Onko R-sarjan Mersu hyvä ostos
Rutunen
Viesti Kirjoittaja Rutunen »
Olisi tarve isommalle autolle ja R-sarjan Mersu näyttäisi vastaavan eniten tarpeitani. Pakettiauton malliset mersut ovat liian isoja, E-sarjan Mersuissa takimmaiset penkit ovat väärinpäin ja GL-sarjan autot ovat liian kalliita.
Olen katsellut bensakoneella olevaa seitsemän hengen pitempää versiota. Keskirivin keskimmäinen penkki näyttää melko kapealta, tietääköhän kukaan, että onko siinä huono istua? Kyseinen auto on sen verran kaukana ettei siellä päiväseltään viitsi ruveta käymään.
Ärristä on sanottu sen verran, että niitä on kallis ylläpitää ja kallis korjata. Minusta kyllä näyttää siltä, että kaikissa isommissa autoissa on suuremmat käyttökustannukset ja uusissa autoissa kalliimmat korjauskustannukset.
Jotkut ovat sanoneet, että ärrät hajoavat herkästi mutta kai senkin luulisi olevan yksilökohtaista. En kuitenkaan haluaisi ruveta näillä tuloilla käyttämään autoa yhtenään korjaamolla.
Itse tiedän autoista vain sen verran, että auto pitäisi ostaa melkeinpä arvalla ja koska auton olisi tarkoitus jäädä pitemmäksi aikaa niin olisi hyvä, että se myös toimisi. En ole itse omistanut koskaan niin uutta autoa ja huolettaa kun nykyään näkyy, että pääosin uudet autot joutuvat hinaukseen.
Auto on myös takavetoinen. Hankaloittaakohan se kulkua, kun tällaiset autot näyttävät yleensä olevan nelivetoisia? Myyjän mukaan auto on kuitenkin ajoltaan täysin moitteeton. Ruostettakaan ei ole kuulemma havaittavissa. Auto on vuosimallia 2008 ja sillä on ajettu reilut 200000km:ä.
Kannattaako auto ostaa tältä seisomalta vai pyrkiä käymään asiantuntijan kanssa paikalla, (en ole kuitenkaan varma, että saanko asiantuntijaa paikalle)?
Re: Onko R-sarjan Mersu hyvä ostos
vaikka olisi paras yksilö tarjolla, minkä ostat, niin noilla kilsoilla pitää olla vähintään sen 2-3k ylimääräistä huoltojen varalle.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Taka vetoinen R etenee kyllä huomatavasti hunommin kuin 4matic
milähän bensa konella se on sekin hiukan vaikuttaa eri koneissa eri mahdoliset viat
mutta jos pättä lähteä auto ostamaan niin ensin pelti auki ja mitä näkyy sitten kunnon koeajo eli kylmä auto käyntiin ulkona ilman mitään lämittyksiä, ja ajelee sen kuumaksi/kaikki ajo tilanteet läpi, sitten taas kurkistus pellin alle näkyykö kuuluuko mitään outoa
ehjä R on kyllä mukava ajella hiljainen, mene suoraan kuin itsetään
Rutunen
Autossa on V6-moottori. Bensa ärriä ei tahdo löytyä seitsenpaikkaisina kovin monta joten pelkään, että jään kokonaan ilman autoa jos joku muu ostaa kyseisen auton. Toisaalta kun olen katsellut noita korjaushintoja niin siinä taas pelottaa se, että onko sitä varaa korjata jos tulee joku yllättävä vika. Ei kuitenkaan tee mieli alkaa ostamaan mitään halvempaa merkkiä nyt kun tällainen auto osui silmiin.
