Carsoft 7.4:n 38 pin - sarjaportti johto
Moi
Mulla on tuo Carsoft rimpula, mutta tuossa piuhassa on vain kolme napaa kytkettynä.
No sillä saa luettua moottorin koodit, eipä muuta.
Käsittääkseni kumminkin vehe osaa lukea muutakin.
Mistäkähän löytäisin mahdollisesti paremmin varustellun kaapelin tuohon.
Noita samanlaisia lelupiuhoja näyttää olevan pilvinpimein kaupan.
Auto on vm. 1999 CLK 430
- Mersumaanikko
Re: Carsoft 7.4:n 38 pin - sarjaportti johto
Piuhassa oletattavasti kytketynä + - ja klinja(moottorin ohjain)Atatyrk kirjoitti:Moi
pura piuha ja sirrä sitä yhtä aina kuloinkin tarvitavan yksikon kytkentään tai lisää sinne itse puutuvat johdot
jos sen myyjä ei pysty toimitamaan kunnolista johtoa
Onko se plexeristä autoon lähtevä liitin 9-nap sarjaportti vai leveämpi? Jos se on se 9-napainen niin siihen ei ole mahdollista laittaa autoon menevää johtoa missä olisi kaikki 38-pinniä kytketty, ei tila riitä. Noita 9-pinnisiä carsofteja on jonkinverran ollut myynnissä, aika turhia kun ei niillä pääse kuin moottoriin kiinni noissa vanhemmissa.
W202 C200 CDI -00 (Ikuinen projekti )
S205 C250d -14
S203 C320 4Matic -04
CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
S205 C250d -14
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
Kiitos viesteistä!
Juu alkaa totuus valkenemaan minullekin.
On toi 9-pinninen sarjaportti, eli aika turha vehjes.
Samat moottorin tiedot saan kännykkä+välipiuha+ob2 bluetooth häkkyrällä jonka väsäsin.
Tosin sata kertaa nopeammin, kuin vanhalla läppärillä ja tuolla matolaatikolla.
Mitäs halvempia keinoja saada muutakin dataa vanhasta mekkeristä nykyään on, kuin juosta Starin perässä?
Tosin joku ratkaissut kai ongelman kuvan mukaisella hässäkällä:
- Mersumaanikko
Kuva ei näy,Atatyrk kirjoitti: ↑Pe 16.10.2020 08:30 Kiitos viesteistä!
9 liitintä niin 2 nisstä men + - liitimen käytöön
niin jähän siinä vielä vapaita siireltäväksi,
siellä auton pääskään yleensä ole kaikkia niitä 38 kytketty
nämä vanhat on hankalia päästä lukeman muilla kuin testerillä
Tarkotin tuolla omalla kommentilla sitä, että Carsoftia on myös saanut sellaisella johdolla, missä autosta muxiin tulevassa johdossa on leveämpi kampa kuin se 9-napainen. Tässä ei tarvitse kikkailla mitään vaan se osaa suoraan lukea siitä 38-nap liittimestä kaikki sinne kytketyt ohjausyksiköt. Itsellä on sellainen ja ainakin w202:ssa se toimii.FinlandMerceds kirjoitti: ↑Pe 16.10.2020 22:18Kuva ei näy,Atatyrk kirjoitti: ↑Pe 16.10.2020 08:30 Kiitos viesteistä!
Eli siis kuvan mukainen kokoonpano. Tällä saa muutakin dataa kuin moottori mm. airbag, abs yms. Ja on halvempi kuin star, tosin eipä näitä voi verrata, ovat niin eri maailmoista.
S205 C250d -14
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
S205 C250d -14
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
Mulla saattais olla vielä myös nuo leveämmällä liittimellä varustetut carsoftin kamat ylimääräisenä. Ei ole moneen vuoteen itsellä ollut käyttöä kun on stari ollut, mutta sen myös aikoinaan w202:een hommasin. Voin tsekata maanantaina tallista.
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
Hei katopa Juu-zo löytyykö vielä.
Vois siitten hieroa kauppoja, jos ei hirveesti kustanna.
Ei kumminkaan ole välttämättömyys tuo, kuhan nörttiyttäni oon kiinnostunut vimpaimista
Tällainen setti tosiaan tallin kaapista löytyi. Nakkaa vaikka yv jos tuo kiinnostaa.
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
