavassa epäilyssä se oli jo valmiiksi että asetoni pilaa. Odotin kyllä että olis oikein sulanu mutta ei.
Tässä nyt vaan kokeillaan kaikkea mahdollista ja jos jokin aine paskan vie pois ni sit kun tietää mitä se on niin laimentamalla sopivasti saattaisi saaja käyttökelpoista puhdistusainetta vaikeisiin paikoihin.
Käpäliä on erilaisia ja minun käsiä ei tuo Presta polttele. Onko sen koostumus sitte muuttunu vai mikä? Oli mulla nyt loppuaikoina vinyylikäsineet varuiksi kun puljasin lisää nuitten toisien hankittujen kappaleitten kanssa. Ulkonahan mä niitä puhdistelin niin on varmaan aika eri kuin jos penkit ovat autossa sisällä ni ei mulla hengitykseenkään tuntunu. Jokatapauksessa lika sillä lähtee mielestäni hyvin tai ainakin se lika mikä nuissa oli paitsi nyt se tupakin pilaamat pinnat jotka ei tunnu lähtevän ihan millään.
Täytyy vielä koittaa joitain muita aineita jahka niitä tontille ns kulkeutuu :wink:
Jari Ke
Nythän se löyty aine jolla lähtee. Ensin koitin voimakasta emästä eli ultraäänipesuainetta laimentamatomana --> Ei mitään vaikutusta. Sit Prestan Vheel Cleaneria samalla tapaa laimentamattomana ja johan paska alko liikkua. Löyty listan ihan se alkuperäinen väri. Sit huomasin maitomaisen harmaata pesujämää ja niinhän siinä kävi että sulatti pinnan tasaiseksi :o
No toiseen kohtaan noin 25% liuos --> ei vaikutusta. Sit noin 70% liuos. No sillä kun aikansa läträsi ni paska alko lähtä mutta niin lähti pintakin. No seuraavaksi joku päivä koitan ihan sitruunahapoa ja katton mitä se saa aikaan. Muovikallonassa tuo vanteenpesuaine on mutta niin vain sulatti tuota muovia :shock:
Ohessa myös kuvia kun pesin hommaamani kattoverhoilun Prestan Vinyl & Leather Cleanerila. Imusarja oli maannu osin verhoilun päällä ja hiukan jännitti miten käy. Tahrathan lähtikin hieman yllättäen todella helposti pois. Varauduin jo et muita aineita voi joutua käyttämään mutta ei tarvinnu. Lähti niin hyvin ettei mitään jälkeä jääny. Hyvä! Tässä on käytännössä virheetön kattoverhoilu ja samaa sarjaa on kattoluukunkin verhoilu.
eikka86
Re: Millä vinyylistä lika pois? Jo löyty aine jolla lähtee K
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
hyvähän siittä tulikin..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
Jari Ke
eikka86 kirjoitti:hyvähän siittä tulikin..
Kyllä ehdottomasti näin.
Kiitokset kaupoista!
eikka86
oleppa hyvä..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Tosi mukava lukea Jarin pesuainekokeilujen tuloksia :idea: kiitos.
oulaistenliikenne.fi
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
[quote="Jari Ke"
Sit ei oo sama sieni se mistä mä puhelen. Siinä on mukana jokin purnukka jossa jotain vaaleaa kohtuu kovaa tavaraa. Sienen kun kastelee ni liukenee sieneen ja vaahtoaakin hieman. Muista nyt mitä se oli. Mä nimesin sen ihmesieneksi mut jokin muu kauppanimi sille varmaankin on :)[/quote]
Savisaippua saattaa illa tuo, Emännälle näyttää olevan semmoistakin.
Jotkin muovit kestää kyllä asetoniakin aivan erinomaisesti, kerran koitin erään hondan muovista tehdä korjausmassaa, mutta se ei piitannut edes liottamisesta mitään.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Wade
Viesti Kirjoittaja Wade »
Moi,
Omakohtaisena kokemuksena yksi ainevinkki, jonka sain täällä Forumilla aikanaan vaikuttaneelta nyt jo edesmenneeltä nimim. j.s.lehdeltä, joka oli autoverhoilija. Ksyleeni. Sillä lähtee esim. alustamassa vinyylistä niin että heilahtaa. Olen ottanut tahroja pois esim. Dattel-värisistä W123 ovipahveista. Sotkin aikanaan Lehden luona käydessä vaaleat kesähousut alustamassaan ja tahra lähti rätillä helposti ja ei jäänyt mitään jälkeä. Varoituksena, että on hyvin ronskia kamaa ja sen höyryjä ei pidä hengitellä. Kannattaa kokeilla, myös, ettei jää maitomaista. Varmasti ei kaikille muovilaaduille käy, mutta ainakin nuo kolkin pahvin vinyylit kestivät kun mikrokuituliinan kanssa hinkkasin. Kerran poistin myös suksivoidetta W124 penkkikankaasta ja hyvin lähti. Ihmesienestä on myös mainioita kokemuksia. Otinpa myös kuulakärkikynän jäljet ksyleenillä pois alcantara-verhoilusta käytetystä sohvasta ja hyvin lähti.