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Itse tuli dieseli R mallilla ajeltua 180tkm->265tkm. R on tehty tekniikan osalta samoista pääkomponenteista kuten muutkin Mersut ja sitä vaivaa samat viat kun muitakin joissa samat kokonaisuudet (kone, diesel V6 omat erityis piirteensä ja bensat V6 ja V8 omansa. Bensoissa kalliimpi perusvika nokkaketjuun ja sen keskimmäiseen ketjupyörään liittyen). Ilma alusta varmaan se heikoin lenkki ja jatkuva riesa jos ei korjaa kunnolla ja laatuosilla. Omani oli rautajousilla ja muutenkin vähävikainen. Takavetoa en huolisi...
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
viewtopic.php?f=3&t=185488
Tuolla omat kokemukset. Nelikko minusta ehdoton, on leveät renkaat! Kallis ylläpitää joka suhteessa omien kokemusten perusteella. N. 180-275 tkm nyt.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
tahtoomersun
Ei ole ilmeisesti Saksassa valmistettu, vaan meksikolaiset kokoaa jenkeissä? Siitä voi vetää johtopäätöksiä
X 243 EQB 250 -23
Maastis
tahtoomersun kirjoitti: Pe 22.01.2021 12:01 Ei ole ilmeisesti Saksassa valmistettu, vaan meksikolaiset kokoaa jenkeissä? Siitä voi vetää johtopäätöksiä
Vance Alabama USA eteläosassa ja myöhemmin Mishawaka Indiana pohjoisempana... Pääkokoonpano varmaan juuri noin että meksikaanit etelästä ainakin Alabamassa. Mutta se on kyllä saman moinen yleistys kuin että turkkilaiset saksassa :)
Kaiketi kuitenkin tekniikkapuolelle tullu valmiit paketit, koneet ja laatikot, valmiina paketteina niiden päätehtailta...
Jos vertaa noita autoja ja käyttökokemuksia mitä minulla oli ja Timo L. On niin lähtökilsa oli about samat. Mulla ei ollut tarvetta vaihtaa alustaan mitään. Jarrut uusin ympärinsä. Hehkutulpat ja releen vaihdoin tuotuani auton saksasta ja akun. Ilmastoinnin lauhduttimen vaihdoin kun alkoi vuotaa. EGR venttiilin vaihdoin loppumetreillä kun lakkasi toimimasta. Virtalukosta korjasin irtipäässeen juotoksen. Tähän astisista Mersuistani vähävikaisin tai jaetulla sijalla C30 kanssa joka oli muuten vielä vähävikaisempi (160-340tkm) mutta se sotki jäähdytysnesteet laatikkoon heti suomeen tultua. No meni onneksi pelkän syylärin vaihdolla... Ja koska mulla R oli rauta jousilla, niin tähän ei olisi tullut eteen noita ilma-alustan vikoja jota Timolla ollut, mutta varmaan jossain vaiheessa olis tullu noi V6Cdi perus paikat, eli imusarja, öljynlauhdutin, jakoketju...
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Ketjussa moititaan R-sarjan takavetoa. Onko se jotenkin huonompi/erilainen kuin esim E- tai S-sarjan takaveto? Vai onko vertailu sama kuin esim sähkösäätöisten ja käsisäätöisten istuimien välillä, käsinkin saa kohdilleen, mutta sähköllä mukavammin? Olin muuten tähän asti luullut, että kaikki R-sarjalaiset ovat nelivetoisia.
Maastis
tehodia kirjoitti: Pe 22.01.2021 15:26 Ketjussa moititaan R-sarjan takavetoa. Onko se jotenkin huonompi/erilainen kuin esim E- tai S-sarjan takaveto? Vai onko vertailu sama kuin esim sähkösäätöisten ja käsisäätöisten istuimien välillä, käsinkin saa kohdilleen, mutta sähköllä mukavammin? Olin muuten tähän asti luullut, että kaikki R-sarjalaiset ovat nelivetoisia.
Totta, eipä minullakaan ole mitään omakohtaista kokemusta takaveto R mallista. Kommentti pohjautui osaltani täysin siihen että kun R mallilla pääsi 4-vedon makuun niin ei enää olisi voinut kuvitellakaan että sama auto olisi "vain" takaveto...
