Malfunction
Wiljami2020
Malfunction
Viesti Kirjoittaja Wiljami2020 »
S213 (2016) ajettu 115tkm herjaa varsinkin pakkasilla toimintahäiriötä MALFUNCTION see owners manual.
Mitä tämä tarkoittaa? Missä on toimintahäiriö?
Re: Malfunction
Eikö valikkoa selaamallakaan tule minkäänlaista tarkennusta vikailmoitukseen?
CDI203
Re: Malfunction
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Wiljami2020 kirjoitti: Pe 19.02.2021 09:52 S213 (2016) ajettu 115tkm herjaa varsinkin pakkasilla toimintahäiriötä MALFUNCTION see owners manual.
Siinä herjassa ei mitään muuta kuin tuo ?
mitä omistajan käsikirja siitä sanoo sitähän tuo tarkoitta että siektä katsoa
Wiljami2020
Re: Malfunction
Valikosta ei löydy tarkennusta.
Re: Malfunction
Entä se ohjekirja? Kyllä tuo joka tapauksessa sitten pitää testerillä lukea.
amatoori
Re: Malfunction
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Airmatic. Laske auto alas ajon päätteeksi (jos se olis hieman lämmin) ja takas ylös että pääsee kosteutta pois, pakkasilmahan muuten on kuivaa.
W906 310 cdi -10
S205 C350e -16
C207 E250 cdi -14
ex S204 C200 cdi -09
ex S203 C200 cdi -03
ex R107 SL350 -71
Wiljami2020
Re: Malfunction
Anteeksi maalaisuuteni mutta miten lasken auton alas? Muistaakseni autossani ei ole ilmajousitusta.
amatoori
Re: Malfunction
Eikös noissa eemeleissä oo aina vähintään takana? Airmaticin virheilmotus on sellanen että tauluun tulee auton kuva ja "Malfunction" teksti. Sellainen "tosi looginen" ilmoitus.. Toki et varmaan voi laskee jos siinä autossas ei ole agility kytkintä tjsp, omassa C:ssä laskee kun pistää sport moodiin. Sit varmaankin jotain kompuran ryynejä vaihtoon tjsp.
W906 310 cdi -10
S205 C350e -16
C207 E250 cdi -14
ex R107 SL350 -71
Wiljami2020
Re: Malfunction
No niinpäs on takana. Pitääpä kokeilla agilityn sport asentoja. Kiitos vinkistä!
amatoori
Re: Malfunction
Wiljami2020 kirjoitti: Pe 19.02.2021 12:02 No niinpäs on takana. Pitääpä kokeilla agilityn sport asentoja. Kiitos vinkistä!
Kato nyt että onko siinä moista ominaisuutta että se laskee. Ideana siis saada lämmennyttä ilmaa ulos ja kuivaa kylmää pakkasilmaa sisään. Mulla tuli tollanen ilmotus jokin aikaa sitten ja starilla katottuna se johtu jostain liian hitaasta paineen laskemisesta. Vetelin vähän jumppaa alustan kanssa niin nyt ei oo tullu enää moista. Mutta kai se on niin että tuo on ilmoitus siitä että pitää kompuran ryynit vaihtaa/kuivata lähitulevaisuudessa.
W906 310 cdi -10
S205 C350e -16
C207 E250 cdi -14
ex R107 SL350 -71
tj86430
Re: Malfunction
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
en tiedä onko s213:een muutettu, mutta s211 ja s212 jos oli pussit vain takana (ei airmatic), niin ei siinä ollut mitään säätöjä. Sitten jos oli pussit kaikissa kulmissa (airmatic) niin oli myös säätömahdollisuus
Autot:
w639 115CDI -05 2,7/34KB
Volvo V70 2.4 -07 (tilapäisauto)
Muut:
Case 1394 4x4 HS -85
Jacobsen HR-5111 -97
Husqvarna Rider 16C AWD -10
Villa Pikkujalo
Wiljami2020
Re: Malfunction
Agilityn muutokset ei auttanu ongelmaan. Pitänee varata huoltoon aika.
Wiljami2020
Re: Malfunction
No nyt se laski takapään tosi alas, jousitus puuttuu kokonaan, on kuin kivireellä ajais. Uskallanko ajaa huoltoon vai tilatako hinausauto?
S213 vm.16.
amatoori
Re: Malfunction
Korjaisin itse niillä sijoillaan... Mutta jos sulla on Mobilo voimassa ja meinaat marmorilla korjauttaa niin eikun hinausautoo vaan, en lähtis ajamaan vaikka tuskin se nyt kauheasti mitään vaurioita tekee..
W906 310 cdi -10
S205 C350e -16
C207 E250 cdi -14
ex R107 SL350 -71
ennentauti
Re: Malfunction
Airmaticin kompura ainakin menee vaihtoon .Edellinen GLC herjasi samaa ja lopuksi nosti takapään aivan ylös ja ei joustanut yhtään. Nykyinen GLC300e herjasi viime talvena iskarin kuvaa ja aja vain 80km/h. Kompura ja joku venttiili yksikkö vaihdettiin, nyt herjanut pakkasilla taas samaa.
amatoori
Re: Malfunction
Jos noin usein menee, vois kuvitella että jossain on vuoto, kompura pumppaa normaalia enemmän ulkoilmaa sisään -> kosteudenpoistoryynit kyllästyvät vedestä ja kosteus alkaa pääsee tekee tuhojaan.
Ihan vaan omaa ajatusvirtaa, voin hyvin olla väärässä.
W906 310 cdi -10
S205 C350e -16
C207 E250 cdi -14
ex R107 SL350 -71
ennentauti
Re: Malfunction
En osaa sanoa vuoto asiaan mitään. Itse luulen että koko systeemi ei siedä pakkasta.
Re: Malfunction
ennentauti kirjoitti: Ti 23.11.2021 16:51 Airmaticin kompura ainakin menee vaihtoon .Edellinen GLC herjasi samaa ja lopuksi nosti takapään aivan ylös ja ei joustanut yhtään. Nykyinen GLC300e herjasi viime talvena iskarin kuvaa ja aja vain 80km/h. Kompura ja joku venttiili yksikkö vaihdettiin, nyt herjanut pakkasilla taas samaa.
Riittäiskö tuohon paineenlaskuventtiilin uusiminen (ehkä ryynien kuivaus lisäksi). Jos alusta nousee ylös niin ei ainakaan huonosta kompuran pumppaustehosta johdu.
Wiljami2020
Re: Malfunction
No niin, eilen hinausauto kävi hakemassa Eemelin. Koska perä oli alhaalla, hinausautoon ajettaessa vetokoukku raapi maata. Nyt korjaamolta soittivat että vetokoukku pitää uusia, koukun käyttö ehdottomasti kielletty. Koukku menee Saksan toimitukseen. Mobilon kautta tilattu hinausliike joutunee vastuuseen.
Malfunction ja perän laskeutuminen johtui kompuran hajoamisesta. Kompura uusittu. Onneksi on huolenpitosopimus.