T; Wade
V140 S500L vm. 95 "Tantor"
C124 300CE vm. 88 "Claudia"
zalama
Viesti Kirjoittaja zalama »
Jari Ke kirjoitti:Nythän se löyty aine jolla lähtee. Ensin koitin voimakasta emästä eli ultraäänipesuainetta laimentamatomana --> Ei mitään vaikutusta. Sit Prestan Vheel Cleaneria samalla tapaa laimentamattomana ja johan paska alko liikkua. Löyty listan ihan se alkuperäinen väri. Sit huomasin maitomaisen harmaata pesujämää ja niinhän siinä kävi että sulatti pinnan tasaiseksi :o
Tuo kävis varmaan myös istuinverhoiluunkin? Pari läikkää penkissä, eikä nuo sprayvaahdot auta.
Unninpuhdistus aineet on kovaa kamaa, ainakin taju meinaa lähteä, niillä voi olla käyttöä esim konehuoneen puolella?
Wade
zalama kirjoitti: Tuo kävis varmaan myös istuinverhoiluunkin? Pari läikkää penkissä, eikä nuo sprayvaahdot auta.
Hieman Offtopiccia, mutta uuninpuhdistusaineella lähtee aseen osat puhtaaksi myös ja on monta kertaluokkaa halvempaa, kuin aseenpuhdistukseen tarkoitettu vaahto. Molemmissa käyttökohteissahan putsataan palojätteitä metallipinnasta... :)
Jari Ke
Puu -keskuslämmitysuunin puhdistusaine jos sitä tarkoiti ni tosiaan on sellaista ettei sitä viitti paljo sieraimiinsa saada. Koskaan tullu oikein perehdyttyä siihen mitä se loppupeleissä on.
Toi vaahtojuttu ni luulen että sellainen ero saatta olla että aseisiin tarkoitettu ottaa pois luotien metallijäämät ja sähköuunin aine ei? Luotiaseen piipustahan tulee sellainen sinertävänsävyinen vaahtonoro silloin kun aseella on ammuttu enemmän. Sanovat tuon vaikuttavan aseen käyntiinkin. Voi ollakin
No mutta joo.
Itseasiassa tuo Ksyleeni kävi mielessä jo aiemmin :) Nykyisinhän sitäkin taas saa ostettua kun se jossain vaiheessa oli vaikeammin hommattavissa. Sekin on sellaista ainetta et ulkohommia.
Mut ensin sitruunahappoa tuohon listaan jahka kerkeää/on sopivasti inspiraatiota.
Aina vaan kovempiin aineisiin kun mennään, niin tulkoon tämäkin vaihtoehto nostettua esille. Meillä oli kauan kauan sitten Anglia, joka jäi pihaan seisomaan ja edelleen pellolle, sitten siitä myytiin moottori ja vedettiin raato pellon päähän pajukkoon. Sitten joku kyseli sellaiseen Angliaan takaluukun kahvaa, ja meillähän se oli myydä.
Paitsi että irrottaminen oli hankalaa, kun peräkontissa oli ampiaispesä, aika lailla sillä kohtaa mihin joku oli joskus liimannut ulkopuolelle "SF" tarran.
Ampiaispesä lähtee kätevästi haulikolla ampumalla :idea: Aivan kuin räjäytti lian pois, Vihtavuoren Metso. Siihen "SF tarraan tähtäsin.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
:lol: :clap: sehän oli ihan normimitoitettu puhdistus kun ei sentään 'tykillä hyttystä' vaan 'haulikolla ampiaista'
W212 350CDI -09
Jari Ke
Kauhukahvoja sovitelin paikoilleen mutta nyt kun kattoverhoilu on liki alkuperäisen värinen ni kahvat näytti keltaisilta :( No sit muistin että varaosa-autossa on kahvat ja olihan ne mutta olivat todella roisinnäköiset. Eiku koittelemaan cleaneria ja vaikka jo luulin ettei voi yllättää ni toisin kävi. Lika lähti todella helposti ja kahvoista tuli liki kuin uudet :thumbup:
Kuvia ..
Wade
[quote="Jari Ke"]Kauhukahvoja sovitelin paikoilleen mutta nyt kun kattoverhoilu on liki alkuperäisen värinen ni kahvat näytti keltaisilta :( No sit muistin että varaosa-autossa on kahvat ja olihan ne mutta olivat todella roisinnäköiset. Eiku koittelemaan cleaneria ja vaikka jo luulin ettei voi yllättää ni toisin kävi. Lika lähti todella helposti ja kahvoista tuli liki kuin uudet :thumbup:
Ekassa kuvassa näyttävät kirjaimellisesti kauhukahvoilta... :shock: :)