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Rutunen
Auton tiedoissa ainakin lukee, että olisi tullut Saksasta. Siitä en tiedä, että onko peräisinkin sieltä vai onko päätynyt sinne mutkan kautta.
Maastis
Rutunen kirjoitti: Pe 22.01.2021 16:52
Siis kuten tuohon jo aiemmin kirjoitin niin Alabama USA on R tehty. Kuten myös ML ja GL (poislukien osa 163 mallin ML joita kasattu itävallassa...)
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Missä tiedoissa? Ensirekisteröity Saksaan? Runkonumerosta näkee missä tehtaassa tehty.
USA:ssa ne on kaikki tehty. Kovasti mulle on kerrottu, että 2007 syksyn jälkeiset mallit (mm. AMG-helmat vakiona) olisivat laadultaan parempia kuin 2005-2007 -mallit, mutta tästä ei ole mitään parempaa kokemusta. Varsinaisia tuoreempia facelift-malleja pyörii harrastajilla erittäin vähän, saati muutenkaan Ärriä.
Nuo takavedot ja pikkubensathan tulivat saataville käsittääkseni vasta tuotantokauden puolivälin maissa.
www.classicdata.fi
JanneW124
Onko tämä auto kiikarissa? https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/r/11602043
Varustelistaus löytyy tuosta: https://www.lastvin.com/vin/GKamyAD43QNA0M5QL
(Vinkki auton varusteiden hakuun, ellet jo tiennyt: kirjoita rek. numero esim kl-varaosat.fi sivulle ja kopioi auton VIN koodi ja syötä se esim. tuonne lastvin.com sivustolle)
Onko bensa ehdoton vaatimus? Dieselkoneet lisäävät hieman tarjontaa ja ainakin hinnatalkaen-mallit ovat liki puolta edullisempia. Tosin 7-paikkaiset harvinaisempia dieselinäkin. Verot ovat kovemmat, mutta kulutus pienempi.
Minun kokemuksia 6-paikkaisesta dieselistä voit lukea tuosta. Vasta vajaat 13tkm ja reipas puoli vuotta takana että vielä ei isompia vastoinkäymisiä ole ollut.
-Vähän päivässä, paljon viikossa
W124 E250DT
W124 230E
W251 R 320CDI
W124 320 CE
Keskirivin keskipenkistä. Meillä on 7-sitzer ja kuuden hengen perhe, joskus seitsemänkin. Ko. istuinpaikkaa ei voi siirtää kuin kahteen asentoon: eteen ja alas tai normiasentoon ja ylös. Kun se on alhaalla, siinä istuu kapeahkolanteinen lapsi noin 6-8 ikävuoteen saakka. Jos sen nostaa taakse, perimmäiselle penkkiriville ei mahdu mukavasti kulkemaan 180 cm aikuinen, lapsi kyllä. Jos perärivillä on turvaistuin tai pitkäjalkainen lapsi, lapsen toinen jalka ottaa kiinni siihen selkänojaan/keskirivin selkänojiin jos koko rivi on keskipaikan määrittämässä asennossa.
www.classicdata.fi
Jyrmex
Viesti Kirjoittaja Jyrmex »
[Siis kuten tuohon jo aiemmin kirjoitin niin Alabama USA on R tehty. Kuten myös ML ja GL (poislukien osa 163 mallin ML joita kasattu itävallassa...)
TJ
[/quote]
Moi,
Onko tosiaan myös GL:n osalta noin? Luin joltain foorumilta, että Esim Japaniin menneet ML ja GL olisi tehty Saksassa tai Itävällassa. Saksa-versiot olisivat laadullisesti hieman parempia kuin USA-versiot. Kuulemma.
T.
