W205 180T start-stop ja akun lataaminen
Volvomania
Viesti Kirjoittaja Volvomania »
Moi. Start - stop toimii vähän vaihtelevasti. Kojetaulussa on toiminnan kohdalla keltainen valo ja vedetty henkselit ylitse. Mistä saan ladattua akkua ja käykö lataamiseen "tavallinen" älylaturi?.
amatoori
Re: W205 180T start-stop ja akun lataaminen
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Normaalista apuvirtapistokkeesta. Start stop käyttää käynnistämiseen sitä normaalia käynnistysakkua.
Sähkölaitteiden "tukiakku", se pieni siis, se latautuu ajossa ja sillä ei ole merkitystä itse start stop toimintaan. Auto kyllä sitten herjaa erikseen jos siitä loppuu varaus ja se pitää siinä tapauksessa vaihtaa uuteen.
Tuossa liitetiedostona olevassa kuvassa ne start stopin edellytykset. Yleensä se "toimimattomuus" ei johdu akusta vaan lämpötilasta.
Pitäisi tietää mutta eikös 205:ssa ole se konkka "perinteisen" pikkuakun sijaan?
Volvomania
Missä tässä laitteessa sijaitsee apuvirtapistoke?.
Volvomania kirjoitti: Su 22.11.2020 20:11 Missä tässä laitteessa sijaitsee apuvirtapistoke?.
Ohjekirjan kuvan mukaan konehuoneen oikeassa reunassa (se on edestä katsoen vasemmalla) on punainen lätkä joka liukuu sivuun ja alla plus-pistoke.
Volvomania
Löytyi. Apukuskin puolella ritilän alla on luukku ja sen alla löytyy plus-napa. Seuraava kysymys, onkohan siinä Lithium akku ( w205 C 180T), vai tavallinen lyijy ( lead acid) akku?.
Jos lithium -akku, niin voiko sitä ladata tavallisella C-tecin älylaturilla, joka max latauskapasiteetti on 14,4V ?
amatoori
Hyvin suurella todennäköisyydellä perus AGM akku. Litiumakku on kallis optio. Voi ladata sillä C-tekillä.
Volvomania
Laitoin lataukseen. Arvatenkin start-stop ei toimi, koska akun varaus on liian alainen. Tai jotakin sinnepäin. Mulla on aina ennen ollut Volvoja ja nyt pitää pikkuhiljaa opetella tämän auton toiminnot. Eipä ole vielä ollut tarvetta tehdä muuta, kuin tarkistaa öljyt ja opetella tulkitsemaan outoa,ruskeaa öljytikkua.
Viikonloppuna tuli vaihdettua talvipyörät. Hienot nostokohdat autossa kyllä on. Nyt ladataan akkua ja kun takuu loppuu, niin kait vaihdan öljyt itse.
Tulee niin vähän ajoa, että ei ehkä tule käytettyä autoa joka vuosi huollossa.
Volvomania
Latasin akun. Start-stop toimi jonkin aikaa, sitten lopetti toimimisen. Arvatenkin, jokin tyhjensi akkua, tai sekoitti systeemiä jollakin tavalla.
Otin ilmastoinnin pois päältä ja yllätys-yllätys, start-stop alkoi toimimaan. Jonkin ajan kuluttua laitoin ilmastoinnin uudelleen päälle ja s-t toimii edelleen.
Ihme vempain, mutta jos kerta toimii, niin hyvä niin. Onhan se ihan kätevä, kun joutuu seisomaan liikennevaloissa. Muuten mulla ei ole sille mitään käyttöä. Sitäpaitsi, ajoin auton talliin, painoin napista ja auto sammui. Lähdin kävelemään ulos, kun auto lähtikin itsestään käyntiin.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Volvomania kirjoitti: Ti 24.11.2020 18:52Sitäpaitsi, ajoin auton talliin, painoin napista ja auto sammui. Lähdin kävelemään ulos, kun auto lähtikin itsestään käyntiin.
Siis mistä napista painoit? Auto lähti itsestään käymään sytytysvirran katkaisun jälkeen vai?
Start stop lähtee pois päältä kun avaat kuskinoven.
Viimeksi muokannut Marko M, Ke 25.11.2020 13:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
230 C 1978
pazo
Viesti Kirjoittaja pazo »
Tuntuu siltä, että akun ikääntyminen on tavallisin syy start/stop toiminnon puuttumiseen - siis kun A-merkkivalo jää keltaiseksi.
Minullakin alkuperäisen akun uusiminen palautti toiminnon ja sen jälkeen on pelannut moitteetta nyt jo pari vuotta (2014 bensa C200). Aluksi start/stop toimi ok, sitten lähinnä vain kesäsäällä ja vähitellen loppui kokonaan.
Viimeksi muokannut pazo, Ke 25.11.2020 14:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Marko M
Mulla ei toimi uudellakaan akulla oikeastaan ollenkaan näillä syysilmoilla. Lämpimästä parkkihallista kun lähden niin A palaa vihreänä muutaman km ja muuttuu keltaiseksi.
Merkkihuollon mukaan vikoja ei ole mutta oliskohan se "pikkuakku" tai kondenstaattori tiensä päässä.