Jyrki
CDI203
On,
oman kokemuksen mukaan takavetona selvästi huomatavasti hunommin etenevä kuin nuo E ja S mallit
johtuuko sitten painojakumasta vai alustn geomterisasta vai mistä siitä ei tietoa,
4matickina homma sitten muttuu etenee vähintään yhtä hyvin kun nuokin 4maticina,
ja jos valittavaissa on ilmaalusta niin ilman muuta se mukavuuden lisäksi etenee paremmin
Rutunen
JanneW124 kirjoitti: Pe 22.01.2021 20:52 Onko tämä auto kiikarissa? https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/r/11602043
Tuota autoa harkitsen mikä on linkissä.
Bensa on ainakin tällä hetkellä ainoa vaihtoehto sillä dieselvero on niin hintava.
JanneW124
Rutunen kirjoitti: La 23.01.2021 12:23
Eli ajoa tulee selvästi alle 10000km vuodessa. Suurinpirtein kymppitonnissa se kannattavuusraja menee, jos vertaa ilmoitettua kulutusta. Ainakaan dieselin osalta ei tuo 9,5l kovin paljoa heitä. Itse olen toistaiseksi päässyt vähemmällä (8,8l/100km), mutta talvi nostanee 9litran päälle.
Dieselkoneisen 320cdi vero (ajoneuvo+käyttövoima) on noin 1000€/vuosi. Ilmoitettu yhdistetty kulutus 9,5l/100km. 10000km/ vuosi maksaa 100x9,5x1,3€=1235€. Tästä puuttuu tonni, eli yhteensä 2235€/vuosi
Linkin bensakoneen vero 453€ ja ilmoitettu yhdistetty kulutus 11l/100km. Vastaava matka 100x11x1,50=1650€. Verot päälle niin 2103€/vuosi.
W124 E250DT
W124 230E
W251 R 320CDI
W124 320 CE
Rutunen
JanneW124 kirjoitti: La 23.01.2021 13:36
Omasta mielestä autolla ajettaisiin tuota enemmän mutta kumppani on sitä mieltä, ettei ajeta ainakaan päälle 15000km:ä. Kun huomautin hänelle, että dieselit syö vähemmän niin hän oli vieläkin sitä mieltä, että bensa tulee halvemmaksi.
Minun mielestä diesel kuitenkin maksaa nykyään lähes saman verran kuin bensa ellei enemmänkin. Nykyään en ole kuitenkaan seurannut kun ei ole enää dieseliä ollut käytössä. Vieläkö diesel sitten kuitenkin maksaa vain tuon 1,3?
Muutenkin olen kuullut, että dieselin kannattavuus menisi 20000km:ssä. Sekin kuitenkin voi olla vanhentunutta tietoa.
Spritmonitorista katsoen äRrät vie dieselinä noin 10 litraa sadalle ja bensakoneisina 12-13 litraa.
Diesel maksaa (nyt, täällä) 1,40 ja bensa 1,50.
Sadalle kilometrille dieselin eduksi 4-5,5 euroa eli aika lähellä 10000 kilometriä se raja on, mutta eihän se mikään sellainen raja ole ettäkö jompaankumpaan suuntaan heti tulisi satojen eurojen etua jommalle kummalle.
Polttoaineen + verojen osalta bensa ei varmastikaan halvemmaksi tule jos 15000 km vuodessa ajaa.
Bensakuutosella kun on, niin olisi hyvä myyjällä olla kuitit tasapainoakseliremontista jos moottori kuuluu "riskiryhmään".
oulaistenliikenne.fi
JanneW124
Kannattavuuden raja riippuu aina verrattavista autoista. Polttoaineiden hinnat vaihtelevat jopa vuorokauden aikojen mukaan useita senttejä/litra, mutta koko viime vuoden dieselin hinta keikkui 1,2 euron tuntumassa mutta vuodenvaihteessa pompsahti 1,4 euroon (keskisuomessa). Metkittävää on kuitenkin hintaro eri aineiden välillä. Sekin vaihtelee mutta käsittääkseni keikkuu 15-20 senttiä/litra dieselin eduksi.
Tuossa laskuri, millä voi laskea eri ajomäärien ja hintojen vaikutusta kannattavuuteen: http://diesel-laskuri.net/
Itsekin katselin aluksi bensakoneisia Ärriä juurikin dieselveron takia, mutta matalampi hankintahinta ja pienempi kulutus kallisti dieseliin
W124 E250DT
W124 230E
W251 R 320CDI
W124 320 CE
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Dieselin hintahan nousee aina kylmissä olosuhteissa: talvi- ja arktinenlaatu ovat kalliimpia, kuin kesälaatu.
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320, CLK 320, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 3*OG900
Rutunen
Luin vasta, että fossiilisten polttoaineiden hinta saattaa nousta. Muistaakseni dieseliä voidaan valmistaa esim. kalanperkkuujätteistä joten sen hinta ei välttämättä nousisi kovin paljon. Ja jos dieselin käyttövero poistuisi korkean hinnan takia niin ehkä tulevaisuuden kannalta pitäisi suostutella toinen osapuoli dieselin hankintaan. Osaakohan kukaan arvioida, että mikä olisi dieselin ajoneuvovero ilman käyttöainaveroa?
JanneW124
Uutisointi tällä hetkellä pahimmillaan povaa koko polttomoottorin kuolemaa. Dieseliä on dissattu jo monta vuotta otsikoissa. Jatkuvasti on spekulaatiota veronnousuta, seurantalaitteista yms. Ylipäätään koko henkilöautoliikenne on melko negatiivisessa mielessä esillä. Mitä sitten tulee tapahtumaan, ei voi tietää.
Halusin vaan tuoda esille, ettet automaattisesti sulje dieselkonetta pelkän veron takia pois laskuista.
W124 E250DT
W124 230E
W251 R 320CDI
W124 320 CE
Käyttöauto
Viesti Kirjoittaja Käyttöauto »
Nykyään kannattaa huomioida arvon lasku. Dieselissä saattaa sulaa maksettu hinta paljon enemmän, joka toteutuu kun tulee aika myydä auto ja löytää ostaja.
Voi tulla paljon kalliimpia kilometrejä
CDI203
Ennmin kun mietti kulutusta, veroa niin kanatta miettiä kokonais kuluja eli mitä jää viivan alle maksetavaa
siihenhän vaikutta hankinta hinta, kulutus, verotus, remontien hinnat(oletta voi että jos on samoilla km oleva disel ja bensa niin siinä diselissä on kallit remontit useamman km päässä kuin bensassa) ym ylläpitokulut
sitten lisäksi mukavuus kokeile molempia 350bensa koneista ja 320cdi koneista (veikkaus bensa kone karsiutuu pois siinä kohdin) jällen myyntiä jos verot muttuu sitä tai tätä on turha miettiä(jos ei sitten muutamn kk päästä ostosta ole jo myymässä) täällä suomi nimisellä saarella politikkaa on niin poukoilevaa että myynin aikkan voi olla kaikki toisin päin,
usein noissa kaikkissa bensa/disel kannatvauus laskureissa vertillan uuden auton hankintaa mikä sitten vääristää
käytetyn kohdalla tilanetta bensan eduksi
Rutunen
Tämä menee vähän aiheen vierestä mutta minulla oli kerran diesel Mersu. En muista ikää tai mallia mutta olisiko ollut 90-luvulta. Siitä kuului sellainen mukava raksutus johon tykästyin. Ystävälläni on kuitenkin uudempi diesel Mersu eikä se raksuta. Minkä ikäisissä se raksutus ei enää kuulu? Kumppanini kuitenkin sanoi, että se oli äänen perusteella varmaan hajoamisen partaalla.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Koodaa ne suuttimet vituralleen niin saattaa nuo saada tyhjäkäynnillä raksuttamaan...
W212 350CDI -09