230 C 1978
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Starin kanssa kun käy ajamassa niin se näyttää suoraan mikä ehto ei täyty jos start-stop ei toimi. Jos akku on varmasti kunnossa on seuraavaksi yleisin syy sen toimimattomuuteen lämmitys/ilmastointi. Kun kelit lähenee nollaa ei se juurikaan enää toimi. Turhahko ominaisuus se muutenkin on, tuo ylimääräistä rasitetta akulle ja startille.
S205 C250d -14
S203 C320 4Matic -04
CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
Volvomania
Taas tänään s-t temppuili. Toimi, kun ajoin tallista auton lämpimäksi. Sitten tuli valo taas keltaiseksi ja henkselit päälle. Otin kokeeksi ilmastoinnin pois päältä ja heti vaihtui s-t valo vihreäksi ja alkoi s-t toimimaan.
Laitoin auton laturiin ja virtaa oli nurkka-ajon jälkeen 12,3V. Akku oli siis "puoleksi tyhjä tai täynnä", miten vaan asian haluaa ilmaista.
Ei kait se varsinaisesti vika ole, jos kerta muilla tekee samaa, eli s-t ei toimi, kun on kylmempää ( +6,0C), ilmastointi + vinkkarit+ valot päällä.
Akun pitäisi kyllä vielä olla voimissaan, kun autolla on vasta 22tkm ajettu. Vaan mistä näistä tietää..
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
Akku huono ja siksi ei toimi kunnolla :wink:
Nippe yli 600 menty ja aina start/stop toiminto päällä. Alkuperäinen startti ja kerran vaihdettu akku.
...ja aika paljon säästetty polttoaine kuluissa ...hyvä toiminto :thumbup:
amatoori
Volvomania kirjoitti: Ke 25.11.2020 17:52 Taas tänään s-t temppuili. Toimi, kun ajoin tallista auton lämpimäksi. Sitten tuli valo taas keltaiseksi ja henkselit päälle. Otin kokeeksi ilmastoinnin pois päältä ja heti vaihtui s-t valo vihreäksi ja alkoi s-t toimimaan.
Katoitko ton aiemman viestini kuvan? Siellä se vika kohta "A/C regulated". Siksi.
Marko M
Näköjään ilmastoinnin pois otto aktivoi systeemin.
Koskaan aikaisemmin ei näillä lämpötiloilla kylmästä lähtiessä ole toiminut.
W212 sammui kyllä pakkasellakin vaikka oli ac päällä kesät talvet.
230 C 1978
Volvomania
Auto menee "sähkärille" viikon päästä, joten selvitelkööt siellä, miksi s-t ei toimi / toimii. Ehkäpä akku on viallinen. Laturin perusteella, akku on ajon jäljiltäkin vajaa. Aikaisemmissa autoissa akut on kestäneet 5-10 vuotta. Lyhimmillään olen vaihtanut 5-vuotiaan akun "varmuuden vuoksi" ja isompaan, kun autossa oli Webasto.
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Oletko kokeillut sitä että individual ajotilassa saa säädettyä ilmastointilaitteen comfort-asennolta eco tilaan,
voisi kuvitella että silloin start stop toimisi useammin kun panostaa enemmän taloudellisuuteen kuin huurteenpoistoon/sisälämpötilaan.
sama toteutuu tietysti myös eco ajotilassa mutta moottorin ja vaihdelaatikon käytös menee melko huonoksi ainakin omaan makuun.
myös hiukkasuodattimen puhdistuspoltto estää tuon s/t toiminnon joten jos auto on pelkässä kaupunkiajossa eikä tule pitkää ajosuoritetta moottori täydessä lämpötilassa voi tuo jäädä kummittelemaan pitkäksikin aikaa jos polttoa ei saa tehtyä.
w447 114CDI -15
exS212 220CDI -14
exS205 180CDI -16
exW212 220CDI -14
exS211 320CDI -07
exW124 300D -91
exS211 320CDI -04
exW202 230K -96
exS124 300D -87
Volvomania
Mulla on ajotilana ollut Comfort. Saako myös ilmastoinnin erikseen valittua "comfort / eco" -tilan välillä ?. Mitenhän se tapahtuu?.
-230k-
comfort ajotilassa myös ilmastointi oletettavasti jatkuvasti comfort asennossa, individual ajotilassa saa itse laitettua ilmastoinnin joko comfort tai eco, onnistuu auton keskinäytön valikoista,
kun painat ajotilan individual päälle aukeaa keskinäyttöön ainakin omassa ex autossa automaattisesti hetkeksi valikko joissa niitä pääsee säätämään, siihen pääsi myös keskinäyttöä ohjaamalla muutenkin.
w447 114CDI -15
exS212 220CDI -14
exS205 180CDI -16
exW212 220CDI -14
exS211 320CDI -07
exW124 300D -91
exS211 320CDI -04
exW202 230K -96
exS124 300D -87
Volvomania
Aivan. Siellähän keskinäytössähän on individual - ajotilan säätö. Pitääkin kokeilla sitä kautta säätää ilmastoinnin toimintaa.
Volvomania
Auto kävi eilen Veholla. Sähkäri tutki s-t :n ja puolen tunnin päästä auto oli pestynä takaisin. Akku ja oli kuulemma kunnossa, muusta ei mainittu.
Start-Stop alkoi toimimaan, joten jokin bugi siinä oli päällä, kun ei aiemmin toiminut, kuin ajoittain.
Ajelin illalla kaupassa ja siinä tuli nurkka-ajoa, valo pysyi vihreänä ja auto sammui liikennevaloihin, ihan niinkuin pitääkin.
